  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
poate sa fie de la senzorul de temperatura aer
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
Cel mai bine ar fi sa faci o citire de parametrii, si de preferat cu motorul rece. Un test amanuntit ar putea sa dea rezultate.
Numai la rece face?
Ai fost la test? Te-ai uitat cu metoda semiagrafa? Se stinge dupa punerea contactului martorul "masinuta cu cheita"?
Metoda semiagrafa:
https://www.clubopel.com/vie...;highlight=agrafa
Debitmetru
https://www.clubopel.com/vie...orsa&start=40
Throttle body
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9123
EGR
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9280
(In functie de ce probleme ai o sa mut topicul la locul potrivit)
  • petrica_39
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2009
M-am uitat cu metoda semiagrafa si nu am nicio eroare cu motorul rece. Mentionez ca la bord toti martorii se sting, iar masina merge bine.
Numai la rece face problema asta, in special cand este frig. Daca am facut metoda semiagrafa, mai trebuie sa merg la test?
  • Mesaje scrise: 16,457
Nu, doar daca e unul foarte bun care are testerul in mina si asta e cam rar. Curata throttle pentru inceput
  • mario opel
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2008 z12xep
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2008
schimba repede statia peco de unde alimentezi si ai rezolvat problema..
asa am patit si eu. acum bag numai petrom si n-am mai avut probleme.
Asta cu schimba statia e de domeniul mecanicului mioritic Nea Vasile care alta explicatie nu are si da vina pe altii. Masinile astea stiu sa mearga cu 95-100, merg si cu 91 dar nu au vlaga, nu fac problemele descrise. Foarte rar poti avea apa in benzina dar ea se manifesta indiferent de regim turatie sau temperatura.
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 935
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Ceva asemanator am patit si eu ,am schimbat filtrul de benzina (nu il schimbasem) am scos pe rand toate mufele de pe motor si le-am curatat cu spray de contacte cu ulei .Rezultatul= merge perfect,dar nu stiu de la ce a fost.
  • bica77
  • Mesaje scrise: 85
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2009
salut,am un opel corsa td 1,5, ce ma nemultumeste este acea vibratie pronuntata la relanti, cand accelerez putin peste 1000 de turatii vibratiile dispar; in mers daca scot pe liber la fel imi tremura volanul ,caroseria,...... inclusiv ochii in cap Sad am fost la mecanic si am schimbat un tampon de la suportul motor pe cel de pe mijloc care era mancat dar degeaba tot imi tremura; credeti-ma e deranjant sa-ti tremure toata masina ,de aceea rog pe cineva care se pricepe sau care s-a lovit de aceasta problema sa ma ajute,. multumesc
  • bcrysty
  • Mesaje scrise: 319
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2007
verifica si tampoanele de la amortizor
  • bica77
  • Mesaje scrise: 85
tot la un mecanic sau pot si eu sa la verific?
  • bcrysty
si eu am vibratii la relanti dar nu sunt asa de mari. luni o sa schimb tampoanele de la amortizoare si o sa iti spun rezultatul.
eu am vost la reprezentanta si acolo mi-au spus ca vibratiile sun din cauza acelor tampoane
  • bica77
  • Mesaje scrise: 85
astept raspunsul tau ,oricum iti multumesc frumos
  • bica77
  • Mesaje scrise: 85
va rog, da ca mai are cineva habar de aceasta problema [vibratii la relanti] sa-mi scrie si mie multumesc.
  • bcrysty
salut.mi-am schimbat tampoanele de la amortizoare si au disparut si vibratiile, nu de tot mai am de schimbat un tampon la motor. Sper ca dupa ce il schimb, vibratiile sa dispara.
  • bica77
  • Mesaje scrise: 85
am fost si eu la mecanic si mi-a marit putin turatia la relanti peste 1000 si un pic[ mie, daca apasam putin acceleratia imi dispareau vibratiile] mi-a zis ca nu-i o problema ,acum nu mai tremura ,oricum mie in mers nu-mi trepida ci doar daca o scoteam pe liber ,le-am zis de amortizoare dar au spus ca n-au aface cu motorul sau cel putin cu ce se intampla la mine, mai poate fi si de la toba e stransa f.tare, tot ei au spus .cat te-au costat tampoanele de la amortizoare? si ce sunt?s-ar putea sa nu fie aceleasi simtome doar sa se asemene putin, tie la fel ti se intampla cum am descris eu? sau putin altfel pt.ca fiecare simtom conteaza.merci oricum ai fost dragut
  • bcrysty
si mie imi dispare vibratia cand accelerez putin. tampoanele de la amortizor sunt chiar deasupra de amortizor ( telescop ). tampoanele au costat 100 ron bucata. eu am simtit o mica imbunatatire, nu-mi mai vibreaza masina asa de tare la relanti. daca ai marit turatia la relanti, ai consum putin mai mare. intr-adevar este sacaitoare vibratia si trebuie gasita rezolvarea.
  • bica77
  • Mesaje scrise: 85
vand nokia e51 fara camera, argintiu, folosit 3 luni, are garantie 2 ani ,folie pe ecran, are toate accesoriile, necodat ,exclus schimburi, am nevoie de bani pt. inmatricularea masinii ,arata si functioneaza impecabil pret 550 ron tel 0723296447, urgent!
  • pstefan
  • Mesaje scrise: 366
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2007
Tie ti se pare ca e bursa aici ?
  • bcrysty
@ bica77 exista rubrica de bazar
  • bica77
  • Mesaje scrise: 85
care-i problema, cei care vand si cumpara piese auto sau diferite chestii gasiti pe forum ?cu ei ati rezolvat-o intr-un fel? oricum vand pt.a-mi inmatricula masina nou achizitionata ,un opel corsa1,5 deci sunt in grafic ,nu va pune nimeni sa luati in seama daca nu vreti.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
