  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Mesaje scrise: 16,457
Curatare = inlocuire, daca nu crezi mai citeste.
  • eharasti
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 2001 z16xe
Inlocuiesc domnule Dan, dar oare asta e problema, senzorul de turatie sau ceasul (turometrul)?
Cu multumiri,
Edy
A dracului ce mai citesti
  • eharasti
  • Mesaje scrise: 59
Scuze d-le Dan dar zeul Cronos nu e aliatul meu. Am sa rasfoiesc site-ul cand voi mai avea mai mult timp. Pana atunci, va multumesc.....
  • eharasti
  • Mesaje scrise: 59
Pana atunci, s-a mai confruntat cineva cu problema asta?
  • eharasti
  • Mesaje scrise: 59
Azi a functionat normal!
Deci a mai patit-o cineva sa stea la ralanti cu masina, masina avand turatia normala la ralanti, fara trepidatii, si acul turometrului sa se duca la zero apoi cand accelerezi sa mearga normal?
Multumesc,
Edy
  • eharasti
  • Mesaje scrise: 59
dancuciureanu a scris:A dracului ce mai citesti
Am citit toate cele 8 pagini si nu am gasit pe nimeni cu problema asemanatoare!
Multumesc.
Schimba senzor vibrochen
  • eharasti
  • Mesaje scrise: 59
Multumesc Dan, asa am sa fac. Momentan merge bine, dar as vrea sa stiu daca senzorul de la vibrochen afara de turometru mai trimite informatii si altcuiva, in sensul ca daca se defecteaza (de tot) poti ramane in drum cu masina? Si localizarea lui e langa sonda de temperatura, deasupra pompei de apa, nu?
Multumesc!
Cu respect,
Edy
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
vibrochenu e mai jos, mai cauta-l. pe la baia de ulei asa.
  • eharasti
  • Mesaje scrise: 59
liviu 2004 - vibrochenu e mai jos, mai cauta-l. pe la baia de ulei asa.
Scuze, am facut confuzie cu senzorul de la axa cu came!
Are cineva un document cu localizarea tuturor senzorilor la motorul z12xep easytronic?
  • eharasti
  • Mesaje scrise: 59
Cred ca am gasit (scurmaciosul gaseste ). "vinovat este senzorul de turatie arbore cotit.dupa cateva porniri fara probleme iar isi face de cap,te avertiveaza ca dupa un timp nu o sa mai porneasca deloc.dupa ce il schimbi descoperi ca ai toti caii la motor si turometrul nu mai are fluctuatii la relantiu"
Deci, monsenior senzor vibrochen ma anunta ca vrea sa iasa '"la pensie"!?
Azi mi-a facut alta schema: stand la stop cu turatia la ralanti, in loc sa arate 600 rpm (pt ca mergea bine, rotund ca de obicei), turometrul imi arata 1000 rpm.
Ajuns acasa, oprit motor, dupa 20 de minute dau la cheie si surprize, surprize: Turatie ralanti cu indicator la 600 rpm, asa cum trebuia.
Revin cu intrebarea:
  • eharasti
  • Mesaje scrise: 59
Senzor marca Autlog 80 lei o fi bun?
  • razvanid
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Corsa 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2010
Pune numai Bosch sa te tina 100 de mii e mai scump dar nu il schimbi in fiecare zi
bfta
  • eharasti
  • Mesaje scrise: 59
Pai zice ca Bosch are 2 tipuri, unul la 160 si unul la 350. Care e pretul corect?
  • razvanid
pai da senzorul jos si iai codul de pe el si vezi carei bun.
si iti zice el pretul corect. eu am dat 250 de ron acum 2 ani pe el
bfta
  • eharasti
  • Mesaje scrise: 59
Mersi!
  • razvanid
cp
  • CosteaCristy
  • Masina: Corsa 2001 x10xe
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2013
buna...sunt nou pe site...deci o sa va rog sa ma intelegeti daca zic vreo prostie...
problema cu care vin este cu relantiul...la pornire imi sta la 1200-1300 pana se incalzeste dupa care isi revine si sta la 900-950...dupa vreo 10-15min de mers...incepe sa oscileze...si masina trage greu..adik daca incerc sa accelerez...se tureaza oarecum in gol...am fost la un service si mi-a zis k e din cauza EGRului,care a si fost anulat...multumesc...astept niste sfaturi...multumesc
Anulare mecanica nu mai mere fara anulare si din soft
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
