  2. Tutoriale
  • merralvinci
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Corsa 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2008
am si eu aceeasi problema.am descoperit in final de la ce e.debitmetru!am schimbat debitmetrul cu altul si au disparut simtomele.nu mi-am cumparat altul deoarece nu ma deranja si dupa un rulaj de vreo 30000kmnu mai face fite dar consuma mai mult.inainte la un regim de 120-130km/h consuma 4.2l/100,acum nu scade sub 5.3(5.6;5,Coolm-am apucat sa-l curat si l-am rezolvat.merge ca naiba.nu mai trage si iar are suturile alea idioate.daca te hotarasti sa-ti cumperi debitmetru ia numai bosch si nou.(e undeva la 650-750lei)
  • toma_marius
  • Mesaje scrise: 838
  • Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2006
Daca pun testeru imi zice urmatoarele :
este normal ca valoarea de egr sa fie normala dar in realitate sa nu mearga ?
  • jord
  • 9 mesaje
  • din 18 Jul 2006
  • Vectra 2006 z19dt
  • Constanta
  • jord
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2006
Salut!
Stie cineva cum se face aceasta operatiune, curatarea EGR, la vectra c 19.cdti?
Cat costa la un service operatiunea?
  • mascatu
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Astra 2000 1,7DTI
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2007
tin neaparat sa multumesc celor care au infiintat acest forum si lui @zildan ptr pozele puse. Am curatat valva egr , singur, f. f. murdara, sper sa se inbunatateasca mersul masinii. Nu am mai facut poze ptr ca eram in criza de timp, oricum cele postate de @zildan sunt f explicative...............asa ca...........MULTUMRI TUTUROR. Very Happy
  • merralvinci
  • Mesaje scrise: 88
are cineva un egr stricat?vreau sa-l cumpar.
  • ray_from_sb
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 1995 x17dtl
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2008
alcaffera a scris:@zildan: mufele de la ECU le-ai scos cu fisa de la baterie deconectata sau fara?
vreo imbunatatire simtitoare in functionarea motorului?
la y17dt-ul meu am observat de curand ca are niste momente cand, in clipa in care vrei sa fortezi putin si calci mai puternic acceleratia indiferent de treapta incepe sa dea niste rateuri foarte scurte (sa zic zecimi de secunda) niste intreruperi de parca ai lua niste suturi.
asta se intampla aleator numai cand este motorul cald si la turatii inte 1800-2500. la rece merge ca uns si la turatii mai mari de 2500 cald.
sa fie tot de la EGR? are cineva vreo idee.
prima oara am suspectat motorina sau vreun injector. insa motorina am schimbat-o intre timp punand in general de la OMV si Rompetrol iar injector cu functionare defectuoasa n-as prea crede, ar trebui sa se manifeste fenomenul si in primul sfert de ora pana sa se incalzeasca motorul.
A mai intalnit cineva fenomenul?
Sad Am si eu aceeasi problema ca si tine, doar ca eu am un astra F din '95 de 1, 7 td (cred ca e un cdx) si nu stiu de la ce e!
am schimbat filtru motorina, filtru aer!am curatat duzele injectoarelor!Am alimentat separat(nu din rezervor) cu motorina crezand ca e de la sorb!nici o schimbare!
Am uitat sa spun ca a mea da rateuri in jurul turatiei de 1500 de rotatii in treaptele a 2 a , a 3 a!
Iar in a 4 a undeva in jurul a 2000 de rotatii! dar nu tot timpul, uneori merge bine!
daca are cineva o idee de unde ar putea fi, rog sa ma ajute cu sfaturi!
Multumesc anticipat!
  • mascatu
nu sunt mecanic de meserie dar.............incearca sa te uiti la acceleratie, posibil sa nu mai citeasca bine acceleratia. parerea mea.
  • ray_from_sb
  • Mesaje scrise: 52
mascatu a scris:nu sunt mecanic de meserie dar.............incearca sa te uiti la acceleratie, posibil sa nu mai citeasca bine acceleratia. parerea mea.
E o idee, dar nu pricep la ce te referi!
fii te rog mai explicit (eu sunt mai planta)
multumesc
  • mascatu
corect, am fost prea scurt. Acceleratia este electonica , nu stiu la F, dar la G-uri este electronica iar cand apesi acceleratia nu citeste corect forta ta de apasare si atunci apar variatii in acceleratie, ex. apesi acceleratia si se tureaza mai tarziu sau in trafic iti poate da rateuri shimbi viteza , apesi pedala si ea.... se tureaza mult mai tarziu si atunci "te da in nas"..........cauta prin forum . Posibil sa fi intrat praf sau..........trebuie curatat dar trebuie mana de meserias,zic eu, sau poate fi alta cauza. TESTER. Rolling Eyes Parerea mea.
  • ray_from_sb
  • Mesaje scrise: 52
mascatu a scris:corect, am fost prea scurt. Acceleratia este electonica , nu stiu la F, dar la G-uri este electronica iar cand apesi acceleratia nu citeste corect forta ta de apasare si atunci apar variatii in acceleratie, ex. apesi acceleratia si se tureaza mai tarziu sau in trafic iti poate da rateuri shimbi viteza , apesi pedala si ea.... se tureaza mult mai tarziu si atunci "te da in nas"..........cauta prin forum . Posibil sa fi intrat praf sau..........trebuie curatat dar trebuie mana de meserias,zic eu, sau poate fi alta cauza. TESTER. Rolling Eyes Parerea mea.
Nu e cazul si la mine!
mersi mult de sfat, dar eu am o pompa de injectie prapadita(mcanica) cu acceleratie cu o clapeta(altfel nu stiu sa ii zic)
nici socul nu il are electronic, are o sonda de temperatura care regleaza debitul de aer din instalatia de vid, vid care printr-un vacum trage o alta clapeta de la shoc(banuiesc)
m-ar interesa pe unde e valva aia egr, daca are (sa nu fie de la aia)
multumesc mult
  • mascatu
k, nu am stiut , daca faci "sapaturi" in forum sunt sigur ca o sa gasesti o rezolvare. BAFTA
  • ray_from_sb
  • Mesaje scrise: 52
merci oricum!
sper sa gasesc
  • Mesaje scrise: 16,457
  • ray_from_sb
  • Mesaje scrise: 52
Multumesc din suflet, o sa revin maine cu o poza de pe astraul meu, aveam o banuiala ca aia e, dar mai bine te intreb si pe tine, ca eu sunt cam planta!
o intrebare, tu ai kadett? ,sau cel din poza e kadett?
am avut si un kadett diesel si parca seamna!
merci inca o data!
  • ray_from_sb
  • Mesaje scrise: 52
imi cer scuze, motorul meu e de fapt x17dtl, scuze
Uite mai clar:
Cu rosu ai marcata valva, cu galben pe inde vin gazele arse din evacuare ca sa fie bagate din nou la admisie.
  • ray_from_sb
  • Mesaje scrise: 52
Gata, am reusit sa curat valva egr, am facut si poze, dar nu stiu cum sa le pun aici Sad (astra F din 95 x17dtl)
merci Dan pt poze, m-au ajutat f mult
  • BV-31STE
  • Mesaje scrise: 523
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2006
Am curatat azi EGR. Nu e mare filozofie...
In schimb n-am sesizat vreo schimbare notabila in bine la mersul motorului.
  • Nicu01
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2008
A curatat cineva admisia si EGR la Astra G, motor 1.7cdti, ca nu am gasit.
  • ionutpim
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 1998 X20DTL
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
Nicu01 a scris:A curatat cineva admisia si EGR la Astra G, motor 1.7cdti, ca nu am gasit.
Nicule ori dormi ori dormi......pana acum s-a vorbit aproape numai de asta aici Laughing
nu s-a vorbit mai deloc despre motarele de 2000cmc(cu egr e simplu.....nu stiu cu galeria cum sta treaba exact).......desi eu spun ca ar fi fost frumos
dar inca tragem sperante unii
  2. Tutoriale
