  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • aquilla
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2011
Poate are mizerie pe acolo si nu mai face fata pompa, ma gandesc ca daca pornesti AC-ul trebuie sa bage mai multa benzina.
Mergi la un mecanic, macar pt constatare.
La mine a fost mai nasol, am ramas fara pompa in doua zile, a trebuit sa platesc si tractarea. Prima data a pornit mai greu, am crezut ca a intrat apa pe la fire si am zis sa o las, poate se usuca. A doua zi am plecat si am ajuns la destinatie fara probleme, cand sa plec... cam asta a fost.
  • nyky85
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Corsa 2004 z14xep
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2011
Cred ca am o problema cu pompa de benzina, deoarece am un cod de eroare P0170 la care nu ii dau de cap. Am schimbat sonda Lambda 1, bujii, bobina de inductie, am reglat distributia, dar codul tot reapare dupa un numar de km.
Tind sa cred ca este pompa de benzina defecta deoarece a-m masurat presiunea la iesirea din pompa, neavand un manometru adecvat pentru a o masura in rampa si am doar 1,8 bar, acum nu stiu daca presiunea este buna la iesirea din pompa sau nu. Normal am inteles ca trebuie sa fie 3,8 bar.
Stie cineva ce presiune trebuie sa aibe pompa la iesire?
Cand pun contactul pompa nu pleaca decat daca dau la automat, este normal?
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,717
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
La mine cand pun contactul se aude in masina,ceva de genul cum se aude la solenza,dar putin mai incet Very Happy
Stiu ca e un service la noi in Pitesti care masoara presiunea pompei de benzina,daca nu ma insel undeva la CNCD sau la Stefanesti
  • nyky85
Am impresia ca si la mine se aude prima data cand pun contactul, apoi daca pun contactul din nou nu se mai aude. Ma gandesc ca dupa ce se face presiune in rampa nu mai pleaca pompa.
  • scanx
  • Mesaje scrise: 679
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
In rampa trebuie sa ai 3,8 bar si pompa pleaca din nou cand dai cheie la motor, numai ca nu o mai auzi tu. Verifica presiunea cu ceva calibrat si abia dupa aia o sa-ti fuga ochii la regulator presiune, ulterior la pompa benzina, daca nu cumva e cam batrana si trebuie schimbata si ea.
  • nyky85
In rampa nu am avut cu ce masura presiunea deoarece nu gasesc manometru la nici un service in Curtea de Arges. Am masurat aseara presiunea la un coleg cu un Clio Symbol , la prima punere de contact avea 4,1 la a doaua sa dus la 5,8 la mine nu creste de 1,8 bar oricat as da la automat. Azi de dimineata cand am pornit masina mia pornit la a doua cheie, dupa ce a pornit a inceput sa se subtureze pana sa oprit motorul, am pornito din nou am acelerato si apoi nu a mai facut.
  • nyky85
Am reusit astazi sa verific presiunea in rampa, am desfacut ventilul din supapa, am conectat manometrul si am facut punte intre pinii releului ce alimenteaza pompa de combustibil presiune 1,8 bar la o tensiune de alimentare a pompei de 12,6 V. Cu motorul pornit am presiune de 2.4 bar la o tensiune de alimentare de 14,2 V daca o acelerez scade la 2,2 bar. Dupa o jumatate de ora dupa ce am oprit motorul presiunea a scazut la 1,3 bar.
Este buna aceasta presiune? Daca nu ce sa fie de vina pompa sau regulatorul de presiune?
  • nyky85
Dupa 2 ore presiunea in rampa era 0. Sa fie pompa care nu ami tine presiunea sau regulatorul?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Eu as banui regulatorul daca in mers ai probleme de intreruperi alimentare benzina ceea ce la tine nu cred ca-i cazul, in cazul pompei de benzina asta ori se duce de tot ori functioneaza,la tine cred ca problema este pe controlul dat de MAF deoarece el daca da ECU-ului valori ciudate acesta nu poate corela corect valorile dintre cele reale si cele aflate in ECU,incearca sa vezi si MAF cum functioneaza chair daca ai valori ok pe diagnoza incearca unul calitativ.
  • nyky85
Sa rezolvat problema, de vina a fost pompa de benzina. Am cumparat una noua Bosch 500 ron iar acum am presiune 4 bar.
  • scanx
La mine tot cu pompa Bosch, face un zgomot pe-o frecventa inalta, destul de deranjant, mai ales cand esti parcat intre doua masini ( cu geamurile deschise ), la tine face la fel?
De subliniat este ca, cea originala nu facea asa.
  • nyky85
Nu zgomotul este chiar mai insesizabil de cand am schimbat pompa. Sar putea sa nu fi pus garnitura bine sau capacul de protectie.
  • scanx
Zgomotul se aude de afara si nu din habitaclu si sunt sigur ca se aude si la tine Smile
  • razvanid
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Corsa 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2010
Schimbat pompa benzina ieri, multimiri moderatorilor ptr sfaturi.
Pret pompa benzina Bosch =680 ron ptr opel. No way
Pret pompa benzina ptr cielo =102 ron potrivit perfect fara modificari.
:d
  • scanx
Si face presiune 3,8 bari noua pompa?
  • razvanid
Sincer nu iam facut proba cati bari baga. Important este ca imi merge masina.
Crezi cai vreo diferenta de bari?
  • scanx
Posibil sa fie, ca nu a fost facuta pentru z10xe si ar fi bine sa nu fie sub 3.8 bari, o sa ai amestec sarac.
  • razvanid
Adica pompele de benzina nu sunt standard? sa bage o anumita presiune la toate? Ca mam uitat azi pe cutie si nu scrie nimic despre presiunea ei.
  • scanx
Nici gand sa fie standard. Cauta dupa codul iei si vei afla.
  • Mesaje scrise: 16,457
Cielo are nevoie de 4,2bar deci merge, restul face regulatorul.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
