imi cer scuze pentru tag-ul gresit de la urma
deci sa fiu mai exact, ieri nu am precizat exact unde da eroarea din cauza oboselii...
intru in UEC
pot sa: citesc/sterg erori, dau teste (aprindere faruri sau proiectoare de exemplu), pot sa programez low speed can bus programare VIN
insa la program variant configuration primesc eroarea de mai sus...
ulterior am schimbat complet modulul UEC si pe cel nou am reusit sa programez variant configuration fara sa mai am vreo eroare...
eroarea nu e pe masina mea ci pe o masina putin mai veche (2003) cu alt motor (insa nu cred ca asta ar fi problema)
am incercat si versiuni de soft mai vechi si tot nu vroia...
pe UEC-ul cu probleme nici maiandrei nu a reusit sa programeze cu tech2...
banuiesc ca ar fi o problema pe undeva prin computerul masinii care nu lasa sa se comunice cu aceste module...
mentionez ca in mai multe module cand incerc sa intru un program variant configuration nu ma lasa, avand erori similare...
ca de exemplu REC, DDM, parca si in BCM (nu mai tin minte exact)
DB77AAA a scris:Am probleme pe instalatia proiectoarelor si nu se aprind, desi becurile sunt OK si nu am gasit sa existe siguranta pe proiectoare. Ma tot enerva eroarea de bec ars, asa ca de la programari din UEC am dezactivat proiectoarele.. A mers fara probleme, nu mai am erori de bec ars, culmea a disparut si nelipsita eroare sa completez cu antigel. Am vrut sa programez la loc proiectoarele si nu ma mai lasa sa intru in meniul de unde le-am dezactivat spunand nuj pe cine sa contactez
Am insistat si cu alte versiuni de soft, aceiasi eroare. Maine o iau de la cap... la vectra c e o singura siguranta pentru toate luminile...
daca masina nu a avut proiectoare din fabrica incearca sa urmaresti urmatorul tutorial:
https://www.clubopel.com/vie...04&highlight=
aceeasi problema am avut-o si eu si colegul mity insa pe masina lui a fost nevoit sa schimbe UEC-ul pentru
eroarea de mai sus aparea pe masina lui...
la a mea care e putin mai noua, am reusit sa le programez insa imi dadea eroarea de bec ars (pe ambele becuri) si nu se aprindeau de nici o culoare
am montat circuitele de putere (care aprind efectiv becurile) si apoi am montat si 2 rezistente pentru fiecare bec (pentru a nu mai avea eroarea de bec ars)
de fapt colegul mity mi le-a montat pentru ca eu sunt habarnist in ceea ce priveste electronica...
la mine au mers din prima dupa programare...
atentie:
daca nu reusesti sa programezi UEC-ul sa-ti accepte proiectoarele sa nu te apuci sa montezi circuitele pentru ca te chinui degeaba...
mai degraba iti cauti un UEC care sa mearga programat sau unul de pe o masina care a avut din fabrica proiectoare...
programarea proiectoarelor se face din BCM, UEC si instrumente (daca ai LED-ul si daca vrei sa ti se aprinda)
setarea front fog lamps o pui pe present in toate cele 3 module.
