  2. Cum sa ... ?
  • dolc3_sell
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2011
Cine ma poate ajuta cu un video-tutorial + documentatia necesara cu index-code-urile pentru activarea computerului de bord la Astra H?
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,077
Nu se activeaza numai cu Tech- 2?
  • dolc3_sell
Blebeanu Lorin a scris:Nu se activeaza numai cu Tech- 2?
Nu, se activeaza si cu OPCOM, insa trebuie activat in 3 module am impresia la astra H si mai trebuie modificat un index code.
  • Brook
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2010
de curand am activat la un astra H BC-ul , iar pe forum aici nu am gasit absolut nimic exact pasii.
Trebuie sa te duci undeva unde-s cele 4 optiuni de casetofon (bid / gid / mid / etc) , dai la programing , apoi te duci la INDEX CODE.
In te uiti intr-un tabel care-i si pe net , si alegi indexul (eu am ales cel cu 002 , avand lagul mic).apesi programming , si astepti. dupa ce termina bc-ul e activat.
  • dolc3_sell
Brook a scris:de curand am activat la un astra H BC-ul , iar pe forum aici nu am gasit absolut nimic exact pasii.
Un video-tutorial + documentatia necesara cu index-code ar face cat 1000 de cuvinte.
  • Brook
corect , dar pana cand o sa fie timp , mergi pe indicatiile mele. sunt mai valoroase decat tot ce am gasit pe net pana acum.
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 733
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
CristianTM a scris:#florinbucsa, asa si daca invarti de volan se modifica Steering Angle Sensor ?
CristianTM.
imi cer scuze ca nu am raspuns pana acum.te referi daca se modifica aici?
daca despre asta este vorba ma duc pana jos si ma uit.cum trebuie sa fie motorul cand vizualizez?pornit?oprit?multumesc su scuze inca o data pentru intarziere!
  • dolc3_sell
Nu este nici un coleg sa ne ajute?
  • Brook
daca am timp am sa fac eu un tutorial.
  • andy_ciprian
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2011
Daca ai face tutorialul ala cred ca ai scoate pe multa lume din ceata, inclusiv pe mine
mii de multumiri!
  • mib
  • 95 mesaje
  • din 04 Jun 2006
  • Astra 2001 y20 DTH
  • Bucuresti
  • mib
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Astra 2001 y20 DTH
Va salut, pentru a vedea in mare cum se face am gasit un filmulet. Very Happy
Daca cineva reuseste sa il faca mai complet rugam sa posteze. O sa incerc sa fac si eu captura cand activez (daca reusesc Smile )
  • Brook
e totu OK pana la program variant configuration.
Mergeti la Programing CODE INDEX (sub variant configuration) si alegeti cele WITH computer board.
cod 02 / 06 /10 . asa incep. incercati si vedeti.
  • gfx8
  • Mesaje scrise: 209
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2008
Salutare,
Am si eu un Astra H, 1.7 CDTI 74 KW din 2005 . Maine primesc de la cineva imprumut o interfata OP-COM cu softul aferent pentru cateva ore. Am gasit pe topic cei 9 pasi scrisi de Stefan Tolos despre cum se conecteaza interfata si cum se face o diagnoza, dar v-as ruga tare mult sa-mi spuneti in ce optiune sa intru pas cu pas, ca sa gasesc valorile pentru "Injection quantity deviation". Stiu ca se pot verifica la masina mea aceste valori, pentru ca mai demult mi-a facut cineva o diagnoza contra cost cu OP-COM si am vazut valorile respective, dar din pacate nu am retinut unde a intrat.
Va multumesc.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Depinde de versiunea softului,incearca cu OP-COM China la motor special functions ,sper sa nu ma insele memoria.
  • gfx8
@StefanTolos,
Merci mult de ajutor, am reusit sa verific valorile injectoarelor. Din pacate valoarea la injectorul 3 nu arata prea bine:
Ce parere aveti? Din cate am citit pe forum, daca valoarea la un injector este peste 1 inseamna ca respectivul injector are o problema, iar eu am 1.5 - 1.6 la injectorul 3. Masina merge ok, porneste ok si la cald si la rece, doar ca intre 1500 si 2000 de turatii se aude asa un usor tacanit. Peste 2000 de turatii nu mai este sesizabil.
L.E. Scuze daca am fost offtopic aici, o sa caut un topic dedicat problemelor la injectoare.
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 523
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
gfx8 a scris:@StefanTolos,
Poti merge linistit nu e nimic de speriat ,daca ai porniri grele ,fum mai mult decat ar fi normal atunci iti pui problema ...Smile
  • gfx8
@pmstelian, merci de sfat. Nu stiu daca are vreo relevanta, dar am uitat sa precizez ca testul l-am facut cu motorul rece. O sa incerc maine si un test cu motorul cald.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
fa si o citire cu motorul cald si o sa vezi ca e diferenta...
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,430
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Am incercat sa activez pilotul automat la un astra g 2001 y20 dth si nu am reusit/ nu am gasit unde.
La y17dt si z17 dtl am reusit, ce sa fie oare?
Folosesc un op-com.
  • jgyprime
am incercat si eu la o astra g si nu am reusit
cu acelaso motor...
se pare ca la unele modele nu se poate
e ceva din computerul masinii care nu permite...
  2. Cum sa ... ?
