  2. Cum sa ... ?
  • visulica
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2016
Salutare,am un vauxhall astra h model gtc de 1.6 z1.6xer,cand am.cumparat masina sh in bord nu se aprindea beculetul de la ESP si dupa o joaca cu OP-COM am reusit sa aptins beculetul ESP la punerea contactului si stinganduse normal ca celalalte dupa 1-2 sec...acum nu stiu ce sa cred,am activat ESP sau am dat drumul la beculet care se aprinde si se stinge normal,nu am apucat sa testez sa vad daca chiar functioneaza...stie cineva daca sa activat esp sau dlar beculetul sau trebuie sa il testez pe drum sa imi dau seama?multumesc frumos si scuze daca sunt pe langa subiect dar sunt nou. 😁
  • SGVmoraru
  • Mesaje scrise: 36
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2008
Cu senzorul de ploaie am rezolvat.
MERGE,dar decat daca il las "Not Present" in "REC" si "UEC"(ciudat cum merge asa !?!)
Daca il pun "Present" in ambele,nu merge.Functioneaza ca un temporizator.
Daca il pun "Present" doar in una din ele,porneste cand simte apa dar nu se opreste.
  • diabolik2s
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2008 dth
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2010
Salut baieti imi puteti trimite si mie un manual de preferat in lb romana de la op com? multumesc frumos
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
manual?
cred ca e destul de greu sa gasesti in engleza...
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2011
La motorul Z17DTJ nu vad valorile la injectoare, "Special functions" e gri. Daca aleg alt motor, pot intra acolo dar nu afiseaza nimic. China Clone 08/2010, fw 1.59. Stie cineva daca merge in alta combinatie sau la motorul asta nu e posibil ?
  • jgyprime
Cred ca trebuie o versiune mai noua de soft op-com...
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
A dezactivat cineva quick heat ? Vad ca a ajuns temperatura lichidului de racire la 70 de grade, dar inca vad in opcom "max. heat request ON", elementele 1 si 2 active la relanti iar daca accelerez se activeaza si 3 si 4 si ramin activate.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Eu i-am scos o mufa. Nu functioneaza oricum si decat sa am ceva probleme ca isi da drumul brusc am zis ca nici nu ma complic cu el. Oricum e o chestie relativ inutila care suge cam toata puterea din alternator si incarci baterie de diezel cu putere de benzinar mic.
  • LMC
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2016
Salutare,
E careva din Cluj-Napoca care are op-com si doreste sa il "imparta" (chiar si contra cost) cu altii? Smile Daca nu, poate pe cineva care vinde op-com in regula testat pe propria piele?
Multumesc,
  • Pisty10
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2016
Buna seara,
Am opcom 2012,V1.161. O folosesc pentru Astra J din 2010. La 'Measuring block' imi apare N/A sau ceva de genul.
Oare ca sa pot sa vad si eu valorile, trebuie sa fac ce face tipul in video,adica sa setezi optiunile alea cu 'Present'? Sau este o alta modalitate?
Video-ul este : http://www.youtube.com/watch?v=fODi1KjykgE
  • ravencatalin
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2016
Salutare,
Are cineva idee daca OP-COM V1.59 cu versiune soft 120309a e compatibil cu insignia A20DTH din 08/2010?
Vreau sa comand o interfata si nu stiu daca e ok sau nu.
Se pot activa functii gen blocare usi la plecarea de pe loc, etc......chestii minore?
o zi buna tuturor
  • FlaviusP
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2016
Salutare,
As vrea sa-mi activez BC-ul folosind op-com. Mentionez ca momentan cand apas pe butonul de BC imi apare doar functia "timer", iar daca intru din meniul ascuns in zona cu valorile despre consum toate sunt pe 0.
Am reusit sa trec acolo la Board Bomputer din Not Present in Present si acum in meniul principal apar 3 ferestre, cel de audio, cel despre cartele si cel de bc(acesta nu era inainte).
Problema e cand programez index codul, pentru ca nu stiu care ar trebui programat din urmatoarele: 00403_noise, 00503_ice, 00801_ice, 00801_noise, 00901_ice, 00901_noise. Codul actual este 006.
Stie cineva care din index codurile de mai sus ar trebui sa-l programez?
Va multumesc!
  • jgyprime
https://tech2.guru/astra-h-code-index/
Aparent trebuie 007
  • FlaviusP
  • Mesaje scrise: 9
am incercat cu 00901_ice si merge bc doar ca nu indica range-ul bine, ar fi mai ok sa incerc sa ma conectez cu alt model de masina (gen vectra c/signum) care are 007?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Ce tip de display ai ?
  • FlaviusP
  • Mesaje scrise: 9
GID
Treci pe code index 002.
009 e pt. modelele mai noi de 2007.
  • FlaviusP
  • Mesaje scrise: 9
Problema e ca nu am code index 002.
Am doar 004,005,008,009. Cu 009 se pare ca merge, mai putin partea cu range-ul, deoarece eu am senzorul din rezervor de tip Linear Resistance, iar codul 009 care l-am pus e pentru modele ce au senzor de tip Linear Voltage Type B.
Cel mai bun ar fi code index 007 si intrebarea mea este daca pot sa ma conectez cu alt tip de masina(de exemplu vectra) care sa aiba 007 si sa programez codul asa, se poate? pot aparea alte probleme dupa?
Eu zic sa te conectezi cu alta interfata si alt soft.
  • FlaviusP
  • Mesaje scrise: 9
pai nu am gasit pe nimeni in sibiu care sa activeze bc-ul, iar la reprezentanta e cam scump...sa platesc 150 ron doar pentru partea de range nu prea se merita. multumesc oricum de ajutor!
  2. Cum sa ... ?
