  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
In teorie aici putin, restul nu se sinchisesc sa mai scrie.
https://www.clubopel.com/vie...p=1315826#1315826
  • ammazon
  • Mesaje scrise: 249
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2011
Mulțumesc!
Cele de la 3, 4, 5 și 6 ai idee cum se scot?
  • ammazon
Scuze cã scriu consecutiv dar nu mai pot edita mesajul.
Am reușit, cu greu, sã scot firele.
Acum am altã întrebare, gãsesc eu undeva papuci cum sunt cei din mufã pentru a-i schimba?
Am încercat sã scot firele de pe papucii vechi dar nu am reușit. Dacã aș cositori noile fire direct pe vehii papuci ar ține?
  • horaa
Asta nu stiu. Pune si tu aici procedura de scoatere a pinilor daca tot ai reusit
  • bogdan0510
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2011
Buna
Cine ma poate ajuta si pe mine?...firele astea trebuiesc lipite sau cum se procedeaza?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
cauti firele corespunzatoare in mufa originala, le tai unul cate unul, le infigi in mufa corespunzatoare din cea din poza si cu un patent / cleste le strangi.
astea sunt niste mufe care se sertizeaza prin strangere...
ideal ar fi sa ai un cleste special dar merge si cu patent / cheste obisnuit.
  • horaa
Din cate vad eu nu se potrivesc firele la culoare, adica cel putin la mine nu ar merge.
Eu tocmai ce am taiat firele, taiat fire, scos mufa, astupat ambele gauri cu banda adeziva de hartie (din aia de zugravi), si maine ma duc sa caut firele.
PS: cat ai platit pentru mufa aia cu fire?
  • bogdan0510
  • Mesaje scrise: 8
220 de lei
  • horaa
Scump, pentru cateva fire si o mufa mi se pare mult sa dai 200 de lei.
  • jgyprime
eu stiu pe cineva care a dat 100 de lei sh pe mufa din dezmembrari... ce e drept era acum vreo 4 ani si avea toate firele (inclusiv geamuri electrice spate).
acum avand in vedere ca e noua mufa, poate e mai rezistenta decat una sh din dezmembrari care poate sa crape oricand...
  • horaa
Nu e vorba de mufa, nu mufa cedeaza ci rahaturile de cabluri. Eu nu as fi schimbat matele cu pini cu tot daca nu aveam fire sectionate chiar deasupra mufei... asa ca, azi caut pinii si vad ce mai e de facut. Cu ocazia asta voi posta si un tutorial daca iese operatiunea ca, colegii care si-au rezolvat problema le-a fost lene sa mai puna 2-3 cuvinte despre operatiune ca na, luam ce ne trebuie si dam inapoi canci (zero, null, nimic)
  • jgyprime
eu am avut poze puse pe un host extern cand mi-am facut geamurile electrice spate si din pacate ele au fost sterse de pe acel host...
cred ca le mai am pe undeva pe acasa si cred ca ar putea ajuta cat de cat pentru cei ce au problema asta...
  • horaa
Daca le ai nu ar strica, cea mai dificila parte este cea cu pinii. La fire cred ca ne descurcam toti cu un patent, un cleste de fire, conectori pentru fire, tub termo la bricheta
  • horaa
Pana acum am scos un fir din mufa pentru a cauta terminalul potrivit la restul de fire.
Poate va ajuta sau nu dar eu asa am scos terminalul cu cablu, am bagat un ac siguranta in spatiul evidentiat cu galben si am tras de cablu cu simt.
PS: scuzati calitatea pozelor dar le-am facut cu telefonul si a trebuit sa pun zoom sa centrez in detaliu
  • horaa
Ok bun, vad ca lumea nu prea activa asa ca il mentin eu sus.
pana una alta am scos si cablurile groase, am gasit pinul (trebuie doar sa mai vad de marime) pentru cele mici si acum il caut pe cel mare.
Paguba: 2 ace de siguranta, 4 agrafe de hartie. Cea mai buna metoda este agrafa de hartie, in special cele mici de 33mm.
Pana acum mi-am facut un calcul, daca nimeresc pinii, costul total/usa se ridica undeva la 50 de lei. Aici includ: pini, fire, tuburi termo, conectori intre cabluri. Manopera se face acasa langa o bere la umbra in timpul liber.
PS: pana una alta sa va arat cum arata la mine unul din cabluri... dezastru
  • jgyprime
ala rosu gros am impresia ca se foloseste exclusiv la geamurile electrice spate.
la mine nu era si cand am pus geamurile electrice spate am fost nevoit sa-l trag din REC (parca).
eu am scos firele destul de usor cu o surubelnita foarte subtire dintr-un set cam ca asta: http://www.suruburionline.r..._1_1378807938.jpg
trebuie rabdare destul de multa pentru ca risti sa strici ghinturile din mufa de plastic care tin pinii in ea.
ca idee, ca sa le scoti si mai usor, impingi putin de fir ca si cum l-ai infige, cat e impins bagi unealta in gaura mica de la mufa de plastic si apoi tragi de fir. ar trebui sa iasa destul de repede...
alta idee ar fi sa nu folositi ac de siguranta decat dupa ce-i taiati varful sau sa folositi ceva ce nu e ascutit (de exemplu o agrafa de acte mai subtire sau o sarma otelita subtire).
  • ammazon
@horaa, ai reușit sã scoți pinii de pe fire sau ai gãsit sã cumperi de undeva?
Eu m-am chinuit sã-i scot și nu am reușit așa cã am rupt firele și am încercat sã lipesc cu pistolul noile fire. Din pãcate nu am reușit cred eu, din cauza fludorului de proastã calitate. O sã caut alt tip de fludor și poate reușesc.
Cea mai bunã variantã este cu pini noi dar nu știu de unde sã cumpãr.
Ce conectori între cabluri recomanzi?
  • horaa
Am reusit sa scot toti pinii fara prea mari batai de cap. Pinii inca nu i-am cumparat, si nu cred ca ajung sa dau comanda nici in acest uikend, probabil luni-marti. Azi e zi de relaxare deci nu mai cotrobai pe internet, azi doar mancare si bere. Maine trebuie sa ma prezint la o cununie la un var primar, duminica este intalnirea pe oradea si apoi mai am de facut cateva oferte ca na, trebuie bani.
La conectori ma voi duce la butic de electronice si sa vad ce au, in orice caz as prefera ceva rapid fara taieri de fire ci doar plug&play gen
  • horaa
Ii multumesc colegului peski pentru cei 4 pini donati. Mai urmeaza doar sa comand pinii mici si cablurile.
Pana una alta pinii ce i-am gasit eu la TME pentru cablurile geamurilor electrice daca nu ma insel(pinii de la cablul rosu gros si maro gros):
http://www.tme.eu/ro/detail.../te-connectivity/
http://www.tme.eu/ro/detail...ctivity/927775-1/
  • ammazon
Problema este unde gãsim pinii mici.
Are cineva o schemã cu acele cabluri care intrã în ușã?
