  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Nah, dimensionarea este buna. Problem este lungime burdufului, de ce la usile din fata problema este foarte rar intalnita?
  • barbuadrian_29
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2012 A14NET
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2016
Salutare,am și eu aceleași probleme pânã ieri nu îmi funcționa difuzorul dar de asearã nu îmi mai funcționa centralizata(nu se mai închidea ușa) am mișcat de manson și am reușit sã o fac sa funcționeze pânã în dimineața asta când surprizã am rãmas cu ușa blocata.aveti idee cum sa deblochez ușa sa pot umbla la fire cã sigur am un scurt
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Banuiesc ca este vorba despre usa stanga spate.Daca poti sa intri in masina incearca sa o deschizi din interior(sper sa nu ai activata protectia care impiedica deschiderea usii din interior).
  • barbuadrian_29
  • Mesaje scrise: 30
Ba da este activata protecția pt copii(am 2) și da e vb de ușa stânga spate
  • horaa
Deschizi usa din fata si misti de manson pana iti vine rau si rogi pe cineva sa stea cu cheia in mana si sa deschida usa. Cand ai reusit nu mai pui protectia de copii pana nu ai reparatbcablurile
  • svasile
Incearca sa scoti burduful cu usa stanga fata deschisa.
  • barbuadrian_29
  • Mesaje scrise: 30
Problema este cã în momentul când vreau sa o deblochez din cheie ii da semnal de deschidere dar o blocheazã imediat la loc
  • barbuadrian_29
  • Mesaje scrise: 30
Ok,o sã încerc sã umblu la burduf cu ușa fata deschisã și încã o chestie când o închid din cheie de aude in boxa semnalul de închidere 😁
  • svasile
Sunt rupte mai multe fire si fac scurt intre ele.
  • barbuadrian_29
  • Mesaje scrise: 30
Mi-am dat seama,sper sã reușesc sã le scot din scurt și sa pot deschide ușa sa pot umbla la fire
  • barbuadrian_29
  • Mesaje scrise: 30
Oare dacã dau plus-ul jos de la baterie nu ar trebui sã se deschidã ?
  • svasile
A ramas incuiata, daca nu aveai protectia se deschidea din interior, asa nu cred ca se deschide. Dar este bine sa dai plusul jos sa nu arzi altele cand umbli.
  • barbuadrian_29
  • Mesaje scrise: 30
Am reușit sã o deschid🙋 acum totul funcționeazã perfect ,dar mâine o sã mã bag sa vad care fire sunt rupte.
Mulțumesc pt sfaturi.o zi buna
  • horaa
Dupa cum ziceam acum cateva luni, azi m-am apucat pe treaba. Mi-am comandat ce a fost de comandat, a venit curierul si am inceput nitel de proba sa vad daca reusesc.
Eu m-am ales cu o paguba de 140 de lei din cauza pinilor. Am luat toate tipurile de pini disponibili in acest moment la TME doar sa fac rost de cod si desigur, sa impartasesc aceste detalii cu voi.
Va urma si tutorialul peste cateva zile/saptamani cum imi permite si mie timpul
  • horaa
Dupa cum am promis, a venit si tutorialul.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=148491
  • manafu Iulian
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2020
Maneta geam are o siguranțã între ea si fata portierei, o distanțezi puțin și cu o șurubelnițã o scoți, am bãgat un imbus subțire sa o scot puțin înafara ,te ajuta cã e îndoit la 90 de grade,dupã ce o scoți puțin cat sa o vezi o forțezi cu o șurubelnițã subite și o sã iasã. Eu am legat firele rupte dintre portiera și mașina fãrã sã mai scot pragul, a fost mai greu, le-am adãugat și o prelungire sa nu forțeze la deschidere și apoi le-am izolat individual cã apoi sa le matisez la un loc cu banda izoler, mã gândesc cã reduce uzura. Sper cã am fãcut bine sa le matisez la un loc, le-am învelit în burduful original,tãiat pe jumãtate cã altfel nu puteam lucra și l-am matisat și pe acela .
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,539
Cu siguranta la manivela e o metoda mai simpla: o carpa subtire o infasori o data in spatele manivelei si tragi de capete sa se stranga pe piciorusele sigurantei. Apoi tragi de capete alternativ de 2-3 ori, pastrand carpa tensionata..si iese.
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
M-a tinut aproximativ un an, munca facuta la usile spate. Acum problema a revenit. Boxa din dreapta nu merge, usa din stanga nu se inchide.
Ma apuc din nou, dar de data asta o sa trebuiasca sa fac treaba serioasa pe la fire, ca e greu de umblat pe acolo.
  • manafu Iulian
  • Mesaje scrise: 18
Le-am pus o prelungire de 3-4 cm cã doar le-am înnãdit acolo apoi le-am izolat individual,apoi le-am înfãșurat în izoler împreunã. Sper sa ținã. Poți sã desfaci pragul le tragi in mașina și lucrezi acolo. Eu am tãiat burduful și am lucrat afara .
  • livcro
Mufa de la cablu s epoate desface partial..ramane o mufa mult mai mica ce poate fi introdusa in prag si apopi scoasa in habitaclu pt a putea lucra mai comod. Dupa ce desfaci exteriorul mufei, poti sa scoti si burduful fara sa il tai...
