  2. Tutoriale
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Se numeste tranzistor.
  • marcel26
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2013
gasesc si eu in Constanta pe cineva care face operatia de trecere de la TID la MID? am tot ce imi trebuie , multumesc mult si astept un raspuns
  • kata26
  • Masina: Vectra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2013
Va salut astazi em facut si eu upgrade de la TID la MID toate bune si frumoase am facut instalatia am probat, montat tot la loc si am observat o chestie dupa ce scot cheia din contact MID-ul mai ramane aprins cateva sec (sa zicem 10 sec) si dupa ce se stinge daca apas pe butoanele de pe maneta se aprinde ca si cum ar in stand-by sau hibernate. A mai patit cineva asa ceva, ii normal sau am facut vreo legatura aiurea.
Vectra B; An 2002, Y20DTH
  • 34KLA
Ramane alimentat, schimba tranzistorul.
  • kata26
offf o sa il fac dar deocamdata il las asa daca nu imi consuma bateria ca normal el se stinge doar ca daca apas pe butoane imi arata temp ext, data si ora.
  • danwtf
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2011
Salutare
In curand vreau sa ma apuc sa montez si eu mid ul (mufa 32 pini) pe masina (trebuie sa vad ce fire am in mufa tid ului deoarece la volan am doar cruise control). Imi poate spune cineva ptr z18xe (vectra b) pin ul ce trebuie tras de la ecu? Si daca masina e cu xenon din fabrica dar nu am mufa ptr acel modul de testare becuri pot trage un fir din alta parte sau e de preferat sa trag acel pin la masa.
Firele folosite ptr conexiuni trebuie sa fie de un anumit diametru ?
Va multumesc
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
In mufa TID ai sigur doar cele 13 fire nu 26 daca nu ai mufa sub carcasa de la volan pentru MID. Ia uitate la pag.17 si 18 si vei gasi raspunsul la cea ce te intereseaza.
  • danwtf
In urma primului test cu mid ul pot spune ca am aceeasi problema (dupa ce scot cheia din contact se stinge dupa cateva secunde, nu am incercat chestia cu cele 2 butoane, ), imi poate spune cineva e un singur tranzistor pe placa sau sunt mai multe. Se poate intampla ceva daca il las asa?
La tid aveam bec care statea aprins la punere contactului cat se miscau lupele de la xenon, pe mid imi da low beam field vision (La tid am avut 14 fire ) , din ce am vazut in fisierele cu maparea pinilor la tid nu e nimic ce ar avea legatura cu xenon ul.
Mid ul provine de pe o vectra b cu xenon, diesel.
Am sanse sa pot face sa nu mai dea eroarea aceea ?
La TID am avut fire pe pozitiile:
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
14 17 20
Ultima modificare facuta de danwtf la Mar 15 Jul, 2014 11:10 pm
  • 34KLA
sa legi pinul 29 la mid
  • danwtf
Gata de azi am si eu MID ul montat, ramane doar sa l reprogramez. Multumesc tuturor celor care au oferit informatii pentru instalarea MID ului
  • Alin-Smith
  • Mesaje scrise: 777
  • Masina: Insignia 2010 A18xer
Salutare. Care este pinul/pinii care se leaga de la ECU la mid (la ce pin/pini) pentru z18xe? Multumesc
  • 34KLA
Pinul 20 de la ECU merge la pinul 27 de la MID.
  • Alin-Smith
ok multumesc. Cand am legat la mine la z16xe am tras in plus 2 fire, ecu pin55 la mid pin31 (nu stiu pt. ce) si ecu pin5 la mid pin15 (check pt frana). De unde le i-au pe astea pentru z18xe? multumesc
  • 34KLA
Este suficient pinul scris mai sus pentru consum.
  • a1ur3l
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2007
@34KLA, unde e tranzistorul care il lasa alimentat? ca observai si eu problema asta la mine, dar nu o face tot timpul.
Multumesc
  • 34KLA
  • a1ur3l
Si intrebarea magica: afecteaza cu ceva MID-ul? -se poate arde sau strica mai rpd?
Multumesc
  • 34KLA
Pai cand e tranzistorul ars: nu face diminuarea intenstitatii luminii, nu se aprinde sau ramane aprins nelimitat si cu cheia scoasa din contact.
  • Alin-Smith
Salutare. Am legat mid-ul si imi ramane check ul la frana aprins. Unde trebuie sa leg firul de la mid pin 15 sa dispara acel check cand calc frana?
  • a1ur3l
@34KLA momentan se stinge ( uneori un pic mai greu dar se stinge )
Probabil la urmatoarea interventie in zona MID-ului o sa il repar
  2. Tutoriale
