  • Aries
  • Mesaje scrise: 896
  • Masina: Astra y17dt din 2002
  • Cont inregistrat in: 14 Mar 2015
  • Garaj Mesaj Privat
Aici sint ! Te asteptam. Pai wow! Te invidiez pt ca eu acum am ajuns acasa dupa un drum de 300 km in care am avut impresia ca ajung acasa doar fixat in scaun si cu volanul in mana. La fiecare decelerare si accelerare simteam cum mi se zbate motorul in scari plus un balans al masinii cumva pe diagonala. La pornire/oprire am un scuturat de caroserie de mi se misca capu'!
Macar dupa descrierea ta se pare ca suportii Corteco chiar sint ok si nu amplifica trepidatile. Dupa ce am dat pe toti cei 4 suporti aproape 600 lei macar sa-si faca treaba.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 6,793
  • Masina: Astra Y20 DTH-2.0 DTI din 2002
  • Cont inregistrat in: 23 Sep 2007
Daca vrei sa scapi de acel balans iti recomand sa schimbi si bucsile la cadru motor ,pe gm te costa 30 lei buc si dupa schimbarea lor si a tampoanelor ai sa vezi diferenta.
Da ,sunt foarte ok suportii trepidatii nu dau dar sa vad cat tin oricum daca 60 mii duc atunci sunt multumit.
  • Aries
M-am gandit si eu la bucsile alea dar m-au suparat niste unii cum ca e chin si jale sa le schimbi asa ca deocamdata imi rod unghiile tot gandindu-ma la ele in timp ce nevasta ma intreaba nedumerita daca imi deschid magazin de piese in casa din moment ce tot aduc pe ele si pe masini nu pun nimic.
Studiez problema.
  • gabiopel
E un pic de treaba dar nu ceva iesit din comun,se da cadrul motor jos si se scot bucsile,toata operatiunea nu dureaza mai mult de 2 ore. Daca nu le scimbi nu vei scapa de balans.
  • Aries
Sperand ca la 1.7 e la fel ca la 2.0, despre cate bucsi e vorba ? Ma gandeam ca daca tot urmeaza sa demontez telescoapele , mai fac o miscare si cu bucsile astea. Merg doar pe original GM ? Ma descurc de pe rampa proprie sau am nevoie de canal ?
  • gabiopel
este vb despre 6 bucsi si la 30 lei/buc merita sa le iei pe GM , 2 bucsi la bara de torsiune tot pe GM pret 22 lei/buc. Se gasesc si pe producator 20 lei unele mai rasarite dar nu merita . Merge foarte bine de pe rampa ideal ar fi elevator stai si lucrezi drept .
  • Aries
Ok, multumesc pt informatii.
Stau totusi si ma gandesc daca acele bucsi nu-si fac prezenta uzura prin batai? Cu directia stau bine, masina merge liniar, volanul usor si precis , ce sa zic. Am sa incerc sa ma uit mai cu atentie la ele sa vad daca chiar merita inlocuite.
  • Dani82
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra X20DTL din 2000
  • Cont inregistrat in: 04 Jun 2008
Si la mine imi vibreaza bordul desi am inlocuit toate tampoanele, cred ca sunt prea rigide cele noi.
Am cautat pe site-urile cu piese auto si am vazut ca mai nou sunt tampoane hidraulice si pentru Astra G (Hidroelastice), si-a montat cineva pe masina acest tip de tampoane si daca da se simte diferenta fata de cele normale?
De asemenea m-am uitat la o Astra H si la prima vedere tamponul din dreapta (pe partea curelei) parea la fel ca si la Astra G, stie cineva daca se potriveste acest tampon de la Astra H la G?
Din cate stiu eu aceste tampoane sunt hidraulice iar daca se potrivesc as cauta unul la dezmembrari sa il incerc.
  • shoggy
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Astra Z16XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 12 Mar 2015
Salut dragi colegi. Am nevoie de ajutorul vostru in legatura cu schimbarea unui suport pentru motor al unui astra g 1.6 16v 2001 z16xe. Am fost astazi la un service pentru a schimba cablul franei de mana si l-am rugat pe mecanic sa verifice o alta problema ce ma sacaia,anume un clancanit ce venea la accelerare usoara in treapta intai sau decelerare in viteze inferioare. Banuiam de mult ca e de vina un tampon al motorului,insa nu stiam care. A dat masina jos de pe elevator si a pus-o pe canal si acolo dandu-i cate o smucitura mica in treapta intai cu ajutorul de mecanic sub motor,a depistat o bucata de aluminiu rupta din suportul din spate al motorului. (M-a chemat pe canal sa vad si eu,deci confirm). Insa cautand sa fac comanda acolo de asa ceva,mecanicul mi-a spus ca nu se merita sa cumpar unul deoarece e undeva la 380 lei,original. S-ar fi oferit sa-l sudeze insa nici asta nu-mi confera garantie. Mi-a recomandat (si asta mi s-a parut cea mai buna varianta),sa desfaca suportul rupt intr-o seara,sa las masina acolo iar a doua zi sa caut unul dupa model la dezmembrari si sa-l montam. Dar sa nu o mai lungesc, va rog sa mi spuneti daca a mai patit cineva asa ceva? unde gasesc un asemenea element pentru asemenea masina? Din ce am vazut,semana cu acesta,dar nu sunt sigur. Mai este un model. Va multumesc pentru rabdarea de a citi. Smile
  • shoggy
Am omis sa va mai intreb,suportul din poza de mai sus este unul pentru astra g 1.4 16v. Se potriveste si la 1.6 16v? multumesc.
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,521
  • Masina: Astra Z17DTL din 2004
  • Cont inregistrat in: 11 Mai 2008
Daca piesa de mai sus ti s-a rupt o poti suda fara probleme. N-are nici o bucsa care sa cedeze.
  • shoggy
Multumesc Aco_008 pentru raspuns. Mi a propus mecanicul sa il si sudam, Insa ma intreb,fiind din aluminiu,oare o sa tina sudura ? Mi-a mai spus mecanicul ca asemenea piesa nu e cautata spre cumparare deoarece nu se rupe asa usor. Masina am luat-o,constatand dupa aceea ca a fost putin lovita dreapta fata,in zona farului si atunci probabil impingand in motor,s-a rupt. Oare suportul asta greu de gasit (de mine), are legatura si cu cutia de viteze? Nu de alta ,dar pe google cautand "suport tampon motor spate" imi apare frecvent suportul acela "turnulet". Eu cred ca suportul ala vine PE "turnulet"
  • aco_008
Ce ai pus tu in poza tine turnuletul.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,410
  • Masina: Zafira Z16XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 27 Feb 2014
Mergi cu codul de pe piesa la dezmembrari.
intreaba-l si pe @florianu in PM s-ar putea sa aibe.
Acesta pare sa fie codul la piesa. | 90575233 |
http://www.partsbase.org/parts/ope-5684040/
  • gabiopel
Decât sudură mai bine iei din dezmembrari
  • shoggy
Din moment ce nu l am dat jos de pe masina, ci doar i am memorat oarecum forma,ma intreb oare se potriveste si de 1.4 16v? La dezmembrari imi cerea unul peste 100 lei. Am vazut pe net sh suporti care aratau inrocmai cu 50 lei. Sper sa nu primesc altceva. Cel ce vindea arata un suport ca al meu si scria "pentru toate motorizarile astra g"
  • T.ion
Cam asa am vazut si eu pe net - SH 100 RON depinde de cine il vinde - negociezi si tu daca merge.
Prima data vezi ce cod ai pe piesa ca sunt doua modele cel de sus de care am spus.
sau ca acesta din poza.
Daca codurile de pe piesa sunt la fel nu vad de ce nu s-ar potrivi - vezi ce coduri are piesa scrie pe ea.
Pune SH eu asa as face, nu are parti care sa se strice.
Sa ne spui cand treci si la fapte. Laughing
  • shoggy
Multumesc T.ion! Am reusit sa fac 2 poze. Nu prea sunt clare,dar cred ca e vorba de suportul acela mai triunghiular. Mi-e imposibil sa vad codul fara sa-l dau jos. Oricum,ma risc sa-l comand pe cel din primul tau post. Dumnezeu cu mila. O sa revin cu vesti (bune,sper)
  • aco_008
Nu inteleg cum puteti recomanda piesa sh in locul sudarii care ar costa 10 lei.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,561
  • Masina: Zafira z16xe din 2002
  • Cont inregistrat in: 25 Feb 2012
pentru ca sudura in aluminiu nu este rezistenta si in timp se rupe iar
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
