  3. Motoare Benzina
  • AGabriel951
  • Mesaje scrise: 59
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2017
buna ziua
stie careva cat timp trebuie sa se mentina presiunea in rampa sau care este presiunea limita de jos care trebuie sa existe in rampa "la rece "?
va multumesc
  • BMariusAlin
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2017
salutari am si eu o intrebare pentru opelul astra g combi unui prieten z16xep 1.6 16 v au schimbat la service crankshaft si camshaft ca dadea eroarea pe ele si avea porniri grele si chek ul tot timpul aprins si dupa schimbarea lor a ramas aceeasi problema.am incercat si eu cu o interfata opcom sa ii sterg eroarea si reapare.problema este ca nu sta tot timpul aprins iar cnd se reaprinde da sa moara.ma poate ajuta careva cu o idee va rog ca de o luna si ceva se chinuie asa si am fost la tot felul de electricieni si nu se uita la ea si zic de calculatorul masiniii ca trebuie schimbat.prea dintrodata de la o simpla demontare a galeriei de admisie sa apara problema asta
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Scrie codul de eroare Pxxxx...,codul e precis si nu conteaza explicatiile tale care pot fi uneori inexacte!
  • BMariusAlin
este p0335
  • BMariusAlin
si de cand au umblat niste mecanici pe la galeria de admisie ca ii zdrancanea ceva de atunci nu ii mai da de cap cu problema
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
Crankshaft este arborele cotit (vibrochen). P0335 poate fi:Crankshaft Sensor Open Circuit sau Crankshaft Position Sensor Signal Range/Performance(Irregular crankshaft-speed-signal) sau Crankshaft Sensor Incorrect Signal.Cand nu s-a remediat defectul codul de eroare nu se sterge (reapare).P0335 nu are nimic cu galeria de admisie dar cand au umblat acolo posibil sa fi atins (si dereglat) circuitul senzorului."schimbat la service crankshaft si camshaft...."? ce au schimbat de fapt? senzorul? cu unul bun?
  • BMariusAlin
a schimbat senzorii amandoi cum am spus mai sus ,noi" si aceeasi problema.tin sa mentin ca am si eu acelasi opel dar z16xe si nu am avut problemele lui.ms
  • BMariusAlin
si toti electricienii de la noi in targu jiu cum aud eroarea zic ca ar fi calculatorul masiniii
  • thirteen
Parca nu-mi vine sa cred...poate fi pe circuit pe undeva...oricum acum am cautat si am gasit ceva aici
https://www.olx.ro/oferta/ca...1.html#b156f00d85
este si destul de aproape si poti cere doar proba (cost munca lui banuiesc)
  • thirteen
Mai este unul cu 200 in jud Mures
  • MDanut643
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2020
liliana a scris:Salut ,
Si eu am o problema de acest gen:cand masina sta mai mult de 4 ore in parcare porneste mai greu cam in 7-10 secunde trebuie sa dau la automat.
Daca plec cu ea si o opresc porneste normal.
E normal sa porneasca asa?
Am fost la tester si mi-a spus ca imi da o eroare la senzorul de la clapeta de acceleratie(cica nu gandeste bine), dar nu da nici un simtom adica nu da rateuri,nu tremura,are vana etc.Singura problema e becul galben de motor aprins.
Oare sa fie senzorul asta de la clapeta?
Cei de la opel mi-au spus ca z16xep asa porneste,mai greu ,ca nu au ce sa-i faca.
S-a mai lovit cineva de astfel de probleme?
Rog pareri!
Multumesc
  3. Motoare Benzina
