  3. Vectra C/Signum
  • petro
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2008
Intrebare....
La Vectra C 2004 unde este situat :-releul pentru proiectoare
-releul pentru bec ceata spate
- siguranta proiectoare si bec ceata.
  • petro
Pentru Wolf2608....
Cum ai montat xenon pe vectra c 2004 si ce piese au trebuit?(xenoane, balastu, modul "bec ars"....)
  • msv_64
  • Mesaje scrise: 862
  • Masina: Vectra 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2008
petro a scris:Intrebare....
Daca citeai topicul aflai ca la vectra c nu este releu de proiectoare.
Comanda proiectoarelor se realizeaza prin UEC.Daca nu ai din fabrica proiectoare trebuie schimbat UEC-ul fiindca nu are tranzistorii de putere VN920SP.
Siguranta de proiectoare eset aceeasi cu luminile de intalnire si de drum,adica F8 din UEC,daca nu ma insel.
  • petro
Am citit ce a scris mity cu foarte mare atentie, asa ca remarcile tele msv_64 nu isi au rostul. dar voi bucurestenii......
Un alt coleg scria ca a legat proiectoarele pe lampa ceata spate si ca i se ard periodic. Un lucru aproape identic am facut pe o astra si functioneaza perfect, asa ca variante exista si o intrebare nu strica niciodata si nu deranjeaza decat pe unii....
Daca ai ceva pozitiv de afirmat ....spune daca nu fara polemici.
Subiect inchis.
  • msv_64
Subiectul il inchid moderatorii din cate stiu eu. Wink
Vad ca ai chef de cearta si eu nu am.
Am raspuns la intrebarile tale si daca citeai topicul cum zici ,nu mai intrebai de releul de proiectoare.
  • petro
Am o vectra c 2004 si vreau sa leg proiectoarele ceata la instalatie fara a modifica instalatia existenta pe masina. Nu am acei tranzistori si nici o alta placa ecu asa cum scrie intr-un alt tutorial. Vreau ceva de genul: alimentare de la baterie- releu-siguranta si sa ma cuplez la butonul de aprindele lampa ceat spate. Va rog ajutor ....
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
am si eu o intrebare
am urmarit acest topic si am vazut ca e ceva de lucru si de cumparat / montat piese...
as vrea sa stiu cat v-a costat pe voi toata afacerea...
scotand din calcul proiectoarele si blocul de lumini pe care le cumpar de la dezmembrari...
am vazut ca trebuie montate niste tranzistoare si niste rezistente acolo...
pe colegul mity cred ca o sa-l mituiesc putin sa ma ajute sa montez si eu pe masina aceste tranzistoare, nu ca nu m-as pricepe dar nu vreau sa risc sa ard ceva pe acolo...
mai ales ca si distanta e mica intre GL si BR...
insa inainte de toate vreau sa fac un calcul daca se merita sau nu...
  • mity
  • Mesaje scrise: 266
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
Pe ansamblu aceasta operație este destul de costisitoare.
Module, cabluri, programare pentru 2 amãrâte de faruri de ceata.
PAREREA MEA SINCERA? - NU MERITA! Very Happy
  • jgyprime
revin cu o precizare...
fiind posesor de op-com am zis sa ma benoclez pe ici pe colo sa vad ce mai stie masina mea sa faca si ce ar putea sa faca, in afara de ce stie acum
si tot uitamdu-ma prin toate colturile softului mi-a sarit in ochi in UEC o setare Front Fog Lamps care acum e pe not present
nu i-am dat inca present pentru ca nu am inca proiectoarele pe masina...
momentan vreau sa fac rost de proiectoare, grile si bloc lumini la preturi acceptabile
dupa asta sa vad ce mai e de facut
eu de exemplu sincer va zic ca sufar dupa aceste proiectoare insa nu vreau sa fac vreo improvizatie (la urma urmei improvizatii faceam pe batrana dacie, aici nu se merita)
imi ziceau colegi de forum ca mai degraba imi pun xenon insa nici cu alea nu sunt eu prea impacat...
daca ar fi sa montez mi-as monta originale nu aftermarket...
mity am numarul tau (mi l-ai dat mai demult)
dupa ce o sa fac rost de cele necesare o sa te caut sa vedem poate reusim sa facem ceva...
eu sper sa nu fie nevoie sa schimb UEC-ul doar pentru proiectoare...
apropo, te bagi la montat SMD-urile lipsa din bord?
am observat ca imi cam lipsesc si vreau sa le completez...
eu nu ma pricep nici sa demontez ceasurile din bord...
nu vreau sa stric ceva pe acolo...
  • mity
Salut jgyprime!
In bord te pot ajuta cu SMD-uri lipsa.
Referitor la ce ai vazut in UEC marcat ca "Not present" eu am incercat cu Tech2 sa il fac present si nu a mers.
Daca vrei ma pot oferi cobai pt testul cu UEC. Wink
  • jgyprime
pai daca poti ajunge si tu la meet duminica ar fi foarte bine...
eu oricum vin cu OP-COM-ul dupa mine...
daca nu, vedem cum ajung pe la tine pentru ca eu oricum vreau sa-mi montez SMD-urlile lipsa, insa din lipsa de timp am tot amanat montarea acestora...
zilele astea o sa incerc la mine pe masina sa vad ce zice... oricum banuiesc ca o sa dea eroare pentru ca nu am becurile si probabil nici tranzistoarele alea de putere...
  • mity
Ai PM. Smile
  • jgyprime
avand in vedere ca am ajuns prea devreme la munca am zis sa pun op-com-ul pe masina...
si am intrat in UEC si am pus present pe front fog lamps
am salvat si instantaneu a aparut eroare cum ca ar fi arse lampile de ceata...
deci zic eu ca programarea a reusit...
  • mity
DA, dacã apare acea eroare, UEC-ul e corect programat.
  • msv_64
Uec programat cu Op-Com.Fog lamps front present.Apare eroare de bec ars.Proiectoarele sunt legate.SI masina nu a avut de fabrica.Oare sa nu aibe tranzistorii si sa dea eroare sau becurile arse la proiectoare?
  • jgyprime
mity a scris:Pana gasesc tranzistorii am lipit pe cablaj 2 rezistente lipsa de 1.5KOHM care stabilesc semnalul de "diagnoza bec" cititit de procesorul din acest modul.
Prima rezistenta:
A doua:
cred ca tie iti lipsesc rezistentele astea si probabil de asta primesti eroare...
proiectoarele se aprind?
  • msv_64
pai nu se aprind.Posibil sa fie arse ambele becui de la proiectoare sau UEC fara tranzistori si SMD-uri.
  • jgyprime
da, e posibil sa fie si UEC fara tranzistoare...
eu deocamdata nu am proiectoarele si nici blocul de lumini cu switch pentru proiectoare asa ca nu pot sa fiu sigur de ce am sau nu am in UEC...
as putea sa incerc sa dau din UEC cu OP-COM-ul comanda pentru aprinderea proiectoarelor sa vad daca se aprind...
asta insa dupa ce imi procur un set de proiectoare...
insa nu sunt chiar in planul apropiat...
  • jgyprime
revin...
am cumparat de la un coleg de forum proiectoarele + grilele (la un pret foarte bun zic eu)
o sa caut si cablul care vine de la proiectoare la mufa de sub farul stanga (sper sa il gasesc)
acum intervine problema montajului tranzistoarelor si al rezistentelor si smd-urilor lipsa
o sa apelez la colegul mity dupa ce am toate cele necesare...
de acum nu ma mai dau inapoi nici batut pana nu termin de montat aceste proiectoare...
  • jgyprime
ieri am montat si eu proiectoarele pe masina...
le-am activat insa cel mai probabil imi lipsesc tranzistorii de putere si rezistentele...
ori nu am montat eu corect firele de la proiectoare in mufele care trebuie...
sa vad daca si cand ma poate ajuta (contra cost bineinteles) colegul mity sa-mi monteze si mie cele necesare sa-mi vad si eu functionale odata si pentru totdeauna proiectoarele...
daca nu reusim sa le facem conform schemei originale tot o sa le vad pe masina aprinzandu-se chiar daca o sa trebuiasca sa-mi fac instalatie improvizata cu buton in bord...
  3. Vectra C/Signum
