- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
uraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
multumita colegului mity care e o persoana cum rar gasesti, am reusit sa avem proiectoarele functionale (pe ambele masini)
mai intai am mers pe masina lui si am incercat sa le activez cu OP-COM-ul insa cand accesam meniul UEC imi dadea urmatoarea eroare:
din UEC insa aveam optiunea de a intra in teste si am dat comanda de aprindere a proiectoarelor...
se aprindea doar unul...
insa el mai avea un UEC (cumparat special pentru a-si monta proiectoarele...
l-am montat pe cel nou si proiectoarele au mers din prima fara nici un stres...
mam mai programat ce mai era nevoie dupa care am mers la masina mea...
la masina mea am montat firele si apoi am dat sa le aprindem...
bineinteles ca nu se aprindeau din cauza ca lipseau tranzistoarele de putere...
am demontat UEC-ul de pe masina mea si am montat rezistentele si cirduitele de putere...
vreau sa va zic ca mity are un adevarat laborator electronic...
am dat test si se aprindeau ambele...
am purces la programarea lor in UEC si in Instrumente
am dat comanda de aprindere din blocul de lumini si totusi nu se aprindeau...
am banuit ca, problema ar veni de la faptul ca pe masina mea e o alarma care e aftermarket...
am inceput sa desfacem bordul sa vedem ce era stricat pe acolo de cei care au montat alarma
insa el a avut o idee...
sa programam si in BCM proiectoarele...
dupa ce le-am programat in BCM s-au aprins instantaneu la comanda din blocul de lumini...
urmeaza ca in seara asta sa incerc sa le reglez sa nu bata prin copaci...
si uite in felul asta am ramas dator vandut la colegul mity...
mii de multumiri vin de la mine...
- mity
- 266 mesaje
- din 10 Jul 2007
- Vectra 2003 Z18XE
- Braila
mity
- Mesaje scrise: 266
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 10 Jul 2007
Nimeni nu este dator la nimeni, suntem doar pasionați de domeniul auto.
Pana la urma am activat și eu proiectoarele cu un UEC - SH pentru ca al meu UEC nu ne lasa sa il programam cu OP COM.
Situație total diferita la Jgyprime, pentru ca acolo procesorul din UEC ne lãsa sa il programam dar tranzistorii de putere si rez de 6.2Kohm nu erau montate.
Detaliile mai sus.
Daca cineva stie o vers de soft pt OPCOM cu mai multe librarii de vectra C (2003) as fi interesat.
Detaliile mai sus.
- mity
- 266 mesaje
- din 10 Jul 2007
- Vectra 2003 Z18XE
- Braila
mity
- mity
- 266 mesaje
- din 10 Jul 2007
- Vectra 2003 Z18XE
- Braila
mity
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- yonutKTA
- 252 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Vectra 2003 z18xe
- Dolj
yonutKTA
- Mesaje scrise: 252
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
salutare ,vreau si eu sa montez proiectoare pe vectra c si precizez ca nu am luat inca bloc de lumini cu buton pt proiectoare si vreau sa folosesc un buton obisnuit (momentan)
Si as avea nevoie de un mic ajutor :
Cum sa fac sa opreasca proiectoarele odata cu motoru(deci sa fie pe contact) de unde sa iau + sau - ca sa mearga odata cu contactu ?
Sau daca as lua un + de la pozitii si pe acest plus sa pun butonu pentru a merge odata cu pozitiile fara a le uita aprinse , as vrea sa stiu daca o sa imi arda siguranta de la pozitii daca trag plus si pentru proiectoare de la pozitii !
astept idei din partea voastra
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
uite si schema de care ai nevoie:
k=intrerupatorul pe care vrei sa-l montezi
r1,r2 relee de 12 v cu contact normal deschis (relee obisnuite de far)
+12v baterie il iei de pe borna + a bateriei
+12v contact poti sa il iei de la bricheta de langa schimbatorul de viteze
+12v pozitie il iei de pe firul care pleaca de la blocul de lumini
schema e facuta sa fie conditionata de aprinderea pozitiei, contact pus + intrerupator apasat
daca oricare dintre acestea dispare (sa zicem ca stingi pozitia) proiectoarele se sting
siguranta de 15A poate duce 180 w (2 becuri de 90w)
- yonutKTA
- 252 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Vectra 2003 z18xe
- Dolj
yonutKTA
- Bodo.vectra
- 57 mesaje
- din 29 Aug 2010
- Vectra 2003 z18xe
Bodo.vectra
- Mesaje scrise: 57
- Cont inregistrat: 29 Aug 2010
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
yonutKTA, daca citesti tot topic=ul ai sa vezi ca vectra c are doar o siguranta pentru toate luminile (una mare)
aprinderea lor efectiva se face prin modulul care se afla langa baterie (UEC)
daca faci schema zisa de mine nu e nevoie sa schimbi nimic...
doar trebuie sa te ancorezi de firul care da comanda de aprindere a pozitiilor
poti renunta la acest fir si sa iei comanda doar din releul de pe contact si intrerupator (adica va fi conditionata aprinderea proiectoarelor de contact + intrerupator
al doilea releu il poti scoate din schema si firul din primul releu il duci direct catre becuri...
mai poti lua +-ul de pe contact printr-o mufa de bricheta (ca cele de GPS, lanterne, incarcatoare auto, e ieftina, 4-5 lei) si astfel renunti la intrerupator (sau iei o mufa de bricheta cu intrerupator si e mai elegant)
cand vrei sa aprinzi proiectoarele doar infigi bricheta in gaura si s-au aprins (sau apesi pe buton daca ai bricheta cu buton)
Bodo.vectra, ai schema mai sus...
e foarte simplu de realizat
atentie, la o schema care nu e pe schema originala a masinii nu veti avea erori de bec ars in bord...
- Bodo.vectra
- 57 mesaje
- din 29 Aug 2010
- Vectra 2003 z18xe
Bodo.vectra
- Mesaje scrise: 57
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Bodo.vectra, urmareste tot topic-ul
e detaliat destul de clar ce e de facut
cel mai bine ar fi sa-l contactezi pe colegul msv_64 (si el e din bucuresti) si sigur te va ajuta si cu cele necesare (cabluri, bloc lumini, etc) si cu indicatii
insa la modificarea UEC-ului nu cred ca se baga prea multa lume...
schema propusa de mine alimenteaza doar un releu de la firul de pozitie...
siguranta de pe lumini e de 50 A (daca nu ma insel) si asta inseamna 600W de becuri (mai mult decat suficient pentru tot ce ai tu si inca cateva in plus)
iata si schema de care ziceam dimineata, care nu mai foloseste deloc comanda de la pozitii...
nu ai ce sa arzi nimic daca nu faci vreun scurt intre fire...
PM de la yonutKTA a scris:Eu as vrea sa iau un plus permanent pentru releu si inca un plus de pe firu de plus al pozitiilor , dar cum iti ziceam imi este frica sa nu imi arda siguranta...mai ales daca sunt in merg si mai este si seara/noapte este foarte nasol de aceea vreau un plus permanent si inca un plus de la pozitii cu buton/intrerupator pe el !
Spunemi tu cum ai face in locu meu , ca sa fie treaba sigura !
- adydelabv
- 804 mesaje
- din 20 Nov 2007
- Astra 2011 a17dtr
adydelabv
- Mesaje scrise: 804
- Masina: Astra 2011 a17dtr
- Cont inregistrat: 20 Nov 2007
msv_64 a scris:Astazi am vazut si eu proiectoarele funtionale.Pacat ca a fost pt un minut .Am inlocuit UEC-ul cu unul echipat din fabrica pt proiectoare(uec din 2002) si proiectoarele s-au aprins.O mare fericire pana cand sa pornesc motorul si sa vad ca nu vrea sa o ia.UEC-ul nu comunica cu motorul.Findca masina mea e din 2005 si e pe full can bus si cealalta din 2003 si e pe half can bus,ma gandesc ca si uec-urile sunt tot asa.Daca are cineva uec din 2004 + si vrea la schimb un Uec din 10.2002,sa ma contacteze.
#mity stiu ca a ta e din 2003 si ai inca un Uec.Te-as ruga sa imi zici data uec-ului cel nou.
exact aceasi situatie este si la mine
numai ca eu nu am ajuns inca la service sa montez UEC
nici nu stiu ce sa fac ? sa mai merg ?
masina este 2005 si este full can si UEC este din 2002
numa bine
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- deleted-55100
- 113 mesaje
- din 29 Oct 2010
deleted-55100
- Mesaje scrise: 113
- Cont inregistrat: 29 Oct 2010
Salutare...am pornit si eu un proiect de montare de proiectoare. As avea 2 intrebari pentru cei care au montat deja proiectoare:
1: ca sa montez fizic proiectoarele in bara fata trebuie demontata bara sau se poate si fara?
2: nu se poate programa UEC-ul sa stie de proiectoare? Fara sa mai cumpar alt UEC.
Masina e o vectra c 2004 half can.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
1. se pot monta si fara sa dai bara jos insa e destul de greu pentru ca e locul foarte stramt...
2. UEC-ul se poate programa insa problema principala e ca daca masina nu are de uzina proiectoare iti lipsesc 2 tranzistoare de putere (sunt mentionate in acest topic)
mai trebuie programat si in BCM parca...
- deleted-55100
- 113 mesaje
- din 29 Oct 2010
deleted-55100
- deleted-55100
- 113 mesaje
- din 29 Oct 2010
deleted-55100
- mity
- 266 mesaje
- din 10 Jul 2007
- Vectra 2003 Z18XE
- Braila
mity
- deleted-55100
- 113 mesaje
- din 29 Oct 2010
deleted-55100
