- Gabriel Mrn
- 2 mesaje
- din 28 Jan 2018
- Astra 2017 B16XER
Gabriel Mrn
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2017 B16XER
- Cont inregistrat: 28 Jan 2018
- i.bogdan
- 140 mesaje
- din 07 Aug 2007
- Astra 2018 B14NET
i.bogdan
- Mesaje scrise: 140
- Masina: Astra 2018 B14NET
- Cont inregistrat: 07 Aug 2007
- chelebet
- 1,234 mesaje
- din 02 Dec 2016
chelebet
- Mesaje scrise: 1,234
- Cont inregistrat: 02 Dec 2016
- cercelarubogdan
- 15 mesaje
- din 05 Mar 2016
- Astra 2007 Y17DT
cercelarubogdan
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2007 Y17DT
- Cont inregistrat: 05 Mar 2016
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
- cercelarubogdan
- 15 mesaje
- din 05 Mar 2016
- Astra 2007 Y17DT
cercelarubogdan
- Mesaje scrise: 15
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- cercelarubogdan
- 15 mesaje
- din 05 Mar 2016
- Astra 2007 Y17DT
cercelarubogdan
- Mesaje scrise: 15
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- cercelarubogdan
- 15 mesaje
- din 05 Mar 2016
- Astra 2007 Y17DT
cercelarubogdan
- Mesaje scrise: 15
- cercelarubogdan
- 15 mesaje
- din 05 Mar 2016
- Astra 2007 Y17DT
cercelarubogdan
- Mesaje scrise: 15
- cercelarubogdan
- 15 mesaje
- din 05 Mar 2016
- Astra 2007 Y17DT
cercelarubogdan
- Mesaje scrise: 15
- Tai-Pan
- 2,954 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
- Mesaje scrise: 2,954
- Masina: Astra 2017 B14NET
- Cont inregistrat: 15 Jun 2017
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- cercelarubogdan
- 15 mesaje
- din 05 Mar 2016
- Astra 2007 Y17DT
cercelarubogdan
- Mesaje scrise: 15
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
... asa ar aparea aici, ca cele 2 releee sunt pt daylight.
https://www.vxoc.org.uk/forum/Thread-Fuses
Vezi mufa care vine in far...
Pe ce parte nu iti merge?
Daca pui maneta de semnalizare in pozitie de parcare, cum e... tot nu functioneaza?
- cercelarubogdan
- 15 mesaje
- din 05 Mar 2016
- Astra 2007 Y17DT
cercelarubogdan
- Mesaje scrise: 15
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
Mda... uite ce am gasit:
Circuit/System Description
Daytime Running Lamps (DRL) Without High Intensity Discharge (HID) Headlamps RPO T4A
The body control module (BCM) receives a signal from the rain sensor indicating a low or high ambient outside light level. The rain sensor contains the light sensor. Under daylight conditions the BCM grounds the daytime running lamps relay control circuit energizing the daytime running lamp relay left and daytime running lamp relay right. The now closed relay supplies voltage to the day time running lamps. If the headlamps are illuminated the DRL will not illuminate.
Daytime Running Lamps (DRL) With High Intensity Discharge (HID) Headlamps RPO T4F/T95
The BCM receives a signal from the rain sensor indicating a low or high ambient outside light level. The rain sensor contains the light sensor. Under daylight conditions the BCM supplies a battery voltage to the DRL.
Se pare ca doar la cele fara xenon, DRL-urile sunt comandate prin relee, la cele cu xenon/HID direct din BCM... asa inteleg eu. Cu toate ca si la masinile cu xenon exista acele relee .
http://workshop-manuals.com...amps_malfunction/
- cercelarubogdan
- 15 mesaje
- din 05 Mar 2016
- Astra 2007 Y17DT
cercelarubogdan
- Mesaje scrise: 15
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
