  • adryian26
  • Mesaje scrise: 100
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2010
Salut.Nu stiu daca aici trebuie sa postez.Se au de un piuit la masina .In parte stg dupa aripa de noroi si sub vasul de lichid spalare parbriz este o cutie din plastic cu 2 mufe mari.Am depistat ca sunetul de acolo vine.Ce este cutia respectiva si ce rorl are, mai ales ca daca scot o mufa din cele 2 nu se mai aude sunetul respectiv.Si lafel este daca scot o siguranta din panul din compartimentul motor( siguranta nr 2 de 60Am).O sa postez si niste poze cu , cutia respectiva.
  • adryian26
aici sunt pozele respective:
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
calculatoru pentru electroventilatoare si AC
,,,piuitu,,,pe care-l auzi nu este altceva decat un releu care se chinuie sa cupleze
care? asta va stabili un electrician
  • adryian26
Ms frumos pt promtitudine.Revin cu un comentariu dupa ce vin de la electrician.
  • adryian26
Inca ceva.Se poate circula cu masina pana rezolv problema? Ce se poate strica mai tare decat este in momentul de fata? Eu ma gandesc ca daca e ars nu mai cupleaza electroventilatoarele si se poate supra incalzi motorul.Gresesc ?Ms mult.
  • nicunicu
daca nu ajungi la electrician cauta la dezmembrari alt calculator,dar daca poti sa-l probezi acolo e si mai bine
  • adryian26
Ok.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,796
Incearca sa probezi calculatorul acolo si abia apoi da i banii .De ce spun asta o problema asemenatoare cu a ta(1.7 dti-2000 fabr) am intalnit-o la un prieten si a schimbat calculatorul de racire si problema persista si a ajuns pina a schimba ECU , abia atunci a rezolvat problema .
  • vinga
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2014
Din ce cauza nu se aprind becurile de la ventilator si de la cd player ? Problema e ca au mers de la cd player am batut in bord cu mana de nervi. si sa auzit ceva cum a cazut acolo in bord si lumine de la el nu mai merg va rog sa ma ajutati ce pot sa fac am cauta pe forum dar nu gasesc !
  • adryian26
totusi sper sa nu fie ECU .Am socs o mufa din calculator si nu mai suna, pe urma am scos si siguranta nr 2 di blocul de sigurante de la copartimentul motor si iarasi nu mai suna.Apropo: am gasit in dezmembrari la 150 ron ,iar nou cei de la o firma de piese din Bucuresti imi cer 700ron. Credeti ca merita ala din dez?sau se gaseste si mai ieftin.
  • adryian26
Am rezolvat problema cu calculatorul de ventilatoare.L-am schimbat 120ron. Iar pe cel stricat l-am desfacut sa vad ce are in interior si o sa va atasez cateva poze cu piesa stricata , mai bine spus arsa. Poate imi spune cineva ce fel de piesa este si sa il refac si pe asta .
Piesa arsa se vede cu ochiul liber ,dar am incercuit-o cu rosu pt a fi mai vizibila.
Multumesc tuturor celor care m-au ajutat.
  • joanovics
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2012
Salut.A gasit cineva solutia pt lipsa totala de lumini pe bord,si sunet avertizare lumina fara contact,usa deschisa.Mi a aparut deodata problema,deci nu sunt arse becurile?
  • joanovics
Revin,am identificat o siguranta de7.5A care era ars,si pe care daca inlocuiesc se incalzeste si se arde dupa10 minute.Undeva o fi o suprasarcina
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
Poate te ajuta @atlet1305 tot pe acolo umbla si el.
https://www.clubopel.com/vie...p=1806339#1806339
  • joanovics
Multumesc.In manualul de service apare siguranta respectiva pt "reglaj faruri,iluminare placute,transmisie aut...", o sa vad prima data pe la placute,inainte sa demontez bordul
  • T.ion
"si sunet avertizare lumina fara contact,usa deschisa"
Poate in burduful usi, sa fie fire rupte verifica.
Multitimer - nu stiu, daca poate fi si din el? - verifica toate sigurantele si releele.
Ce numar are siguranta de care spui, vezi pe capac.
  • joanovics
sunetul functioneaza la fel si toate luminile daca pun siguranta ,nr 18,la fel si reglajul luminii in bord,o sa masor un curent in locul sigurantei sa vad din ce cauza se incalzeste in timp siguranta
  • T.ion
Banuiesc ca se incalzeste numai cand umbli la usa hayon.
Din ce vad pe schema:
Pe Siguranta 18 - sunt cele doua lampe de numar usa hayon.
(verifica burdufurile de la usa hayon de fire rupte s-ar putea sa ai in cel stanga.)
Tot pe siguranta 18 este o intrare in multitimer, comutatorul de lumini, si K1 releu lumina condus pe timpul zilei.
Sunt curios unde se afla releul acesta K1 ca nu apare in tabloul de sigurante.
Dar banuiesc ca este in burduf problema, sau la lampele numar sau pe traseu fire. (Ai scurt pe traseu)
Verifica toate burdufurile de fire rupte...
Ce anume nu iti mai merge de pe usa hayon....
  • joanovics
da K1 ma gandeam ce este,lumina de condus pe timpul zilei?Pe hayon functioneaza tot,stergator,lumini numere.o sa fac verificari in burduf totusi,sa nu fie vreun + atins la masa
  • joanovics
T.ion a scris:Banuiesc ca se incalzeste numai cand umbli la usa hayon.
Sunt curios unde se afla releul acesta K1 ca nu apare in tabloul de sigurante. Mersi pt sfat,problema era in burduful din stanga.
