  3. Vectra B
  • biker
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
salut ! am o vectra b motor 1.8 16v (z18xe) , de cateva zile am o problema , atunci cand turez masina de la 2000 de ture in sus masina da impresia ca se infraneaza , adik parca are se inneaca , iar de la 4000 de ture in sus accelereaza in gol , nu stiu ce ar putea fii , eu suspectez ambreiajul sau ce tine de el , placa presiune , rulment . A mai intampinat cineva problema asta ?
  • edgstyle
  • Mesaje scrise: 372
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
salut!
filtrele le-ai scimbat?
benzina de la ce peco?
incearca un aditiv de curatare injectoare
astept mai multe detalii
multumesc
  • biker
pai am schimbat acum 2500 km distributia si toate filtrele (ulei , benzina , aer , polen) , poate sa fie si de la bujii ?
apropo ... benzina fara plumb 95 de la agip
  • Vinti
  • Mesaje scrise: 886
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
verifica si fisele cand te uiti la bujii
  • biker
k , asa am sa fac , acum am venit cu ea de la plimbare si e cam la fel , am gasit niste bujii din iridium de la ngk , sunt bune ?
  • gogutzu
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2007
sala ! am un opel vectra B din 2001 , benzina, motor 1.8 i, tipul motorului Z18XE, am fost cu ea la tester si mi-a gasit cod de eroare P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction ..Simtomele masinii sint urmatoarele :porneste mai greu dimineata cind e rece motorul si trepideaza putin , cam 1-2 min., dupa care isi revine la normal. Am fost la un electrician si a verificat firele de la senzor si a zis ca e ok, adica dau semnal la calculator.Am schimbat senzorul si degeaba.Va rog sa-mi ziceti ce este de facut?Cineva mi-a zis ca se poate face masa la senzor separat, pentru ca nu face masa.alti zic ca sa rescriu softul la calculator. Ce e de facut fratilor ?
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
gogutzu, e posibil ca voi sa fi masurat altceva decit trebuie.
P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit No Signal/Camshaft Sensor Incorrect Signal
Camshaft - Ax cu came.
Crankshaft - Arbore cotit (aka vibrochen).
Se pare ca voi ati testat senzorul de arbore cotit in loc de senzorul axului cu came.
  • gogutzu
  • Mesaje scrise: 37
si daca ar fi defect senzorul de la axa cu came, inseamna ca de aceea porneste mai greu cind este motorul rece? astept parerile voastre !
  • murzick
gogutzu, in cazul problemelor cu senzorul axului cu came, motorul va porni mai greu si va fi limitat la 4500 de turatii. Nu te apuca sa schimbi din prima senzorul. Verifica mufa, firele intii.
  • gogutzu
  • Mesaje scrise: 37
a verificat un electrician firele de la acest senzor si dau semnal la clc. Se poate curata acest senzor si cum se face si cu ce? Sa verificat din mufa senzorului si da semnal la clc. Multam mult pentru sfaturi ! Astept opiniile tale.
  • razvan ovidiu
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2007
asa am si eu probleme cu senzoru de la axa cu came....la fel am schimbat si eu senzoru da degeaba,am verificat firele sunt bune dar tot degeaba,insa c m'a surprins este ca atunci cand am scos mufa din senzor nu s'a intamplat nimik cu motoru(nu s'a oprit),dar cand am scos'o p cea dintre senzor si ECU(mai e o mufa) s'a oprit motoru..yo unu nu m'ai inteleg nimic...de aproape un an merg cu ea asa cu check'u aprins..
  • miky1970
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2008
buna ziua
am probleme cu pornirea nu mai vrea sa porneasca deloc decat daca ii strangulez furtunul de la retur am auzit ca sar putea sa fie de la supapa de sens.Dati-mi si mi-e un sfat va rog
cu drag miky1970
  • cristiandvd
  • Mesaje scrise: 383
Si de unde sa stim noi ce motor ai tu ? Ghicim in stele ?
  • miky1970
  • Mesaje scrise: 17
motor 2.0 scuze
  • georgevig
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Vectra 1997 1,6 16v x 16 xel
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2008
motorina sau benzina
  • phyton
  • Mesaje scrise: 232
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2008
miky1970 a scris:buna ziua
cu drag miky1970
La "profil" la ai optiuna "semnatura"...acolo trece si tu marca, anul, motorizarea...ex: Vectra B, 1999, X16XEL si vom sti mai usor despre ce te doare! Nu este cu rautate....
  • badeaalexx
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2009
inclin sa cred ca este 2.0 dti,si de la furtunasele de retur apar probleme de genul asta,cel putin eu am avut problema asemanatoare cu a ta si am rezolvat prin schimbarea furtunelor de retur
  • miky1970
  • Mesaje scrise: 17
opel vectra,2001,tip, b, 2.0, dti,tipul,y20dth
  • mark
  • Mesaje scrise: 1,429
  • Masina: Vectra 1999 X20XEV
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2008
Esti inscris de mai bine de o luna, in tot acest timp, ai avut curiozitatea sa citesti REGULAMENT-ul?. Sunt convins ca nu si daca nu ai facut-o din curiozitate, fa-o din respect pt acest forum, pt aceasta comunitate, pt oamenii care isi rezerva timp sa raspunda si eventual sa te ajute sa-ti rezolvi problemele.
Nu o lua ca o rautate, insa intelege ca ne-am cam saturat sa tot spunem userilor ca tine "fa aia, drege aia, citeste acolo, completeaza, etc s.a.m.d".
  • miky1970
  • Mesaje scrise: 17
ma ajutati si pe mine? va rog
  3. Vectra B
