- sandu_race
- 460 mesaje
- din 02 Mar 2008
- Vectra 1996 x16xel
sandu_race
- Mesaje scrise: 460
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 02 Mar 2008
verifica cablul de la senzorul axelor cu came , de obicei se rascoace exact in zona unde intra in senzor si firele din cablu fac contact intre ele, e posibil sa fie ok cu motorul rece dar cand se incalzeste pe acolo sa faca treburi urate firicelele alea . . ce varianta a motorului 1,8 ai ? detaliaza sau pune o poza cu motorul , cu siguranta exista colegi care te pot ajuta .
Daniela31
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 19 Aug 2016
- sandu_race
- 460 mesaje
- din 02 Mar 2008
sandu_race
Cauta pe forum posturi despre z18xe si despre clapeta aia belita ( am inteles ca se cam decalibreaza si da erori ) , tot pe acolo gasesti si sfaturi pt curatarea corecta a clapetei , are clapeta aia un orificiu gen duza de 1mm care e infundata rau si mereu ( la x20xev am gasit identic de infundata ) . arunca un ochi si la canistra aia de carbuni de sub aripa din dreapta , posibil sa fie distrusa si au fost cazuri cand granulele de carbine au infundat conducta de aerisire rezervor rezultand exact oprirea motorului . Si astea doar asa ca sunt amator , cine e de meserie sau stie mult mai multe iti poate da n motive pt care motorul se opreste . Poate sa fie de la o simpla mufa mai figuranta sau poate sa fie ECU prajit . Incearca cele mai ieftine faze , pe urma treci la alea costisitoare . Prima si prima data baga o diagnoza la cineva are stie sa citeasca parametrii care apar acolo , chiar si cu un op-com faci treaba daca stie omul care sunt valorile normale pt motorul tau . Sper sa te ajute cumva romanul scris de mine , asteapta insa si alte sfaturi de la colegi care chiar stiu cu ce se mananca Z-tul asta de la opel . . Cu respect !
Daniela31
- Mesaje scrise: 4
Daniela31
- Mesaje scrise: 4
tRadu
- Mesaje scrise: 24
- Cont inregistrat: 04 Mai 2016
- oopsCam
- 347 mesaje
- din 04 Jun 2009
- Vectra 2001 Z18XE
oopsCam
- Mesaje scrise: 347
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 04 Jun 2009
tRadu
- Mesaje scrise: 24
- petricavlad37
- 552 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 552
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
tRadu
- Mesaje scrise: 24
- petricavlad37
- 552 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Hunedoara
petricavlad37
- OpelVectraB2001
- 2 mesaje
- din 04 Oct 2016
- Vectra 2001 Z18XE
OpelVectraB2001
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 04 Oct 2016
Salut. am un opel vectra b din 2001, motor de 1.8, 16V, 125cp, Z18XE, mi s-a oprit motorul in mers si s-a aprins mortorul cu cheita in bord. am incercat sa o repornesc dar degeaba nu a vrut. dupa un timp de aproximativ 30 de minute am reusit sa o repornesc fara probleme. dar cand i-am facut testul cu pedala mi-a dat urmatoarele erori: p110, p1600, p1555, p0170 . ce ar putea fi? un mic ajutor? multumesc!
RZV0292
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 26 Mai 2015
RZV0292 a scris:salut, am si eu o problema la vectra mea din 2001 motor z18xe, cand o pornesc dimineata la prima cheie nu porneste deloc la a 2-a cheie o ia dar se balbaie (merge intrerupt si parca in 3 pistoane) trepideaza foarte rau si cand vreau sa o turez da sa moara motorul, dupa ce isi revine, in mers daca accelerez lin merge bine daca bag piciorul dintr-o data in acceleratie iar intrerupe si da in nas, consuma si mult (la relanti imi arata 1,5% consum) mai are momente cand isi revine pt putin timp. Am facut testul cu pedalele imi da o eroare la debitmetru (0110), am schimbat debitmetru cu cel al unui prieten, am schimbat si mufa...nici o sansa, cu motorul pornit am incercat sa scot mufa de la debitmetru sa vad daca face ceva si nimic...intre timp am mai descoperit alte coduri de eroare: 1525, 1550, 0650, 0443, 0100
dati-mi o parere, un sfat...ce sa-i fac, cu ce sa incep prima data.
multumesc!
multumesc!
am rezolvat intre timp...era de la pompa de benzina
myuiulian
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 04 Mai 2015
Salut tuturor ! Am si eu un opel vectra b 1.6 16v Z16XE . de 2 saptamani pe bara , nu stiu exact ce imi trebuie , daca un ECU nou sau e ceva ce ar fi mult mai ieftin si neidentificat . Am incercat sa pun un tester pe ea si nu recunoaste nici masina,motorul, pe tester ( acelasi tester de la un prieten care lucreaza la un service opel cu care mi-am facut treaba de atatea ori ) . marturisesc ca am mai avut probleme cu acelasi ECU , imi cadea acceleratia in mers in ultima perioada . In ultimele 2 zile pana cand am lasat-o in fata casei mergea ce mergea si deodata mi se oprea motor tot , dar imi ramaneau becuri in bord aprinse . la oprire si incercarea de a o porni din nou nu mai porneste . Ce credeti ca este ? sau ce m-ati sfatuii sa fac ?
Multumesc frumos !
Multumesc frumos !
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
myuiulian
- Mesaje scrise: 7
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
myuiulian
- Mesaje scrise: 7
- florin4300
- 4 mesaje
- din 20 Nov 2016
- Vectra 1996
florin4300
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 20 Nov 2016
Bunã seara,
Am un opel vectra b, 1.8 benzina din 1996, de câteva zile se oprește motorul în mers, din senin . Acum doua zile s-a întâmplat la fel și am reușit dupã mai multe încercãri de a porni dar nu stãtea la relanti sau se accelera singura, sa ajung la service. Acolo a bagat-o pe tester și a arãtat problema la debitmetru de aer. S-A uitat sub capota și a zis ca era doar mufa slãbitã de la debitmetru. N-Am mai avut probleme pana astãzi când s-a oprit în intersecție din senin. A mai avut cineva problema asta? Sa fie doar debitmetru de vina? Ar trebui schimbat?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
