  3. Vectra B
  • florin4300
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2016
Senzorul de pe volanta ?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Da.
  • florin4300
Mulțumesc frumos pentru rãspuns
Ultima modificare facuta de florin4300 la Dum 20 Nov, 2016 8:44 pm
Mergi in alta parte. Poate ai mai mult noroc.
  • aerspace2309
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2016
Salut. Am un Opel Vectra b,motor 1994,101 cp,an 1997,transmisie lant. Problema este ca in fiecare iarna am probleme cu pornirea. Am schimbat alternatorul,am cumpãrat o baterie noua de 80 amperi,însã tot greu porneste. Înainte aveam o baterie de 65 amperi pe care mi-a ,,omorat-o". Am schimbat si bujiile incandescente,am cãutat sa fie cat mai aproape de cele originale. Invarte la automat,uneori chiar de 3-4 ori si abia....abia porneste.
  • myuiulian
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2015
Am rezolvat-o baietii , era ECU praf ! , va multumesc frumos oricum !
Merge struna acum !
  • george1994
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2017
Salut.am un vectra b an 98 motor 1.616v..cand mentin viteza constant se ineaca dar daca o accelerez sau iau picioru de le acceleratie isi revine..ma puteti ajuta va rog?
  • tomariscom
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2013
MOTORAS PAS CU PAS
VERIFICA MANUAL DACA CABLUL DE ACCELERATIE LUCREAZA CONSTANT SAU ARE VRE-O SPIRA DESPRINSA SI SE OPRESTE
SAU-- POMPA BENZINA
  • tRadu
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2016
buna scuze de intarziere sa rezolvat problema bipaitului cand am schimbat filtrele la gaz a uitat sami reseteze din soft si cand bipaie ii de la gpl revizia asta a fost multumesc inca o data
  • adrian28mailat
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
Buna seara prieteni! Astazi mi s-a oprit masina in timp ce stationam la trecerea de pietoni si nu am mai putut porni. Facand testul cu agrafa am doua coduri de eroare 93 si 47. Masina este vectra A, 95, x16sz , codul 47 reprezinta eroare EGR, va rog daca se poate sa imi spuneti ce reprezinta cealalta eroare. Multumesc!
  • AIvan
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2017
salut! va rog sa ma ajutati si pe mine cu o parere /// detin un opel vectra b benzina 1,8l _85kw tip X18XE an 1997 ; nu reusesc sa il mai pornesc desi am verificat totul adica : am scanteie la buji __ pompa de benzina imi baga presiune in rampa ceia ce inseamna ca am si alimentare ,am verificat distributia si esteOK ,am verificat valorea senzorilor si cel de la axele cu came si cel de la arborele cotit si sunt OK ,dar nu vrea sa pornesca sub nici o forma ,nu stiu ce ii mai pot verifica ,ma disperat!
  • BSebestyen
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2017
Buna. Am un Vektra B din 2001 motor 1.6 16v 101 hp. De o vreme am probleme cu ea. La fircare 10000 km schimbam toate filtrele si uleiul. De ceva vreme se opreste motorul la relanti. Am fost la testat nu au gasit nici o problema.... au zis ca se poate sa fie pompa de benzina. Chiar azi am cumparat o pompa noua de benzina am schimbato dat tot se opreste motorul la relanti.... nu stiu ce are. Poate stie cineva si ma poate sfatui ce sa fac. Deja imi vine sai dau foc la masina .... pe drum intins merge.... dar daca trebe sa circul in zona aglomerata la fiecare stop sau la fiecare semafor se opreste motorul. Ce are oare?
  • djcioc
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2011
Am si eu nevoie de un mic sfat / ajutor.
Am un Vectra B din 2001, hatchback, motor Z18XE. De ceva mai mult timp imi da in nas atunci cand iau piciorul de pe acceleratie (merg normal, sa zicem ca in treapta a 3-a la 2500 de RPM, iar cand iau piciorul de pe acceleratie, imi da o data in nas si apoi continua sa reduca usor viteza).
De vreo 2-3 saptamani imi intrerupe si cand accelerez, indiferent de turatia masinii, intrerupe si cand am 1500 RPM si cand am 4000 RPM (urca de la 2000 la 3500 , da o data, de 2 ori in nas, apoi continua sa traga). Aveti vreo idee?
Mai demult imi aparea eroarea P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected si P0170 Fuel Trim. Dar am inteles ca P0170 apare din cauza P0140, intre timp s-a ars si beculetul de Check Engine si am observat ca nu imi mai apare pe tester aceasta eroare, dar tot imi intrerupe.
Aveti idee la care senzor de Oxigen (O2) se refera?
Sau cunoasteti pe cineva in Brasov sau Ploiesti care poate verifica lucrurile acestea intr-o sambata? (Am aruncat multi bani in service-uri care imi resetau erorile, apoi mergea 2 zile masina si apoi aparea din nou)...
Se lasa cu bere cand o rezolv Very Happy
  • mihai_8230
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Vectra 1996 X18xe
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Salut,verifica sonda lambda ,am avut si eu acelasi simptom ca si tine,dupa ce am scos mufa de la ea si a revenit masina.
  • BApaslaritei
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2017
Salut ! Si eu sunt disperat si nici nu mai stiu ce sa fac la acest tip de motor X16XEL. Inainte imi afuma bujia 3si4 , am schimbat bujii, fise,bobina de inductie si ECU, dar nici o schimbare. Am ajuns sa dau chiloasa jos , am duso la rectifica si am schimbat supapele. Dupa a mers masina bn timp de 8 luni dupa care a inceput sa merga in 3. Am dat bujiile jos si am observat ca acum imi afuma bujia4 . Compresia pe pistoane o am de 14,5 la toate. Culmea e ca are momente cand merge bn 1zi si dupa merge prost.....nu stiu ce sa mai fac pt ca am bagat o gramada de bani si nu ii dau de cap. E posibil sa fie de la catalizator ? Va rog ajutatima si pe mn cu un sfat pt ca nu stiu ce sa mai fac. Sad
  • B64ZTV
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2010
Schimba iarasi bobina
  • BApaslaritei
Am schimbato si tot la fel Sad.
  • BApaslaritei
Astazi am observat ca daca o las la relanti fara sa accelerez merge bine si dupa ce o accelerez gata incepe sa mearga in 3 pistoane. Poate fi de la senzoru de turatie sau senzoru de detonatie? Cu toate ca pe tester nu da nici o eroare.
  • AFlorin557
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2017
Si eu am aceiași problema la un vectra b, 1.8i, x18xe. Si in plus, mai am una, se accelereazã greu, de o sãptãmânã, nu stiu ce are. Am fost la mecanic, mi-a zis ca instalația electricã de la motor ar fi problema, e coapta izolatia, acum am izolat-o si urmeazã sa o pun pe mașinã. Poate ai acceasi problema si tu.
  • tomariscom
scoti din fata de la motor turul de la benzina . pui furtunul intr-o sticla de 1 l . dai la automat si daca in 3-4 secunde se umple sticla nu te mai legi de pompa de benzina
in cutia de langa borcanul de antigel vezi ca ai releul de la pompa de benzina,. incearca sa curati ploti sau infingel mai bine.
incearca cu alt releu care este de la o masina care functioneaza normal ca sa fii sigur ca lucreaza bine
daca si asta este ok ai o problema . posibil calculatorul
asta am patit eu. acelea-si simptome
stima
  3. Vectra B
