EAll
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 22 Mar 2018
Buna seara, Ma poate ajuta cineva daca are de vanzare o coloana de directie pentru un Corsa C Z10XE 2001, nu gasesc anunturi decat cu reglaj.Masina la mine este fara reglaj.Aveti idee daca se potriveste si coloana cu reglaj sau trebuie doar fix.Am si niste coduri 9156061 / 001407140 GM si Q1T17771M. Multumesc!
ibmm
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Corsa 2001 z1.2xe
- Cont inregistrat: 25 Apr 2012
EAll
- Mesaje scrise: 20
Buna ziua,
Ieri am primit o coloana de directie dupa un corsa sper sa se potriveasca la gauri (pe masina codurile mele sunt 001407140 / 91 156 061 - pe motoras si Q1T17771M pe calculator) ce am primit acum sunt ( 001407140 / 24 463 938 - motoras si Q1t17771M calulator). Inainte sa ridic comanda de la curier nu eram convins ca directia are ceva pe parte de servo ca mergea super ok dar in ultimile saptamani de utilizare nu am mai tras maxim de volan, asa ca ininte sa plec am zis sa virez rorile maxim sa vad daca se intampla ceva si s-a intamplat minunea " am auzt niste troznituri puternice de sub volan si am ramas cu rotile blocate, dupa cateva fortari am reusit sa le deblochez dar am constatat ca nu mai am sevo deloc, am oprit si repornit motorul de minim 10 ori si servo nu a mai revenit- asa ca mi-am facut curaj sa ma duc sa iau noua coloana tragand enorm de greu de volan, daca virezi de volan stanga sau dreapta acolo intepeneste volanul nici urma sa se mai miste, trebuie sa tragi cu ceva forta de el sa revina la loc si surprinzator cand mergi directia parca se intareste si mai tare decat cand esti pe loc (parca mergi cu un tractor vechi). Sa inteleg ca asta a fost tot - lagat de directia mea ? Bine ca nu am patit ceva in mers. Problema legata de acel bec EPS de care a intrebat toata lumea inclusiv mecanicii nu s-a aprins deloc niciodata, acum daca nu mai am motorasul sau acele componente intregi in becul eps banuiesc ca trebuias sa se aprinda (nici pe pate de baterie nu s-a aprins nimic). Am programare abia saptamana viitoare spre final la mecanic o sa revin cu amanunte dupa schimbare eventual cu poze la ce am gasit in vechea coloana. Este mult pretul cerut de 200 ron pentru schimbarea coloanei, sau considerati ca o pot schimba si singur am gasit cateva filmulete sumare dar nu stiu daca va fi nevoie de recalibrarea senzorului si eventual teste airbag sau altceva.
Multumesc,
Multumesc,
EAll
- Mesaje scrise: 20
Revin cu detalii, am inlocuit coloana si am reusit sa desfac vechea coloana. Acel “disc” de plastic de culoare albastra s-a spart si la mine, am ramas si cu urmatoarele componente intregi: senzor unghi directie, motoras, calculator.Daca e cineva care are alte probleme cu aceste componente sa-mi scrie.
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- cristian.tudor89
- 16 mesaje
- din 07 Dec 2014
- Corsa 2002
cristian.tudor89
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 07 Dec 2014
Salutare,
Am si eu problema cu servodirecția la Corsa.
Prima oara a pornit greu si a apãrut eroare EPS, urmata de miscarea foarte grea a volanului.
Am discutat cu mecanicul meu si a pus testerul pe ea si mi a spus ca este calculatorul de la coloana de direcție si ca trebuie înlocuit. Nu am gãsit foarte multe variante sa gãsesc la mana a doua insa dupa cateva sãptãmâni de mers fara servo, într-o dimineațã si a revenit volanul. Functiona perfect... Initial am spus ca a fost o eroare insa acum situația se repeta in fiecare zi. Pornesc masina merge perfect volanul iar in mers revine eroare EPS si volanul funcționeazã foarte greu.
A mai patit cineva ceva de genu?
Va multumesc anticipat!
- Olaurentiu721
- 8 mesaje
- din 23 Apr 2023
Olaurentiu721
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 23 Apr 2023
Va salut! Am si eu o problema tot pe la caseta de directie,am fost pe la cativa mecanci si nu prea isi dau seama de la ce este. Problema este urmatoarea, la viraj total spre stanga dupa 2 ture , volanul merge foarte usor si singur pana la cursa maxima asta numai cu rotile in miscare.Mi s-a spus ca ar fi ceva deformat pe partea stanga in consecinta am schimbat aproape tot dar masina are acelasi defect. I-am facut si geometria tot la fel face. Vin si va intreb pe dumneavoastrã daca a mai avut cineva defectul asta si sa fie oare de la senzorul de cuplu?
- corsablue
- 2,428 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,428
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
