- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- petrideanl
- 2 mesaje
- din 01 Mar 2011
- Zafira 2008 Z19DTH
- Cluj
petrideanl
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2008 Z19DTH
- Cont inregistrat: 01 Mar 2011
Edwin a scris:Uite ce topic frumos avem despre acesta problema P 2279
pt. edwin:
am citit aprox. tot ce s-a scris despre erorile ECN 227956 si ECN 02345A, erori ce le am si eu de ceva vreme. sunt din cluj si vineri sau sambata vin pana la bistrita. cu voia ta ti-as face o vizita sa vorbim mai multe intr-un timp scurt ca nu vreau sa te deranjez tare si nici eu nu am prea mult timp. daca ai timp pt. mine da un semn da aprobare. multumesc mult.
- deleted-60758
- 111 mesaje
- din 10 Mar 2011
deleted-60758
- Mesaje scrise: 111
- Cont inregistrat: 10 Mar 2011
- deleted-60758
- 111 mesaje
- din 10 Mar 2011
deleted-60758
- petrideanl
- 2 mesaje
- din 01 Mar 2011
- Cluj
petrideanl
- Mesaje scrise: 2
MareNovice a scris:Pentru p2279 insotit de p0234 verificati tubulatura de la turbina,etanseitatea galeriei de admisie,intercooler si supapa EGR(toata instalatia de admisie aer in motor)
multumesc frumos pentru sfaturi. ma gandeam si eu aprox. la aceleasi kestii de verificare dupa ce am citit pe forum. sunt foarte multumit de masina dar e foarte sensibila. oricum trebuie sa incep eu sa ii gasesc punctele sensibile pt. ca nu mai pot sa merg la vreun service deoarece 99% din ,,meseriasi" sunt varza. inca odata, multumesc!
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
Am tot urmarit topicul, desi rezolvarea era in alta parte, mai exact in topicul "Y20DTH porneste greu pe racoare"
Problema: Vectra C Z19DT - 74.000 km. Intre 15 grade si 60 grade ale motorului porneste foarte greu. Mai exact, imediat dupa ce nu mai intra bujiile nu porneste OK. Verificat de erori, teste, valori reale, comparatii cu alte piese de pe alt motor, ce sa mai motor impecabil, problema persista.
Solutie temporara, anulare pentru putin timp senzor temperatura, cu un buton inchis deschis, implicit intra bujiile deoarece motorul vede temperatura -10 grade. Automat masina porneste in orice plaja de tempratura. Problema ar fi ca da eroare la senzorul de temperatura.
Solutie permanenta- Modificarea filei din ECU astfel incat bujiile sa intre in pana la 70 grade pentru 4 secunde. Solutie eleganta, fara erori.
Sper sa va ajute!
Sper sa va ajute!
Flores'
- Mesaje scrise: 96
- Masina: Insignia 2018 2.0 BTH
- Cont inregistrat: 26 Jan 2008
Am si eu o problema, relativ asemanatoare cu o Zafira 1.9 DT, numai ca la mine se manifesta la cald.
La rece motorul porneste perfect, nu tremura, nu bate, merge rotund.......cand ajunge insa la temperatura de lucru si il opresc, la pornire se balbaie, nu porneste din prima, totul insotit de un zgomot metalic. Daca il las sa se raceasca 20-30min. o i-a la sfert. Nu stiu de la ce ar putea fi, erori nu sunt stocate, beculete nu sunt aprinse in bord........am schimbat motorina, degeaba......de tras trage, merge super....numai chestia asta cu pornirea la cald..............ceva idei?
Merci!
Merci!
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
DB77AAA a scris: Mai exact, imediat dupa ce nu mai intra bujiile nu porneste OK.......
Deci update de soft. Pare o parte de rezolvare a problemei tale.
- petrea relu
- 20 mesaje
- din 05 Dec 2011
- Zafira 2008 z 19 dt
- Italia
petrea relu
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Zafira 2008 z 19 dt
- Cont inregistrat: 05 Dec 2011
saalut eu sint nou inscris in club am urmarit discutiile precedentesi vreau sa va spun ca si zafira mea cu motor derivat fiat 1,9 dtci are o pornire cu probleme. citeodata porneste bine ,scurt iar alteori po rneste prea lung.am facut diagnoza si nu da nimic anomalii .electronica e ok presiunile in alimentare si injectie sint ok .nu reusesc sa inteleg ce nu merge.daca cineva stie ce se petrece sa dea un raspus. in rest masina e buna ,spatioasa,comoda la drumuri lungi motorul e puternic si trage f. bine. m-am invatat si cu pdf-ul acum stiu din proprie experienta cum se face regenerarea. daca cineva are nevoie il invat.astept un raspunsla problema mea. multumesc anticipat.
- petrea relu
- 20 mesaje
- din 05 Dec 2011
- Italia
petrea relu
- Mesaje scrise: 20
salut ,cer scuze pt inceput ,am mai pus o data intrebarea asta dar cred ca am pus-o unde nu trebuia asa ca ma repet.motorul meu e un z 19 dt cu 8 valve.am fost la un service si mi-au spus ca pt a schimba senzorul ax came tre sa dea jos distributia si asta implica schimbarea intregului kit de distributie la un pret destul de piperat. as dori sa stiu daca e adevarat sau nu ,eventual cum se procedeaza. sincer nu as schimba distributia la 80000 km.eroarea era ecn 034028. multumesc si sa ne auzim de bine.
tybybadea
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 26 Feb 2010
- catalinzafira
- 91 mesaje
- din 07 Mai 2011
- Zafira 2006 z19dt
catalinzafira
- Mesaje scrise: 91
- Cont inregistrat: 07 Mai 2011
brebeni
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 30 Dec 2010
DB77AAA a scris:Am tot urmarit topicul, desi rezolvarea era in alta parte, mai exact in topicul "Y20DTH porneste greu pe racoare"
LA ZAFIRA 1,9 MERGE SOLUTIA ASTA?
Sper sa va ajute!
Sper sa va ajute!
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
brebeni
- Mesaje scrise: 14
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
brebeni
- Mesaje scrise: 14
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
nelulepra
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Zafira 2006 Z19dt
- Cont inregistrat: 20 Jul 2011
Salut, am si eu o Zafira 1,9 DTL care porneste greu la rece. Avea o eroare de bujii arse care acum nu mai apare, probabil ca pentru ca este inca cald si nu se activeaza. Dar avand in vedere ca nu e prea frig ar trebui sa porneasca mult mai usor. Are si un mers neregulat timp de 1 minut si scoate si putin fum. Multumesc pentru orice sfat.
