  3. Astra J
  • deleted-50234
  • Mesaje scrise: 786
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
o sa-i rog pe cei care vor avea vreo solutie sau au rezolvat problema zgomotului produs de glisierele etrierilor in vreun service opel, sa posteze aici !
e un defect inca nerezolvat al masinii si cred ca era nevoie de un "spatiu" dedicat !
  • _mihai_
  • Mesaje scrise: 434
  • Masina: Astra 2010 A14NET
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2005
Reclamatii direct se pot face direct aici https://www.opel.ro/tools/opel-contact-us.html
La service-uri, din ce am observat raspunsul e standard: se stie ceva, nu au solutie oficiala.
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@botea gabriela
nu stiu de ce aia la service zic ca nu au rezolvare pentru aceasta problema cand in TIS exista procedura 22372012 din data 10.05.2010
Rear Brake Calliper Vibration Damper Replacement
daca te ajuta cu ceva iti pun si poze
nu stiu daca se refera la inlocuirea acelui reper sau doar ii invata cum sa faca Wink
  • deleted-50234
lucio85 a scris:@botea gabriela
merci!
o sa le comunic celor de la service lucrul asta si sunt curioasa ce raspuns o sa primesc !
te rog sa postezi si fotografiile !
  • lucio85
@botea gabriela
am facut o cunfuzie intre datele care fac referire la probleme si cele in care ii invata operatiile pt ca am instalat programul doard e 2 zile
pozele arata cum se demonteaza si se monteaza la loc acele glisiere
care le-a pus cu ceva timp in urma si un coleg
m=am uitat si la problemele aparute iar la frane nu e decat problema cu senzorii la frana de mana electrica
  • mludwig
  • Mesaje scrise: 156
ce program ai?
  • maxwell00
  • Mesaje scrise: 52
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
salut,
am rezolvat problema cu zgomotul de la glisiere, am fost la reprez de pe fundeni (bucuresti) si problema a fost rezolvata.
initial cei de acolo mi-au spus ca nu au nici un raspuns oficial, dar dupa ce i-am batut la cap
au zis ca au primit directiva sa schimbe glisierele.
operatiune foarte simpla care nu a durat mai mult de o ora.
ideea este ca "surubul" care este pe masina este mai mic in diametru si are joc,
daca pui frana in timp ce mergi pe un drum denivelat nu se mai aude zgomotul,
eu asa am testat sa vad daca asta este problema.
am scapat de greieri Very Happy
  • deleted-50234
@maxwell
ce reprezentanta opel este? in braila am gold&platin si radacini !
ti i-au schimbat doar la etrierii spate sau si fata ?
fiecare etrier are doua suruburi ?
te rog sa-mi spui ce cod au trecut in cartea de garantii, ca sa stiu sa le spun celor de la service, pentru a nu ma "aburi" ca ei nu au primit asa ceva !
merci !
  • maxwell00
  • Mesaje scrise: 52
reprezentanta este dibas
doar pe spate mi-au schimbat, dar pe spate aveam probleme
da, sunt 2 suruburi le fiecare roata
  • deleted-50234
@maxwell
merci, dar spunemi si codul, te rog !
  • maxwell00
  • Mesaje scrise: 52
nu am cartea la mine
o sa ma uit pe seara si am sa postez si aceasta informatie
  • bamo
  • Mesaje scrise: 417
  • Masina: Astra 2010 A14XER
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Asculta bine zgomotele, nu cumva sa te inseli. Mie mi-a schimbat etrierii si degeaba. Si intr-adevar, daca pui frana atunci cand face zgomot nu se mai aude.
  • deleted-50234
maxwell00 a scris:nu am cartea la mine
nu uita,te rog ! am nevoie de cod atunci cand ma voi duce la service....!
  • maxwell00
  • Mesaje scrise: 52
singurul cod care il am trecut este acela de - piesa schimbata 742112
dar ii poti ruga pe cei de la service sa verifice, sa fi sigura ca este de la glisiere
bafta
  • maxwell00
  • Mesaje scrise: 52
SCUZE ....542112 , nu este scris citet
  • deleted-50234
maxwell00 a scris:SCUZE ....542112 , nu este scris citet
merci....sa vad ce o sa rezolv la service, ca tare ma tem ca o sa primesc aceleasi raspunsuri :" inca nu avem rezolvarea de la GM" !
  • deleted-50234
astazi am fost la service si mi-au promis ca o sa-mi comande niste glisiere cu cauciuc pe ele ( au mai comandat la o astra J ,acelasi tip de glisiere ).....o sa revin cu amanunte, dupa ce le vor schimba !
  • _mihai_
super veste. fingers crossed
  • deleted-50234
_mihai_ a scris:super veste. fingers crossed
engleza mea spune: bolturi/stift ( in cazul asta suruburi) in forma de cruce !?!
ce ai vrut sa spui/insinuezi?
  • _mihai_
Toti asteptam sa mearga si sa fie o solutie pt toti Smile.
"To cross one's fingers, is a hand gesture used to superstitiously wish for good luck "
  3. Astra J
