  2. Opel Frontera
  • executorul20072
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Frontera 1997
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2008
Buna seara,am opel frontera de 2,5 TDS si va pun urmatoarea intrebare. Motorina din filtru trebuie sa fie in permanenta pana sus la pompa de amorsare si butonul de amorsare sa fie mereu tare,cand masina este pornita sau oprita,poate ma ajutati cu o informatie?
  • kriu
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Omega 2003 y22dth
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2007
nu este o problema prea mare nici daca nu este maxim... se mai desamorseaza putin. Dar putin!
daca nu este tare butonul, dupa cate apasari se intareste? maxim 2-3!
  • executorul20072
  • Mesaje scrise: 64
Dupa 4-5 apasari,cateodata chiar mai multe.
  • kriu
asta inseamna ca ati porneste greu, sa inteleg...
atunci cauta, caci trebuie sa ai o supapa unisens pe undeva, si nu mai tine presiunea (scapa inapoi in rezervor) sau pe undeva sistemul nu este etansat perfect (coliere, furtune crapate, garnituri, chiar si cele de la filtru)
revizie la sist. de alimentare! (este necesara la diesel)
  • executorul20072
  • Mesaje scrise: 64
Da,imi porneste greu.Am conducte de metal la pompa de amorsare si am o supapa de sens langa pompa de injectie pusa de mine.
  • Band1T
  • Mesaje scrise: 424
  • Masina: Astra 2000 X17DTL
in poza se vede filtrul meu de motorina:
la mine, butonul 1 nu e niciodata "tare" adica amorsat, dar se amorseaza din 3..4 apasari.
dar masina mea porneste fara probleme, la prima cheie, indiferent de temperatura de afara, FARA SA FIE NEVOIE SA AMORSEZ acel buton.
anul asta au fost temperaturi de -18...-20 grade celsius in zona mea, si masina a pornit lejer.
- dar eu mai am si piesa 2 (din poza) care e un fel de incalzitor al filtrului (nu stiu exact cum se numeste sau ce face) dar e util.
- si mai am si piesa 3 din poza, care cred ca amorseaza electric pompa din filtru cand pun contact.
Si, foarte important, eu nu las rezervorul mai gol de jumatate, si alimentez cu motorina buna (top nordic si alpin diesel).
la un plin am bagat si 3..4 litri de benzina si toate aceste masuri fac ca tds-ul meu sa porneasca la prima cheie, indiferent de temperatura!
PS: cred totusi ca piesa 2 e foarte importanta iarna, si mai cred ca se poate monta la masinile care nu au!
daca cineva stie cum se numesc aceaste "piese" (2 si 3) si cum lucreaza ele, il rog sa ne lamureasca!
bafta!
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,725
  • Masina: Frontera 1996
Nr. 3 este preincalzitorul si se afla si pe motoarele de 2,3 si de 2,5.
Nr. 2 stiam ca e un senzor de apa (in motorina), dar s-ar putea sa ma insel. O sa mai sap sa vad despre ce e vorba.
  • executorul20072
  • Mesaje scrise: 64
Am si eu acele mufe,la fel ca la tine si nu cred ca problema cu plinul rezervorului este vreo treaba.Iau motorina de la petrom si bag metabond megazel la fiecare 10 litri, pun 5 ml de megazel.
  • Band1T
deci daca la tine "totul" e ok , si bagi si megazel, si tot nu porneste....atunci inseamna ca nu ai compresie...
bujiile lucreaza?
la mine, cand e ger afara, martorul de bujii sta aprins si 10..15 secunde....si cand dau la cheie, porneste...
bafta!
  • executorul20072
  • Mesaje scrise: 64
Bujiile functioneaza iar compresia am facut-o inainte de sarbatori.Uite cum mi-a iesit la test.
  • Band1T
nu prea vad din poza, dar compresia e intre 25 si 28?
ideal e sa nu fie o diferenta mai mare de 2 bari intre cilindri.....
compresia e in general buna (eu o am intre 30,5 si 32)
daca scade sub 23..sigur apar probemele la pornirea la rece.
daca deja ai probleme la rece, si compresia e minim 25, atunci nu-mi explic de ce nu-ti porneste....
poate din cauza "megazelului"?
  2. Opel Frontera
