  3. Motoare Benzina
  • cmihai
  • Mesaje scrise: 361
  • Masina: Zafira 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2011
[quote="rhydin"]
cmihai a scris:se gaseste si la noi in comert garnitura
Unde?
scuze..de fapt era...se gaseste si la noi in comert acea garnitura ?
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
Dupa 1000 km ...situatia se prezinta astfel.... consumul de ulei 0 .....masina e mai sprintena chiar si inainte de 3000 rpm . ca o paranteza ...consumul gpl/benzina 7,5 ..viteza medie 120-140km /h . Spera sa o tina tot asa !
  • rudy_grf
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2015
Felicitãri, de ținut o sã ținã. Și eu dupã ce am schimbat capacul cu membrana în cauzã am observat aceste schimbãri.
  • yooman
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2012
Am pus in practica metoda cu supapa PCV de Matiz si masina merge din nou normal.
Insa, avand in vedere ca acum pe masina sunt 2 supape, ce parere aveti: cea veche ar trebui anulata?
  • rudy_grf
  • Mesaje scrise: 69
Pãrerea mea e cã ar trebui sã o pui pe cea de Matiz doar provizoriu.
Îți poate povesti mai multe colegul rhydin.
  • aurel1234
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2016
De ce nu incerci sa suspenzi supapa pt o vreme?
  • aurel1234
Aceiasi problema am avuto si eu si am suspendato(am taiat furtunul,partea care intra in clapeta am astupato complet iar la cealalta am astupato lasandui o gaura de 5mm)dupa care motorul merge rotund relantiu 750 trage bn si nu mai intra ulei in clapeta.am parcurs 2-300 km revin dupa mai multi km.bafta
  • rudy_grf
  • Mesaje scrise: 69
Aurel1234, ai sã vezi cã dacã faci un drum mai lung , sã spunem vreo 500 de km, o sã constați cu stupoare cã o sã ai consum de ulei.
  • yooman
  • Mesaje scrise: 57
rudy_grf a scris:Pãrerea mea e cã ar trebui sã o pui pe cea de Matiz doar provizoriu.
Îti poate povesti mai multe colegul rhydin.
In principiu, vreau sa inlocuiesc membrana din supapa originala, care sigur e distrusa.
Astazi am incercat sa desfac capacul culbutorilor pentru a verifica starea supapei. Insa, dupa ce am desfacut toate cele 9 suruburi, nu am reusit sa desfac capacul... parca era sudat.
Ceva sugestii, va rog?
  • rudy_grf
  • Mesaje scrise: 69
Pai ai scos si bobina?
Parcã trebuie sã scoți si capacul de plastic de la distribuție.
Nu vreau sã te induc în eroare sau sã vb.prostii, mai bine sã spunã pașii colegii care au mai desfãcut singuri capacul.
  • yooman
  • Mesaje scrise: 57
Da, am scos capacul de la distributie, bobina si cele 9 suruburi, dar capacul culbutorilor nici nu s-a clintit.
  • aurel1234
Adevarat,dar consuma 300g la 1000 km nu 1litru
  • aurel1234
Yooman.incearca cu o surubelnita mai mare(mecanica).din cauza temperaturii sa lipit garnitura de capac si de chiuloasa .mare grija poti sal spargi.bafta
  • rudy_grf
  • Mesaje scrise: 69
aurel1234 a scris:Adevarat,dar consuma 300g la 1000 km nu 1litru
Am facut si eu ca tine, stiu ce vorbesc, ai sa vezi ca la un drum mai lung sau daca mergi pe autostrada cu viteze de peste 120 de km/h, o sa iti scada considerabil nivelul la ulei, pana aproape de minim.
Nu uita ca vine vara si tempearturile vor fi destul de ridicate.
Eu dupa ce am schimbat capacul de la culbutori pot sa iti spun cu mana pe inima ca s-a modificat si mersul motorului, merge in parametrii lui normali, asa cu furtunul acela scos ( daca mergi mult timp asa) ai posibilitaea sa mai strici ceva pe acolo; nu uita in motor se acumuleaza o presiune a gazelor, acea supapa este pusa acolo sa o regleze nu?
Deci ca si concluzie aceasta improvizatie nu trebuie sa o folosesti mult, mai bine cauta la dezmembrari un capac de la un model de Astra dupa 2005, nu o sa dai mai mult de 300 de lei pe el, sau adopta operatiunea facuta de colegul Corbu cu schimbarea supapei; ai mai sus explicatii cum se poate inlocui, chiar si link de unde o poti achizitiona la pret foarte bun.
  • cmihai
[interzis]
  • visu69
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2004 z16xep
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2016
Salut ! In urma cu vreo 7.8 pagini am povestit si eu oful meu cu privire la consumul de ulei si am primit sugestia sa schimb capacul culbutorilor . Am gasit pe un site capac nou ,tot la o sugestie , la 730 lei si dupa ce l-am schimbat motorul merge ok si nu consuma nici pic de ulei . Ideal ar fi sa poti schimba doar membrana supapei dar trebuie pricepere . Cei care optati pentru a doua varianta mare atentie si mult succes ! Puteti economisi o groaza de bani !
  • cmihai
eu am gasit in serbia numai membrana..pretul membranei 20 euro si al transportului 10 euro...saptamana viitoare o sa fac comanda
  • DaniArad
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2004 XEP
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2015
capacul este de vina in consumul exagerat de ulei asta cred eu, chiar azi il inlocuiesc cu unul second sa vad ce simptome mai are, cand a picat si au aparut oschilatii la turatii a inceput sa manance 100g/100km (masurati). Am gasit urme de ulei pe admisie si pe striatiile furtunasului care vine din capac spre clapeta. Sper sa rezolv si ati fost de mare ajutor toti. Va multumesc si sa aveti sarbatorile pascale cat mai reusite
  • nxl
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2015
Salut.
Vad ca sunt si la noi garnituri, despre acestea este vorba?
http://www.edsauto.ro/piese...ri-GM-Elring_6613
  • nxl
  • Mesaje scrise: 11
Nemtzii de pe ebay nu mai au pe stoc... Pune te rog link-ul celor din Serbia.
  3. Motoare Benzina
