  3. Motoare Diesel
  • funkkk
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2004 z16xep
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2010
Salut marcelino,pe mine tocmai ce ma sunat electronistu caruia i-am lasat masina la reparat ca ia dat de cap si astazi sau maine o sa merg la pitesti ca sa o iau,in buc nu am gasit pe nimeni care sa stea sa-i dea de cap,o sa te anunt care a fost problema si cum sa rezolvat,oricum mi-a spus ceva de niste cabluri de masa inlocuite si ecu care din cauza acelor cabluri sa prajit.
  • funkkk
  • Mesaje scrise: 27
Caz,rezolvat la mine,sa inlocuit ecu + cablu de masa de la ecu si electromotor,toata distractia 1200 ron(ecu nu a fost nou,mi la dat respectivu cu garantie) merge brici masina acuma.
  • marcelino
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2007
multumesc ptr. raspuns destul de costisitor si eu caut pe cineva sa aibe rabdare cu ea tind sa cred ca e vb de o masa lipsa undeva, mihai de la ecu.ro imi dadea de inteles ca nu ar fi din ecu ci din electromotor, baterie,bobina inductie, cabluri baterie..... am schimbat carbunii si la fel face dar nu am desfacut electromotorul bucati sa vad ce e inauntru Smile) mai astept nu am 1200 lei sa ii dau ptr o rezolvare rapida.
  • funkkk
  • Mesaje scrise: 27
Am fost si eu la mihai si mi-a spus aceasi poveste(verifica electromotor,baterie,etc) am cheltuit bani in plus degeaba,lipsa masei mi-a prajit si mie ecu,sper sa gasesti o rez lai ieftina cum spui tu,bafta.
  • marcelino
  • Mesaje scrise: 13
Multumesc tuturor ptr sfaturi am rezolvat si eu problema dupa ce am dat iar electromotorul jos si l-am luat la bani marunti, prima data cand l-am desfacut am schimbat carbunii dar nu era necesar am facut proba la baterie si functiona foarte bine l-am montat pe masina si masina se comporta la fel ba pornea ba nu pornea si isi lua multe erori, acum dupa ce am demontat electromotorul l-am desfacut bucati si am gasit in interior o tabla desprinsa sau rupta deasupra rotorului care nu da voie mizeriei (vaselinei) sa se duca catre rotor aceasta avea urme de arsura in urma contactului cu rotorul (dadea la masa) am anulat tabla definitiv si masina porneste impecabil!
  • marcelino
  • Mesaje scrise: 13
Am uitat sa precizez ca am fost la multi meseriasi cu testere si fosti mecanici pe la Opel sau mai stiu eu unde si toti imi recomandau inlocuire ECU sau CIM (toti acesti mecanici cand le zici de forumuri sar de fund in sus sa nu mai citim toate prostiile) mai putin mihai de la ecu.ro care ma sfatuit sa mai iau odata la verificat toata masina si daca imi face tot la fel sa ma intorc la el si ii multumesc pe aceasta cale ca nu sa aruncat sa imi ia banii pe reparat sau inlocuit ecu si a venit cu un sfat bun si de ajutor.
Multumesc forumului ClubOpel si celor care posteaza diferitele lor probleme ptr ca in acest fel putem gasi cu totii solutii ptr. masinile noastre.
  • Blackburn21
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2015
Salut! Cand am incercat sa pornesc masina nu a vrut sub nicio forma, se aude doar un tacanit si atat (https://youtube.com/watch?v=CZEY25iHRx0). am dus-o in service(inca este acolo de o saptamana) au schimbat electromotorul si degeaba.ce poate fi?
  • funkkk
  • Mesaje scrise: 27
Cauta un electrician care sa-ti verifice toate punctele de masa, daca nu cunosti iti recomand pe ci eva de la pitesti care nu are cum sa nu-i dea dd cap.
  • Blackburn21
  • Mesaje scrise: 56
m-au sunat adineauri si era un cablaj intrerupt si ardea starterul\bobina de la electromotor(daca am inteles bine).au reparat si azi ma duc sa o iau.merci
  • funkkk
  • Mesaje scrise: 27
Sa-i pui sa-ti dea banii pe electromotor inapoi.
  • Blackburn21
  • Mesaje scrise: 56
Am fost aseara sa o iau(nu am platit electromotorul pt k nu l-a schimbat,am platit doar bobina\starterul ars si reparatia cablajului) insa nu am iesit bine pe poarta cu ea si la primul semafor mi-a murit motorul si nu a mai vrut sa porneasca,se aprindea bordul(cu martorul esp si presiune roti) si nu facea absolut nimic asa ca am dus-o pe platforma inapoi sa vada azi ce ii face...Ce naiba poate sa aiba?
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
posibil cim-ul
  • Blackburn21
  • Mesaje scrise: 56
si cim-ul se poate repara?se cumpara nou?se cumpara sh?
  • tirnaveni
se repara sau unul sh.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Cica sh se invarte pe la 600 de lei, reparatul ma cam indoiesc ca ar costa 600 de lei
  • Blackburn21
  • Mesaje scrise: 56
Se pare ca ECU era problema si o sa il schimb cu unul sh.
  • PGeorge669
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2017
buna ziua!
am si eu o problema cu un astra h 1.7 cdti 101 cp, cand incerc sa o pornesc nu invarte, nu da niciun semn nimic, baterie am(si am incercat si cu cablurile sa o pornesc si degeaba), am luat cheia de rezerva si am incercat sa o pornesc si la fel, am impins-o si tot nu a pornit. Martori in bord imi raman aprinsi cel de esp, cheia+masina si bateria
  • tirnaveni
o diagnoza sa vezi motivele pot fi multiple ,cheie ,electromotor ,etc
  • Blackburn21
  • Mesaje scrise: 56
Dupa fix 30 de zile in care masina a stat in service-ul autoa, mi s-a schimbat ecu (cu unul sh), insa tot cu niste probleme:acul la relanti fluctueaza (parerea unuia din mecanici:,,pai la cat a stat nepornita.."), tot la relanti se simt (in podea si schimbator) niste intreruperi\bufnituri de aer ale motorului, iar in momentul accelerarii se aude (in spatele bordului,zona volanului) cum circula un lichid prin conducte (exact ca in calorifere cand se golesc). A trebuit sa ma reprogramez peste o saptamana sa o investigheze. A...si m-au atentionat ca bateria e pe duca (putere slaba lumini interior),pe bune?dupa ce a zacut 30 de zile pe gerurile astea?(bateria are fix un an),,pai e de calitate slaba bateria"
  • horaa
Eu ma mir ca a mai pornit dupa o luna de zile la ce siberie a fost + cine stie cat au tot deschis si inchis usile
  3. Motoare Diesel
