  3. Astra J
  • arsenic111
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2010
Aceeasi problema o am si.eu cu apa infiltrata in partea dreapta.... eu am scos definitiv capacul acelei clapete de scurgere..si dupa o ploaie mai tare tot gasesc partea pasagerului din dreapta fleasca....am sunat la service ai mi.au spus ca am "scurgerile" infundate.....cand ridic capota eu vad doar acea clapeta pe mijloc de scurgere....mai exista si altele? Am renuntat la solenza pentru ca intra apa ca la balamuc si mi.am luat opel din 2011 ca sa.mi intre la fel apa in ea.....
  • burtal
  • Mesaje scrise: 904
  • Masina: Astra 2011 A14NET
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2010
nu clapeta aia se infunda .... nu ea propriuzis, mai sus pe scurgere e problema.... se aduna pamanct acolo si la un moment dat se infunda. Eventual baga o sarma pe gura aia de scurgere sa o desfunzi mai sus, asta in caz ca nu vrei sa scoti pasticul ala de la baza parbrizului.
masina a fost la rechemarea pentru scurgere prin aeroterma? scurgerea asta e diferita si provine de la stergatorul drepta... se prelinge apa pe langa el si ajunge in aeroterma.
Curaterea scurgerii sub parbriz si ungerea glisierelor la masina asta sunt cam obligatorii macar o data pe an Sad
  • geo_cospy
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2011
Am citit tot ce s-a discutat despre apa ce intra in partea dreapta si vad ca nu a mai revenit nimeni cu o rezolvare confirmata.
De cateva zile sunt "fericitul" proprietar al unui Opel Astra j 1.4 140, 2011, si ... surpriza, dupa prima ploaie, am gasit-o plina de apa in dreapta fata si chiar si in spate. Am fost la service cu ea dar m-au programat pentru saptamana viitoare, au aruncat o privire si au tras de acea clapa dar nu stiu daca era inchisa sau deschisa. Intre timp am gasit acest topic, dar nu stiu care este rezolvarea, masina a fost tinuta in parcare subterana, e foarte curata, nu stiu pe unde a intrat apa.
Daca a gasit cineva cauza si are confirmarea reusitei solutiei implementate ... pls, help
Multumesc!
  • burtal
cum ziceam mai sus ..... a fost o rechemare pentru intratul apei in aerotema (se prelingea apa pe bratul stergatorului dreapta) , verifica sa ai acea rechemare facuta. Solutia e un simplu soricel de ala pus pe teava cu mustata in jos...
o alta posibilitate ar fi scurgerea de sub parbriz, are un capacel care are o garnitura de cauciuc, garnitura aia de cauciuc se lipeste daca nu fost folosita mult timp si poate duce la acumulare de apa care este bagata din nou prin aeroterma in masina.... eu unul am blocat acel capacel pe deschis cu un ghemotoc de hartie...
Inca o posibilitate, capacul care protejeaza intrarea de aer in aeroterma sa se fi deplasat de la locul lui si sa permita apei sa intre prin aeroterma.
Daca nu ai mers cu ea pe ploaie sau ai fost recent la spalatorie si ai mers cu AC pornit mai exista posibilitatea sa ai teava de evacuare a condensului infundata si toata apa de condens sa se verse in partea dreapta ...
Verifica scotand panoul din dreapta de la consola centra si verifca sa nu fie umezeala acolo (ATENTIE). E foarte nasoala treaba asta pentru ca fix acolo este amplasat CB-ul masinii (fix ca la prosti) si daca intra apa la el o sa fie cu cantec (iti zic din experienta)
Pentru apa din spate chiar nu am nici o idee cum ar poate ajunge acolo.... cel mult in portbagaj dar la locurile din spate chiar nu are de unde sa intre. Daca nu ai geamuri electirce spate verifica sa fie ridicate bine de tot .... dupa sute de km mai "cad" cativa mm.
Singurul loc pe unde ma gandesc ca ar putea ajunge apa la locurile din spate e prin gurile de ventilatie care sunt fix sub scaunele din fata....deci ar indica o problema cu apa in sistemul de ventilatie deci vezi mai sus una din probleme
Una din astea este in general problema.
Mult succes
  • geo_cospy
Salut burtal,
Iti multumesc mult pentru rabdare si ajutor, voi printa tot ce ai spus si ma duc sa verific una cate una. Apa din spate vine din fata, s-a imbimat pasla aceea groasa. Am avut foarte multa apa in fata. a stat in ploaie si nu am mers cu ac, l-am folosit doar in reprize scurte cand dezabuream parbrizul. Chiar ma miram de ce se abureste asa tare, am detectat apa abia dupa ce a inceput sa miroasa.
Multumesc inca o data!
Sper sa identific de la ce e, fara echivoc, si sa nu ma mai duc in service cu ea maine.
  • geo_cospy
Revin...
M-am uitat la tot ce ai spus (ca broasca in teava), am desfacut torpedo-ul, am incercat sa desfac si grila de la stergatoare .... oricum irelevant, am turnat apa si nu intra pe nicaieri.
Evident am ajuns azi la service, unde au testat-o in toate pozitiile, pe cric, ba pe stanga ba pe dreapta, au turnat apa peste tot si ghici .... nu se stie pe unde a intrat.
Aveam colierul acela la stergator, semn ca a fost la rechemare .... nimic. am platit o doar o ora de manopera 120 ron radacini.
A ramas sa vad daca mai intra apa cand ploua si daca da, sa ma duc sa ii dea jos bordul, scaunul mocheta.... tot (10 ore manopera = 1200 ron).
Sad
  • Red_dog
  • Mesaje scrise: 1,112
  • Masina: Vectra 2003 z18Xe
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2009
1.verifica antena din spate sa nu aiba garnitura dusa. 2.Pune.i pe aia de la service sa iti dea parbrizul jos si sa verifice foarte bine masticul cu care e lipita tabla ce sustine parbrizul de caroserie. Apa intra doar cand ploua incet nu cand ploua tare.
  • 76leo
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2016
Probleme cu infiltrarea pe la stalpul din dreapra fata la pasager am avut si eu la Astra J din 2012. Se infiltra apa si se umezea mocheta pana la pasagerul spate. Dupa ce am verificat toate posibilele cauze expuse pe acest forum si am desfacut scaune, torpedou, banchete am vazut ca apa se infiltra in masina pe la o gaura de prindere a unui diblu de fixare a cablajului electric de pe stalp. Nemai-stiind ce sa fac m-am dus la service si duoa ce ke-am spus toate testele si verifucarile facute de mine, au zis ca nu poate fi decat de la parbriz. Cand au verificat parbrizul, acesta avea data de fabricatie 2015 pe cand gramurile laterale erau 2012 (cand a fost fabricata masina) ceea ce insemna ca parbrizul fusese schimbat .
Au demontat ornamentul din interior de pe partea dreapta (la stalpul fata) si cand am pus lanterna in exterior (dinspre capota) sa lumineze sub parbriz se vedea din interior fasciculul luminos. Mi-au dat parbrizul jos (300 lei manopera + silicon) si se vedea in partea dreapta jos cum siliconul nu a format cordon compact si s-a format o gaura la montajul initial al parbrizului. Am pus si poza cu tronsonul buclucas de silicon, se vede ca in zona in care era discontinuitatea, s-a depus murdarie datorita infiltrarii de apa.
  • lalescu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2010 1.4 XER
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2014
am aceiasi problema si eu de cateva zile , stie cineva cauza. Detin opel astra j 1.4 100 cp benzina
  • nini_dintras
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Astra 2011 16XER
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2011
geo_cospy a scris:Revin...
Sad
Salutare geo_cospy.
Imi dai si mie o poza cu colierul ala pe stergator sa vad exact unde se pune?
Mersi
  • burtal
greu de produs o poza pentru ca trebuie demontat plasticul negru de la baza parbrizului...daca nu a facut-o atunci nu cred ca sta nimeni sa demonteze doar pentru o poza.
desfa plasticul si vezi daca ai un soricel din ala pus pe "teava" gri care se vede in zona incercuita cu albastru in poza.
apoi verifica capacul ala din zona gal;bena din poza sa fie bine pus
http://workshop-manuals.com...placement_centre/
  • LucianCv
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2012
Salut! Am aceeasi problema. multa apa in drepata fata si pe consola centrala (pe mocheta). Am pus silicat pt pisici ca sa scota balta de apa de acolo. O sa verific si eu intr-o zi luminaoasa.
  • Florin7490
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2014
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2017
salut.eu am un astra j 2014 benzina si la mine vine apa din partea soferului de sub bord,undeva din stanga sus.A patit cineva asa ceva?
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,954
  • Masina: Astra 2017 B14NET
Scoate-ti grila de plastic de sub capota si veti gasi scurgerile infundate.
Le desfundati si rezolvati problema.
  3. Astra J
