- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- negociator
- 310 mesaje
- din 09 Sep 2008
- Corsa 2006 Z12 XEP
negociator
- Mesaje scrise: 310
- Masina: Corsa 2006 Z12 XEP
- Cont inregistrat: 09 Sep 2008
- livcro
- 4,539 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,539
- livcro
- 4,539 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
granth a scris:Salutare
La mine e asa problema: acum 3 luni am lasat masina vreo 2 saptamani, benzina era pe rosu, a luat o un baiat si a mers cu ea. Cd m am intors masina pornea, dar dadea sa moara, nu murea motorul da oscila spre moarte inceata dar sigura. In fine am crezut ca nu mai are benzina deloc asa ca am facut plinul. Supriza a pornit in regula, dupa 2 zile a inceput dimineata sa porneasca si sa se inece imediat, la a doua cheie pornire si functionare perfecta toata ziua. De cand s a mai racit de vreo saptamana, porneste de la a 3 cheie ca lumea, mi s a mai oprit si in mers, iar daca o las o ora doua, porneste se ineaca, iar la a doua cheie porneste in regula. Repet pana la faza cu mersul pe rosu cu benzina nu am avut nicio problema niciodata cu pornirea. De asemenea, nu stiu bazaitu de la pompa trebuie sa se auda de fiecare data cd pui contactul chiar daca nu pornesti masina? O data se aude alteori nu. Coduri eroare nu are stocate.
Masina e in Calafat adica destul de departe de o diagnoza profesionista. De 2 ani n a facut distante mai lungi de 2-3 km .
Ori ai pompa de benzina plina de mizerie..ori e pe duca. In ambele cazuri pune mana si demonteaza pompa sa vezi despre ce e vorba. E o flansa sub bancheta spate...o sa iasa cu tot cu sorb. In functie de rezultate procedezi la inlocuire sau curatire. Ca idee, poti sa verifici pompa conectand-o cu 2 fire la baterie..pe direct ...o bagi intr-o galeata cu apa. ..ar trebui sa faca un jet de 2-3 m inaltime.
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- livcro
- 4,539 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- negociator
- 310 mesaje
- din 09 Sep 2008
negociator
- NJenniferAlexandra
- 5 mesaje
- din 01 Feb 2017
NJenniferAlexandra
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 01 Feb 2017
Corsa c 1.3 cdti din 2004.Imi curgea motorina pe la pompa de inalta dar masina pornea,mai greu dar pornea si mergeam cu ea fara probleme si cate 100 km,o porneam si a doua zi si puteam merge cu ea linistita fara sa faca probleme,Am comandat kitul de garnituri pt pompa de inalta.Acestea mi-au fost inlocute toate.Masina a pornit ba chiar am si mers cu ea 15 km.Dupa 15 km masina s-a oprit pur si simplu.A venit mecanicul care imi schimbase garniturile, a tras masina si surpriza dupa nici 500 m masina a pornit.A adus-o pana la el la atelier,am oprit-o si iar nu a pornit.I-a dat cu spray si cu spray porneste.El zice ca injectoarele primesc motorina,ca in pompa de inalta vine motorina dar ca de vina ar fi ceva supapa de retur pe rampa.Nu as da banii pe o piesa si sa ma trezesc ca o schimb dar tot nu porneste.Inainte de schimbarea garniturilor de pe pompa nu am avut probleme.Ce poate fi de vina?Sunt deja disperata......Va rog dati-mi un sfat!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,497
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- 5 mesaje
- din 01 Feb 2017
NJenniferAlexandra
- Mesaje scrise: 5
granth
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Corsa 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 08 Feb 2010
In cazul meu pompa a fost de vina . Am luat bosch cu 311 lei echipata complet. Problemele au disparut complet dupa a 3 a zi de mers. Dupa doua luni nu mai intampin nici o problema . Porneste perfect si la -20 de grade.
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
NJenniferAlexandra a scris:NU ESTE O EPIDEMIE,DAR FIIND DISPERATA ,AM NEVOIE DE INDRUMARE SERIOASA.
Nu tipa (nu cred ca o sa gasesti admiratori ai genului pe-aici..), chiar disperata fiind, aici este un forum (fara serviciu de urgenta/permanenta), nu ADAC, ACR, OAMTC, RAC, etc. Mai ales daca esti in culpa (vis-avis de regulamentul pomenitului forum) ...
AM.Necula
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 11 Apr 2017
Buna ziua, sunt nou si va rog sa ma scuzati daca nu am incadrat subiectul potrivit.
Opel Corsa C, an 2002, 1000cmc, benzina.
Nu mai porneste. bateria e buna, motorul invarte, dar nu porneste. Am verificat daca se alimenteaza, ceea ce nu se intampla.
Am observat ca siguranta F33 e dusa, am schimbat-o cu una noua, am pus contactul, am dat cheie, motorul a dat sa porneasca, dar degeaba, siguranta s-a ars din nou.
Am inlocuit din nou siguranta cu una de 20 (stiu, nu e recomandat), am pus contactul, am dat cheie si de data asta s-a ars siguranta F46.
Am pus si tester-ul pe ea si mi-a afisat urmatoarele erori: P0403, P0443, P0135, P0141, P0100, P0130, C1502, C1517.
Orice sfat e bine venit,
Multumesc anticipat!
- livcro
- 4,539 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
AM.Necula
- Mesaje scrise: 3
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
F33 duce la sonda Lambda 1 si F46 printr-un releu alimenteaza ECU. Posibil sa fie incalzirea sondei 1 in scurt...... scoate mufa intermediara si vezi daca porneste. .
De la sonda Lambda 1 mergi pe fir si sub EGR dai de o mufa. O scoti si incerci sa pornesti.
Ori ai o problema de cablaj pe sonda 1
Am atasat si un print dupa schema ca sa iti dai seama de ce s-a ars F46 dupa ce ai pus pe F33
AM.Necula
- Mesaje scrise: 3
