- Ursu/\82
- 1,947 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- Mesaje scrise: 1,947
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- icewind325
- 2 mesaje
- din 10 Aug 2012
- Astra 2008 19dth
icewind325
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2008 19dth
- Cont inregistrat: 10 Aug 2012
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
pai nu cred ca are relevanta numarul de km pentru ca sunt totusi bujii incandescente
daca de exemplu stai in siberia unde stim cu totii ca e foarte frig le schimbi foarte des
daca stai intr-o zona ecuatoriala nu cred ca ai sa le schimbi vreodata pentru ca nu le vei folosi
vectra c cu acest motor (posibil si astra h sau alte modele de opel echipate cu acest motor) genereaza eroare cand cel putin una dintre bujiile incandescente e arsa
asa ca recomandarea mea e sa se schimbe atunci cand exista eroare si sa se schimbe toate 4 odata chiar daca e doar una busita...
- Ursu/\82
- 1,947 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Ursu/\82
- 1,947 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
A fost sotia si a cumparat 4 bujii(nu stiu marca) sambata! I-am explicat sale zica celor din magazin ca bujiile sa fie de 31 mm! Au cautat dupa codul masinii si au zis ca sunt de 31! Au venit bujiile, dar ce sa vezi! Surpriza, bujiile erau de 25mm! Am trimis-o inapoi sa le schimbe cu unele de 31! A fost acolo si cica au cautat aia de au innebunit, si dupa codul masinii si motor nu gasesc decat de 25! Au gasit doar un tip de la BOSCH la 70 lei bucata de 29,5 mm, nu de 31! I-am zis dute la un alt magazin(frontal, din galati) si vezi acolo, poate astia de aici nu stiu! Si aia la fel nu gasesc nimic de 31 mm! Am vazut intr-un post mai sus un coleg care avea pe masina 31 si la fel i-au dat de 25! A postat si niste informatii despre bujii:
Part Number: 0 250 202 132
To construction year: 03.2010
From Chassis No.: 72045140
Block Separation
From Chassis No.: 75030987
From Chassis No.: 78007392
Glow Plug Type: After-glow capable
Rated Voltage: 11 V
Thread Size: M 10 x 1
Cone Pitch: 63
Spanner Size: 10
Tightening torque from: 10 Nm
Tightening torque to: 15 Nm
Port Type: PIN
Fitting Depth: 31 mm
Length: 109 mm
Glow Plug Type: Pencil-type Glow Plug
Ajutati-ma va rog si dati-mi un cod de piesa, sa ma duc la magazin si sa cer codul respectiv! Ca altfel nu stiu cum sa gasesc! Vad ca in descriere mai sus scrie "Part number-0 250 202 132" sa fie asta codul de bujii? Si nu stiu nici ce marca sunt bujiile din descriere!
Acum ma intreb altceva:; Daca ar trebui sa fie de 31 pe masina, de ce peste tot unde te duci sa cumperi iti da de 25mm si nimeni nu stie de 31! Va rog ajutati-ma ca vineri dimineata vine sotia la mine(belgia) si as vrea sa vina cu ele, si sa am timp sa fac comanda sa poata sa le ia maxim joi seara!
Multumesc anticipat!
Block Separation
Rated Voltage: 11 V
Cone Pitch: 63
Spanner Size: 10
Port Type: PIN
Length: 109 mm
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
De ce trebuie sa fie bujiile de 31 mm? Vad ca peste tot e fitting depth de 25 mm (adica adancime) http://seekpart24.com/opel/...glow-plug-100152.
- Ursu/\82
- 1,947 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
Pai cam asta am intrebat si eu ! De ce 31 daca peste tot iti dau de 25! Si totul a plecat de la colegul @stafffnicu care el a gasit o bujie de 31 de mm in motor si cei care i-au vandut noi ia dat de 25! Si de aici problema pornirii greoaie! SI eu cand am desfacut o bujie, am vazut mai negru si cu un pic de fum pe ea, doar varful acela ascutit al bujiei! Adica doar 5mm din toata tija! Si citind ca sunt si de 31 si avand si eroare in bord tot timpul P0380-08, dupa ce am verificat releu si bujii, si sunt ok, am tras concluzia ca sunt mai scurte si-mi trebuiesc de 31! Acum recunosc, sunt in ceata, si de aceea vreau sa aflu care e problema! De aceea am si apelat aici! de ce daca sterg eroare imi reapare! SI m-am gandit ca daca pun bujii de 31, vazand ca sunt si se poate, am zis ca rezolv problema, dar trebuie sa recunosc ca sunt constient ca problema s-ar putea sa nu dispara! Dar am zis sa incerc! Acum astept totusi pareri despre ce sa fac! Sa continui sa caut de 31 sau sa las asa de 25! V-a disparea oare eroarea daca schimb bujiile de 25 cu unele de 31? Multumesc!
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- stafffnicu
- 20 mesaje
- din 11 Apr 2011
- Astra 2007 Z19DT
stafffnicu
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 11 Apr 2011
Acelasi motor am si eu Z19DT numai ca e pe o astra din 2007, dar nu cred ca e diferenta. Peste tot mi-au dat bujii de 25, dar dupa cum s-a vazut nu era ce imi trebuia, masina oricum era echipata cu alea de 31. Codul folosit de mine pentru comanda a fost asta 0 250 202 132, adica bujia la care ai dat si tu descrierea, marca este Boch. Cum zicea si Edwin, cred ca cel mai bine e sa iei ce avea masina si pana acum (cu alea sigur pornea) si daca tot ai probleme atunci poate e de la altceva.
Pornirea greoaie poate fi data si de bateria mai slaba, este un filmulet pe youtube , o vectra c cu motor de 1.9 (120 sau 150 cp nu mai stiu) care porneste destul de greu. In timpul pornirii intrand ( in meniul ascuns unde poti vedeatensiunea de la baterie) aceasta scadea sub 10V. Tipul a spus ca prin schimbarea baterie problema s-a rezolvat.
Bafta, si sa ne anunti ce ai rezolvat
- Ursu/\82
- 1,947 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
La mine porneste relativ bine! Cand pornesc in meniu bateria scade 9,5V dar eu am eroarea P0380 si imi reapare tot timpul! Am zis ca sunt bujiile dar le-am masurat si au 1,5 ohmi releul l-am masurat si am 12 V pe fiecare bujie! Deci ar fi bune dar nu stiu de ce am eroarea in continuare plus ca am gasit si doua punti pe cabluri care imi lega cablurile 2 cate 2 la bujii nici asta nu stiu de ce! De asta am tras concluzia ca ar fi bujiile scurte! Acum sincer nu stiu ce sa fac si de unde am eroarea!
- Bunicu
- 2,223 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,223
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
hai sa-ti dau un pont:
daca vrei un mecanic bun, du-te in Andrimont (Dison) pe drumul care leaga Andrimont de Henry Chapele, este un service auto "S.Crosset" unde am lucrat eu, vorbeste cu Serge si spune-i problema. Te rezolva imediat . Asta daca nu stai prea departe de Andrimont (Verviers -cel mai apropiat oras, Eupen urmatorul in ordinea marimii, pe soseaua spre Aachen -Germania)
daca vrei, iti dau mai multe detalii pe privat (numar de telefon, locatia exacta etc)
- Ursu/\82
- 1,947 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- Bryan99
- 1,147 mesaje
- din 02 Oct 2007
- Astra 2011 A1.7DTJ
Bryan99
- Mesaje scrise: 1,147
- Masina: Astra 2011 A1.7DTJ
- Cont inregistrat: 02 Oct 2007
Eu le-am schimbat acum aproape 2 ani (in februarie fac 2 ani mai exact) si am avut pe masina originale marca Bosch de 25mm , chiar acum am masurat-o din nou sa vad cat are , mi-au ramas 2 din cele originale ( erau 2 arse , dar eu le-am schimbat pe toate 4 , dar le-am oprit pe cele 2 bune) si au 25 mm , si am pus cand le-am inlocuit pe toate 4 bucati marca Beru cod : GN 041 si acestea au tot 25mm , si de 2 ani nu am absolut nici o problema cu pornirea , nici o eroare nimic , acum nu stiu daca la colegul stafffnicu a fost de 31 mm , desi este acelasi motor sa fie totusi diferenta intre Vectra si Astra ?
Concluzie , la mine a fost 25mm din fabrica si am pus tot 25 mm si nu am nici un fel de problema .
- Cristian.deaconu2011
- 76 mesaje
- din 08 Jul 2012
- Astra 2005 Z13DTH
- Spania
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Astra 2005 Z13DTH
- Cont inregistrat: 08 Jul 2012
- Bunicu
- 2,223 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- 76 mesaje
- din 08 Jul 2012
- Astra 2005 Z13DTH
- Spania
- Mesaje scrise: 76
- 76 mesaje
- din 08 Jul 2012
- Astra 2005 Z13DTH
- Spania
- Mesaje scrise: 76
- Ursu/\82
- 1,947 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
