oldspike
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 06 Oct 2007
M-a lasat de tot la 500m de service.. mai aveam un singur semafor si vedeam cum scade tensiunea pana la 6V, iar la 5V a murit. Eram pe banda din mijloc si m-am apucat s-o imping de nebun, nici macar geamul nu mai puteam sa-l las jos. Oricum, Servo, CD Player si frana au picat din momentul in care incarca la 8-9V
Din cate am inteles este doar releul (pe care l-am schimbat in urma cu mai putin de 1 an). Vedem diseara cand ridic masina din service exact
oldspike
- Mesaje scrise: 18
bumer_v
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 10 Oct 2012
saltare....am si eu o problema la opel, automat, 2002...la fel, o data sau chiar cateva ori pe zi , intr-un timp foarte scurt (pana la o minuta) mi se sting toti indicatorii de pe bord sau doar isi pierd din luminozitate, adica nu se sting pana la urma, la fel si afisajul de pe ecranul bordului + servo foarte greu...dupa ce ii scot cheia si o pornesc din nou..merge normal...si am mai observat ca geamurile electrice inainte se ridicau/coborau doar cu o scurta apasare pe buton, acuma tre sa tin pe buton pana se inchide/deschide complet...cine stie help please...
nelutzul40- Suspendat
- 1,021 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
nelutzul40- Mesaje scrise: 1,021
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Aproape sigur probleme la alternator. Geamurile se reprogrameaza fiecare in parte, tii apasat butonul ca geamul sa faca cursa completa (sus-jos) si inca 5 secunde dupa ce a facut cursa, adica nu iei mana de pe buton dupa ce geamul s-a inchis-deschis, mai tii apasat 5 secunde. Fa acest lucru pentru toate geamurile si se vor reprograma, inca o data, atat pentru cursa de sus cat si pentru cea de jos.
Toate bune!
Toate bune!
bumer_v
- Mesaje scrise: 7
bumer_v
- Mesaje scrise: 7
inca o intrebare (poate stupida, si poate nu e amplasata unde trebuie, imi cer iertare) pentru cei care au cd/casetofoanele originale in masina, mai ales Opel Astra G (2002) ... am si comenzile pe volan.... daca imi conectez casetofonul sau cd playerul original imi arata consumul pe ecranul de la bord sau nu ? (asta ar fi motivul ptr care caut cd playerul original, sami afiseze consumul si celelalte date, in caz contrar mi-as lua un cd player cu USB si mi-as rezolva problemele cu muzica in masina) ...sau poate ma sfatuiti voi daca face sau nu sa caut mai departe playerul original? ms anticipat...
- 1,021 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
- vali_c
- 114 mesaje
- din 28 Mai 2010
- Astra 2002 Z16SE
vali_c
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 28 Mai 2010
Mai mult ca sigur ai TID (Triple information display), iti afiseaza ora si data, temperatura si radioul/cd
Information display
Display of time, outside temperature and radio/date.
The time and outside temperature are displayed when the ignition is on. The date
is displayed when the radio is switched off.
When the ignition is off, the time, date and outside temperature can be made to
appear for approx. 15 seconds by briefly pressing one of the two buttons adjacent
to the display.
Ultima modificare facuta de vali_c la Sam 13 Oct, 2012 8:15 pm
Information display
to the display.
- vali_c
- 114 mesaje
- din 28 Mai 2010
- Astra 2002 Z16SE
vali_c
- alx78
- 718 mesaje
- din 26 Apr 2010
- Astra 2001 y17dt
- Buzau
alx78
- Mesaje scrise: 718
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 26 Apr 2010
As dori sa va aduc aminte ca acest topic estte despre "Martor baterie aprins bord!Servo greu...dupa care isi revine"
Pentru cei interesati : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=45993 sau https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0 sau
sena16
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 31 Mai 2012
oldspike a scris:Salut!
am si eu o problema asemanatoare: la mai putin de 1 an dupa schimbarea releului si a puntii de diode, a inceput iar sa se aprinda becul de baterie in mers.. Am intrat in ecranul ascuns si imi arata ca incarca cu 11.8-12.4 V. Cand accelerz, puterea creste la 13.5-13.9 V, iar becul se stinge...
Probabil tot de la alternator...
Dupa ce ajunge apa la 80- 85 grade, se aprinde martorul de la baterie, mai intaipilpaie putin apoi ramane aprins pentru cateva secunde (5-10), timpa in care servodirectia nu mai merge. De precizat ca bateria este noua si incarca la 14,5 :periile alternatorului le-am schimbat acum 3 luni Totu se intampla dupa ce se inalzeste bine masina. Pe distante scurte n-am nici o problema. Poate ma ajuta cineva ca deja cheltui bani pentru parerile celor de la diferite servisuri.
oldspike
- Mesaje scrise: 18
nu vad legatura dintre becul de baterie si temperatura apei
De fiecare data cand am avut simptomele descrise de tine, la mine problema era la Alternator (ori releu, ori Fulia, ori puntea de diode)
Incearca la Master Motors daca esti din bucuresti http://www.mastermotors.ro/ Iti pun Alternatorul pe tester si iti spun exact ce problema are.
oldspike
- Mesaje scrise: 18
sena16
- Mesaje scrise: 2
oldspike a scris:nu vad legatura dintre becul de baterie si temperatura apei
Nici eu nu vad legatura cu incalzirea, astazi mi-a zis un mecanic ca nu are cum sa fie problema la alternator din moment ce incarca. nu aveau tester si n-am mai stat la povesti.
oldspike
- Mesaje scrise: 18
pana nu dai jos alternatorul si il pui pe tester n-ai cum sa-ti dai seama... Orice mecanic isi poate da cu parerea din "experienta' lui, insa concret nu rezolvi nimic.
Si la mine la inceput se aprindea becul doar cand scadea tensiunea la incarcare, apoi incarca bine si se stingea. Nu spun ca ar fi aceeasi situatie, insa eu nu vad alta solutie.
Pana la urma degeaba vorbim, cauta un service specializat pe electrica si alternatoare si du-te acolo.
ag10sae
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2000 x16xl
- Cont inregistrat: 21 Jul 2013
- rabanne2013
- 56 mesaje
- din 14 Feb 2013
- Astra 2004 Z1.7DTL
- Bihor
rabanne2013
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2004 Z1.7DTL
- Cont inregistrat: 14 Feb 2013
gheorge
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Omega 1998 2,5td
- Cont inregistrat: 27 Feb 2011
