- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
- Mesaje scrise: 581
- Masina: Astra 2001 Y17DTI
- Cont inregistrat: 20 Oct 2008
Mirel B
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2010 A17DTR
- Cont inregistrat: 08 Dec 2015
Nu am alezat nicio gaura! Am desfacut semichiuloasa. Trebuie desfacuta distributia. Ai grija sa o aduci la punct, inainte de a desface distributia. Ideea cu cuiele, nu merge. Nu poti sa scoti alea de acolo, mai ales daca nu au fost niciodata scoase. Eu intre timp am scos toate tecile si pot fi refolosite chiar daca le scoti cu asta si faci un mic filet. Acolo nu etanseaza nimic. Tarodul e de 8 iar tija filetata e tot de 8.
- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
Mirel B multumesc mult pt.raspuns.Am crezut ca ai desfacut pe deasupra fara sa umbli la distributie.Eu as incerca varianta rusului cu alezarea gaurilor(mi se pare mai usoara)fara sa dau semichiulasa si distributia jos.Interesanta presa facuta de tine,bine gandita cu tarodul care poate trage fara sa alunece in teaca...tecile au iesit greu?Origurile si saibele de cupru cat ai dat pe ele si de unde?multumesc
Mirel B
- Mesaje scrise: 60
E adevarat ca pare mai usor cu alezatul gaurilor, sa nu mai umbli la distributie, eu am preferat sa dau semichiuloasa jos. Tecile au iesit relativ usor cu presa facuta de mine. Cu cuiele nici n-au miscat. Mai mult, era sa stric si chiuloasa, pentru ca locul unde "sprijini" levierul este pe chiuloasa. Cat despre inele, am dat 18 lei pe bucata si sunt 8. ATENTIE: trebuie scoase toate tecile si schimbate inelele, sa nu patesti ca mine. Saibele de foc, alea de cupru de pe injectoare ( banuiesc ca la alea te referi ca altele nu sunt), nu trebuie sa le dai jos si nici sa le schimbi. Tecile sunt undeva la 100 lei/bucata. Astea le schimbi doar daca sunt corodate. A mea era rupta definitiv, in doua. Daca te uiti in poza pusa mai devreme, in presa se vede capatul tecii, care ramansese in chiuloasa. De comandat, le-am comandat de la un magazin de piese auto din oras. Te duci cu talonul si le gasesc ei. Daca mai ai nelamuriri poti sa ma mai intrebi. Sa nu uit: daca te apuci, sa dai drumul prima data la antigel, sa nu curga in motor. Spor la treaba!
- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
Mulțumesc Mirel B ,am de gând de un an sa fac treaba asta, dar am amânat, sper ca anul asta în primãvara-vara sa reușesc. La .mine imi baga ulei în vas expansiune chiar dacã am schimbat termpflotul acum ceva ani
Mulțumesc pt intervenție, iar dacã mai am nevoie de informații. te caut. Numai bine. Da Mirel B așa este la mine nu îmi baga antigel în uleiul din motor, dar, am anulat termpflotul și degeaba,ulei în vas tot baga, antigel pierd 200 ml la 500-1000 km . Mulțumesc
Ultima modificare facuta de nelu.1270 la Mie 17 Feb, 2016 8:47 pm
Mirel B
- Mesaje scrise: 60
Iti baga ulei in antigel? Invers nu? In mod normal, presiunea de apa este mai mare, in jurul tecilor, decat a uleiului... De fapt, uleiul se prelinge pe langa injectoare, pana la inelele de cauciuc aflate pe injectoare, pe interiorul tecilor, iar apa pe exteriorul tecilor. Deci uleiul nu prea are presiune acolo...dar, daca termoflotul l-ai schimbat.... incearca cu tecile... Bafta!
- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
Mirel B
- Mesaje scrise: 60
- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
Mirel B
- Mesaje scrise: 60
- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
Un tarod de m 8 a pleznit cand l-am indoit dupa ce a fost sudat(nu am gasit sudor sa sudeze cu alama)...a trebuit sa imi sudez altul . Imi e teama sa nu se rupa in teaca,de aceea am ales si varianta de m 18 care este mult mai sanatoasa.As vrea totusi sa strang injectoarele la cheie dinamometrica pe care o si am,daca vreun coleg de pe forum imi poate da cuplurile de strangere as fi recunoscator...multumesc
Mirel B
- Mesaje scrise: 60
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,831
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
http://workshop-manuals.com...nics_1.7l_diesel_(lpl_lpv_lub)/repair_instructions/fuel_injector_installation/
Uite un link pt a17dtj-il aveam salvat. Tot aici gãsesti si pt motorul tau.
Se strâng cu 40, se slãbesc, apoi se restrâng cu 32Nm.
- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
A reușit sa fac operațiunea de înlocuit teci, treaba a decurs foarte bine, Noroc cu spiralul m 18 care ma salvat de la chin. Am înlocuit cele 4 teci, oringurile tecilor și oringurile de pe injectoare, aștept sa vãd cum se comporta, mulțumesc colegilor pt inițiere, dacã cineva are întrebãri le rãspund cu drag.
- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
Rectific era vorba de tarod de m 18, iar spiralul cu care am lãrgit gãurile de pe semichiulsa este de 23,5 .mm. Tot timpul alocat este undeva la 5 ore, iar dacã va grabiti cred ca 3 ore. În concluzie metoda Rusului este foarte buna, dar nu varianta cu cuiele, unele teci ies foarte greu.Numai bine va doresc!
Mirel B
- Mesaje scrise: 60
Ok. Ma bucur ca ai reusit. 👍👍👌Eu am schimbat tecile si nu mai am nevoie, dar si eu cred ca e mai bine si mai rapid cu alezatul gaurilor decat cu desfacerea semichiuloasei si a distributiei, insa eu n-am avut burghiu la momentul ala si n-am avut timp sa mai stau cu masina desfacuta. Sa ne spui daca ai scapat de problema cu uleiul in antigel!
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cred ca daca se combina metoda rusului, si cu tarozi poate iesi o scula buna.
Am desenat ceva in Photoshop poate va inspira.
(preferata mea este (poza 2) metoda rusului combinata) - cu metoda aplicata de @nelu.1270 cred.
Tutorial informatii dimensiuni teaca injector Y17DT
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=101797
Eu unul nu am testat... ca nu am Y17DT dar poate va inspira.
bullfrogjohnson a scris: http://www.duramaxdiesels.c...hread.php?t=31371
I have talked about it before but I finally took some pics.
This is what you need:
3/4" concrete anchor with a 7/8" head thats 7" long
3/4" nut
Big 3/4" fender washer
A piece of pipe that has a minimum of 1 1/8" ID and a max of 1 3/8" OD around 3" long.
And here she is
3/4" nut
And here she is
Doar ca inspiratie "injector sleeve tool" "injector sleeve removal tool" "injector sleeve puller"
Aici unul face o unealta.
http://www.youtube.com/resu...ctor+Removal+Tool
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
nelu.1270 a scris: iar spiralul cu care am lãrgit gãurile de pe semichiulsa este de 23,5 .mm.
Pentru ce anume se largeste gaurile de pe semichiuloasa.
Si daca se largesc cam pana unde sa largeste - daca poti semna pe o poza.
"spiralul" - daca poti pune o poza cum arata "spiralul" asta, eu unul inteleg ca l-ai folosit in loc de burghiu,
si daca se foloseste burghiu decat sa fie?
Mersi.
Ultima modificare facuta de T.ion la Dum 06 Mar, 2016 7:38 pm, modificat de 7 ori in total
