  3. Astra J
  • kakas19
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2010
Da acum cand pun contact se aprinde si imediat se stinge. luminile am pe auto ca ziua se aprind ledurile iar in tunel sau seara automat se aprinde faza scurta care dupa viteze si conditii de drum se schimba. Singurul lucru care nu vrea e faza lunga automata. O sa ajung joi la intalnire si ne probam impreuna daca nu merge atunci o sa merg cu el la reprezentanta.
  • marce
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2011 14NET
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2008
cu ocazia cetii din zilele astea am descoperit o noua functie, nu stiu daca se aplica si la masinile ca faruri normale sau doar la AFL (eu am AFL)...
atunci cand ai proiectoarele de ceata aprinse, pe langa faptul ca dezactiveaza comutarea automata faza lunga/scurta, nu iti permite sa activezi faza lunga...impinsul manetei spre bord nu mai aprinde faza lunga, flash-ul functioneaza normal...
mie unul mi se pare o functie foarte buna, mai ales pt "desteptii" de pe drumurile noastre care merg cu proiectoarele aprinse si cand nu este ceata afara...
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
La mine faza lunga functioneaza chiar si cu proiectoarele sau stopul de ceata aprinse. Intr-adevar, se dezactiveaza asistentul de faza lunga, dar faza lunga functioneaza si ca flash si permanent. Probata in seara asta dupa ce am citit ce ai scris tu. Cel putin asa e la mine, o fi vorba de vreun soft mai nou la tine, nu stiu.
  • marce
  • Mesaje scrise: 43
da, probabil e de la soft, a mea e productie 2011, si nu i-am facut nici un update de soft pt AFL
  • clau70
Nici eu n-am facut update de soft pe AFL, din ce imi amintesc.
Poate si alti colegi cu AFL ne spun cum functioneaza la ei.
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 622
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
AFL cu ultimul update (septembrie 2013). Cu proiectoarele aprinse functioneaza faza lunga, numai cu comutare manuala.
Din cate stiu eu, ultimul update la AFL a fost facut pentru a scadea timpul de aprindere al becurilor de cornering de la 180s la 90s.
  • Aantonio
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Astra A14NET
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Nu am AFL, dar am observat ca sunt doua situatii. In primul caz, daca comut manual pe faza scurta functioneaza si faza lunga atunci cand proiectoarele sunt aprinse. Si al 2-lea caz in momentul in care sitemul e pe "auto" faza lunga nu mai functioneaza decat in regim de flash.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
lupu_sandu a scris:AFL cu ultimul update (septembrie 2013). Cu proiectoarele aprinse functioneaza faza lunga, numai cu comutare manuala.
daca se aprind in 90s ecunde, degeaba se mai aprind.
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
colegul @lupu_sandu a vrut sa spuna ca au limitat timpul cat stau aprinse becurile de la 180s la 90s care si ala e destul de mare Wink
  • liviu2004
nu cred, n-am vazut masina cu lumini de cornering sa stea aprinse mai mult de cateva secunde dupa executarea virajului. Ar trebui sa fie asa:
- timp de aprindere de la 0% la 100%
- timp de functionare 100%
- timp de stingere de la 100% la 0%.
Colegu s-a referit la faza 1, timp de aprindere 90 secunde, enorm.
  • lucio85
@liviu2004 iti spun eu ca daca lasi masina virata lumina de ,, cornering ,, statea aprinsa 3 minute acu s-a limitat la un minut jumate si se aprinde imediat ce virezi mai mult de 1/4 tura volan
Le
si nu imi dau cu parerea vorbesc din experienta Laughing
  • lupu_sandu
Greseala de exprimare liviu2004.
Ma refeream la timpul maxim cat stau apinse luminile de cornering, exact cum a specificat colegul lucio85.
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
Certific cele spuse de colegii lucio85 si lupu_sandu.
In plus ,poti verifica daca dupa dezangajarea treptei marsarier ambele lumini pentru viraje raman aprinse pentru 20 de secunde.
  • emilimam
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2010 A16XER
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2011
Salut baieti,
Are cineva idee daca farurile astea cu AFL se pot regla in vreun fel?
Le-am inlocuit pe amandoua in urma unui incident, iar acum cel din dreapta bate mai jos decat inainte si decat ar fi normal.
  • mludwig
  • Mesaje scrise: 156
  • Masina: Astra 2010 A14NET
Se regleaza ca orice far, cu o surubelnita. Sunt doua suruburi, unu pentru reglaj horizontal, altul pentru vertical. Pe carcasa farului este marcata si directia in care trebuie rotite.
Cauta pe net procedura de reglaj pentru faruri sau du-te cu masina intr-un service. Gradul de reglaj este 1% si trebuie facut setat pe faza scurta manual.
  • Alexander81
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2007
Salutare,
Pana la urma s-a rezolvat problema? La fel mi se intampla si mie, in sensul ca nu se aprinde in bord martorul de faza lunga automata. In rest afl-ul merge.
Multumesc
  • andrey16
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
Salutate,
Am si eu aceeasi ca si unul dintre antevorbitori. Am AFL-uri , martorul pentru faza lunga automata mi se aprinde doar la pornire ( ca de altfel toti martorii) , dar degeaba dau flash-uri , nu trece pe modul automat pt faza lunga . Am camera Opel Eye, butonul este tot timpul pe AUTO , dar nimic. Este nevoie mai intai de vreun tester pentru activare ?
  • crt7
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Astra 2015 B16DT
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2015
andrey16: Mentru modul automat de faza lunga trebuie sa ai faza scurta pornita, apoi trebuie sa impingi de doua ori maneta in spre bord pentru a activa modul automat (impingi o data, revine, apoi mai dai inca o data).
Pentru manual trebuie sa ai tragi de maneta spre volan.
Pentru mai multe detalii vezi in manual. Scrie foarte detaliat.
  • iuli77
  • Mesaje scrise: 36
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2015
Nici eu nu reușesc sã fac sã merga pe automat, trag de manetã în fațã de 2ori și nimic, e posibil sã nu am aceastã opțiune? AFL am sigur ca am avut probleme cu el cu farul și lãm reparat. La oglindã am 2 senzori nu am o camerã centralã ci doi senzori cum te uiți în fațã mașinii în stanga
  • soldy
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Astra 2015 B16XER
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2015
Nu trebuie sa tragi de maneta. Ci sa impingI de ea..invers ca si cum dai flashuri
  3. Astra J
