- costi1617BGM
- 1 mesaje
- din 26 Dec 2013
- Astra 2001
- Spania
costi1617BGM
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 26 Dec 2013
eu am un Astra G CC. 1.6i 101CV 2001 si nu am probleme cu uleiul, nu vad ca mananca , dar cea ce mananca e Benzina, am avut inainte un Astra F 1.7 TDS motor isuzu, si nici ala nu manca ulei, dar actualul 1.6 i bea cu vreo 3 litri mai mult decat vechiul 1.7 Isuzu, si ma gandeam ca e doar diferenta de la Diesel si benzina,dar Repet nu mananca ulei! si are 230.000n km
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Ar fi bine sa fi mai concret si mai explicit. Nu inteleg care e problema de fapt , de ce compari consumul unui benzinar cu cel al unui diesel, si mai ales de ce ne informezi mereu ca nici fosta masina si nici actuala nu consuma ulei.
Ai consum mare la actuala masina ? Banuiesc ca asta ar fi problema.
Foloseste functia ,,cauta ,, a forumului ( sus/dreapta) Uite un ex .... rasfoieste.
https://www.clubopel.com/rez...Dasc%26start%3D20
Bafta.
Bafta.
vali93
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 22 Oct 2013
Prietene nu te mai lua dupa toate gurile rele ale unuia si altuia, eu personal detin un opel astra g 1.6 16v benzinar, handback din 2003 adusa direct din mama germaniei cu 130 000km si drept sa iti spun sunt extrem de multumit de ea, consumul de ulei nici nu se simte si nu ca as merge batraneste ci sportiv de scot calutii pe esapament si drept sa spun am consum normal de ulei, cu valva egr nu am probleme absolut deloc nu se aprinde in bord nik toate se sting dupa contact mam uitat sa vad nu prezinta nici un fel de urme ca s-ar infunda, consumul de carburant la fel il consider normal chiar la un mers la drum intins scot si valori mai mici decat cele specificate asadar totul e ok.
Uite multi nu or sa ma creada dar nu e bay, masina daca o intretii cum trebuie cu schimburi regulate de ulei de calitate si toate verificarile la zi va spun eu cu mana pe inima ca nu o sa aveti probleme.
Mai jos o sa va las si consumabilele recomandate ce le folosesc eu pt a fii totul ok .
ulei motor : GM 10W40 pt mers regulat si normal si Casrol 10w40 vara si 5w40 iarna asta pt mersul sport: schimbul sa se faca la 10 000 de km max.
schimb regulat odata cu uleiul filtrele: de ulei , de conbustibil, de aer, polen etc.
Schimbati compozitia completa de la 0 a antigelului la max 2 ani ( asta consta in dat tot afara din vasul de expansiune si radiator curatat si facuta din nou compozitia de antigel) frecvent mai ales la apropierea ierni verificati concentratia si completati necesarul.
La fel la 2 ani maxim si cel ami important zic eu curatarea si pus de la 0 lichid de frana de calitate fara discutie tine de viata fiecaruia,verificat concentratia si va grantez ca nu o sa aveti probleme 2 ani cu frana.
Restul ce sa mai zic schimburi de maruntisuri destea (becuri,bujii,etc.) si sa tineti cont mereu sa ii faceti ITP la timp.
Acestea sunt specificatiile de baza prezentate si sper sa va ajute atata timp cat tineti cont 100% de ele. SI SPUN INCA ODATA CEI CE DETIN ASEMENEA MASINI SI SE VAITA O FAC PT CA NU TIN LA OBIECTUL PE CARE L-AU LUAT SI IL LASA DE IZBELISTE ORI SUNT CARCOTASI.
FRATILOR MASINA CAND O EI TREBUIE SA O INTRETII CUM O FACI SI PENTRU TINE. Nu gata ai luat-o o lasam aruncata intr-n garaj prafuit si vrem performanta nu asa. INTOTDEAUNA CALITATEA CONSUMABILELOR SI SCHIMBAREA LOR REGULATA ITI OFERA CALITATE PE SOSEA !
xmanatti
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 1999 X16XEL
- Cont inregistrat: 15 Jul 2015
kadu a scris:Am si eu un astra g 16 16v cod motor x16xel din 1998 foarte multumit de acest motor ,detin masina de 2 ani folosesc ulei Castrol Magnatec 10w40 schimb la 8000 mii km consum ulei nu mai mult de 300 g de la schimb la schimb, adevarul este ca fac cu masina cam 6000 km pe an. adusa in tara an 2008 decembrie la 162000 si an prezent are 174600 km.
asa am si eu una de 1 saptaman, merge impecabil la 174 si ceva de km, si cautam sa citesc ce ulei sa folosesc, da mai lamurit tu cu comentu
noagy
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 01 Oct 2015
Am un Opel astra G caravan 1.6 16 v din 2001 , sunt foarte multumit desi cam papa ulei la aproximativ 2000 -2500 Km bag 1 litru ulei in rest de schimbat am schimbat , amortizoare ,radiator aer conditionat , placutele de frana , ulei si toate filtrele , radiatorul l-am schimbat crezanda ca daca pun unul nou nu voi mai avea probleme cu aerul care nu racea destul , mai tyarziu am aflat ca la genul acesta de masini se pierde freon in timp si trebuie inlocuit freonul din când in când , in curând voi schimba si parbrizul , la anu imi expira ITP -ul si va trebui sa-l schimb ca am luat o pietricica in parbriz si sa crapat parbrizul .
Una peste alta , este o masina fiabila , nu necesita cine stie ce costuri , e o masina de familie cu care poti sa cari tot ceea ce vrei , o recomand in pofida a tot ceea ce se spune pe aici .
- Andrei Marco88
- 4 mesaje
- din 19 Apr 2016
- Astra 2003 T98 DS11
- Caras-Severin
Andrei Marco88
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2003 T98 DS11
- Cont inregistrat: 19 Apr 2016
Bunã ,am si eu Un Opel Astra G, din 2003,motor 1,6...16V,Z16XE ,nu mai imi merge kilometrajul, turometrul, nu mai imi merg luminile de la ulei,benzina..etc. Dar in schimb bordul unde îmi arata ceasul și temperatura merge....chiar și casetofonul merge. De mã puteți ajuta cu o pãrere, va rog. Mulțumesc.
- Andrei Marco88
- 4 mesaje
- din 19 Apr 2016
- Caras-Severin
Andrei Marco88
- Mesaje scrise: 4
LiviuN
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2011 A17DTR
- Cont inregistrat: 24 Apr 2016
Salut! Am un Astra G, X16XEL, fabricație 2000, adusã din Germania, cumpãratã de la dealer în octombrie 2014. Mașina avea 189.000 km la bord dar înțeleg cã nu ar fi real. Acum are 208.000 km și n-am avut probleme deloc cu motorul. Pornește ușor pe orice vreme, funcționeazã normal pentru vârsta ei. Singurul necaz e consumul mare de ulei, aproximativ 1 l la 1000 km. La început i-am pus Mobil 1, 15W40 full sintetic, timp de 1 an dar de vreo câteva luni pun GM 10W40. Bãnuiesc cã ar putea fi segmenții de ungere blocați. Cum nu am experiențã aș ruga pe cineva priceput sã-mi sugereze o modalitate de deblocare. Din ce am citit rezultatele sunt neclare. Sau tot la segmentare ajung...?
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
LiviuN
- Mesaje scrise: 8
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
LiviuN
- Mesaje scrise: 8
danmx6
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2000 X16XEL
- Cont inregistrat: 16 Aug 2016
Buna ziua... As dori sa cumpar un Opel Astra G si as avea nevoie de niste pareri... Este vorba de un Opel Astra G din 2000, 193 mii km, recent adusa, motor 1.6 benzina, cred ca cod motor lx16xel. Pare sa aiba carte de service. Am mai citit diverse pareri despre acest motor si multe au fost despre consumul destul de mare de ulei. Este in plan sa fie condusa de un incepator, deci m-ar interesa sa stiu "speranta de viata" in urmatorii 2 poate 3 ani. Mai jos am pus si link-ul catre masina. Multumesc!
http://autovit.ro/anunt/ope...N.html#a16de2f58b
LiviuN
- Mesaje scrise: 8
veyr00n
- Mesaje scrise: 20
- Cont inregistrat: 11 Mai 2016
Eu am o Astra G, 2001, 1.6 16v, cumparata din Germania, cu 178000 km in bord. Sunt foarte multumit de masina; Eu am citit de problema cu uleiul dupa ce am cumparat-o, insa a mea nu consuma mai deloc...e drept ca intr-un an am facut doar 5000 km. Poate ca e important si uleiul pe care il folosesti; eu ,personal, folosesc ulei Ravenol 5W40.
Mi se pare o masina decenta, cu o intretinere destul de ieftina. Modelul meu este ELEGANCE, asadar sunt foarte incantat si de totate dotarile pe care le are .
Iti recomand cu toata incrderea sa iei, este masina cu un raport calitate / pret , foarte bun, o masina bine inchegata, destul de silentioasa, confortabila si practica .
- GMarianIonut
- 5 mesaje
- din 24 Jul 2017
GMarianIonut
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 24 Jul 2017
Silisuan
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 22 Jul 2019
Salut. Sunt nou pe forum și as vrea sa ampartasesc o parte din experienta mea fãcutã cu un Opel astra gcc 1.6 16v cod motor z16xe fabricata în 2002, cumpãratã din spania acum vreo 5 ani și ceva. Pentru cei care spun ca papa mult ulei sfatul meu e sa se mai uite pe dedesubt de motor sa vadã dacã nu cumva pierd uleiul doar la cald și sub presiune pentru ca eu am pãțit-o. Alta problema cu consumul de ulei este ca sunt foarte puține mãrci de ulei din România care au rãmas npiratate. Mașina asta a avut în motor doar castrol magnatec de 100 euro bidonul și a-mi ajungea uleiul pentru complectare din ce a-mi rãmânea în bidon pana în pragul de 12 sau 13mii de km. Am venit în România și am avut surpriza sa vad cum parca de la schimb de 10mii aproape ca nu mai era nevoie sa schimb uleiul deci ultima oara am completat cu aproape 4l sa ajung la 10000.Am lãsat castrol ul pentru ca am dupã ce mam documentat puțin am aflat ca nu era nici mãcar semisintetic, era o pruna cu o tona de aditivi în amestec cu puțin ulei mineral. Ok am zis ca bag altceva. Am cumpãrat eneos ful sintetic și mai rãu mia papat bidonul în mai puțin de 5000 menționez ca uleiul era 10w40 deci un ulei care îl pui unio motor care e pe moarte. Apoi am vorbit cu tipul de la 99 vehicles, iam spus pronlema și mia recomandat ravenol 5w40 usvo semisintetic. Am aproape 300000km cu opelul, am bãgat uleiul pe la 271 de mii și ceva de km, acum ap aproape 276 de mii de km și am completat undeva în jur de 200grame.Tin sa menționez ca la început în primii 2 miide km nam reușit sa o scot di 12l la suta în oraș poate chiar mai mult, motorul se tura greu etc. Acum motorul parca nu mai troncane ca înainte și consumul e undeva în jut de 6.5 la suta doar în oraș.in momentul de fata am cu puțin peste 7 din cauza frigului de afara. Fratele meu are megan 2 tot 1.6 16v mpi și are consum mult mai mare, are vreo 2 cãluți mai mult da și ca fiabilitate Opel este net superioara în fata altor mãrci din aceiași clasa și același an de fabricație. Motorul asta cred ca nu are moarte și sunt cotate ca derpt fiind cele mai fibile din gama Opel pe benzina. În 5 ani am schimbat consumabile (role tensoare, curea accesorii, bielete capete de bara, chit distribuție și sondele la da care miau cãzut una dupã alta) în rest benzina ulei și talpe. Sfatul meu pentru cel care vrea sa cumpere o astra g e sa nu-și facã probleme ca e motorul sensibil ca pentru mine e o prostie cuvântul sensibil la motorul asta. Sper ca iam fost de ajutor celui care sta pe gânduri în a cumpãra o astra g doar sa deschidã bine ochii sa nu ia vreo epava ca sunt și dinastea, frumoase și curate ca sã tina 3 luni dupãia pa. Un salut
Silisuan
- Mesaje scrise: 10
Salut. Ai foarte mare dreptate. În general motoarele vechi aspirate dacã le întreții cum trebuie o sa te tina mult și bine. Am o astra gcc 1.6 16v din 2002 cu 101 cai și a ea dupã 5 ani de România miam dat seama ce am sub capota adicã cu 2 persoane la bord, pe loc drept o duc pana i a patra fãrã sa o accelerez doar din ambraiaj și am aproape 300000km în bord. Știu ca unii o sa zicã, ca sunt prost sau nebun ca nu se poate asa ceva la o mașinã asa grea și cu motorul al sau cine știe ce le mai scornesc creierii unora dar am testat și asta pentru ca din cauza prunelor de uleiuri din România am crezut ca mi sa dus compresia dar nu a fost asa. Acum merge brici și nici nu mai papa ulei asa ca înainte. Nu vreau sa fac reclama unui anumit brand de ulei dar de când am bãgat ravenol 5w40 usvo cu tungsten și alte dracii, consumul de ulei e sub cel dat de fabricant. Deci momentan e sub 1l la 10mii. O sa vad pe parcurs ce se mai întâmplã.
- bibu16v
- 6,490 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,490
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,208
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
