  • danut2006
  • Masina: Astra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2015
Salutare, am si o intrebare am citit o parte din topic si am vazut ca au fost discutii despre functia "lead me to the car" si ca nu merge din op-com sau tech2 setat asa ca am un modul pe care vreau sa il instalez, am utiat sa mentionez masina este un astra gtc h 2007, acum intrebare este ca nu stiu la ce fire din blocul de lumini sa leg modulul pentru a aprinde pozitiile si proiectoarele atunci cand deblochez masina, modulul are si un senzol de lumina iar atunci cand este lumina (naturala-artificiala) nu se aprind. daca stie cineva si ma poate ajuta sa imi spuna la ce fire sa il leg ar fi super Very Happy.
mersi mult.
  • ddomy
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2014
Bunã seara
Am doua mufe ne conectate și nu știu de la ce sunt.
Știe cineva?
Astra 2008 1.6 benzina +GPL
Va multumesc
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,539
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
dupa 8 ani incep sa pice oglinzile laterale?
Anul trecut stanga, ieri dreapta.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
La astra g in 4 ani de zile am schimbat 3 oglinzi, la astra h am schimbat doar cea dreapta din 2013 incoace, cine stie cati ani avea deja... oricum la 30 de lei cat costa o oglinda cu incalzire la 8 ani de zile e fix pix.
  • liberlamare
nu e vorba de bani ci de disconfort. Cum dracu sa pice oglinzile, de tot rasul. La Dacie nu mi-au picat oglinzile in 10 ani.
  • horaa
Dar stai, a cazut oglinda sau s-a dezlipit sticla?
  • liberlamare
sticla
  • horaa
Stiu cum e, mie mi-a cazut la spalatorie, de atunci le zic la baieti sa lase oglinzile ca le fac eu. Oricum se curata cel mai usor dat fiind suprafata mica.
  • gra
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2009 z17dtr
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2005
Pentru ca incalzirea in oglinzi merge foarte mult la masinile noastre, la orice pornire merge 1 minut si incalzirea in oglinzi, chiar si vara!
  • horaa
Poate la tine... ca la mine stiu ca nu merge niciun minut. De ar merge un minut as vedea putina zapada topita iarna dar nici vorba, se dezlipeste pentru ca e normal. E un lipici si in timp isi pierde din proprietati si la cat costa o oglinda nu e durere daca cade o data la 2-3 ani + jetul baietilor de la spalatorii direct in sticla...
  • gra
Ai avut dpf? Poate dupa dezactivarea dpf-ului ti-au rezolvat din soft si asta, dar la orice opel cu dpf, la orice pornire pornesc oglinzile si luneta! Nu e o gluma e cruda realitate, luptam cu poluarea si platim scump pentru asta...
Cum stiu asta? Simplu, eu am inca dpf-ul care-mi mananca zilele bineinteles, si mi-am facut un sistem cu un led in oglinda ca sa stiu cand are loc regenerarea si sa nu opresc motorul. Acel led se aprinde cand merge incalzirea in oglinzi, pentru ca la orice regenerare pornesc multi consumatori, inclusiv oglinzile si luneta... astfel, acum la orice pornire, vara sau iarna, timp de 1 minut stiu si vad ca merge si incalzirea in oglinzi, interesant, nu? Nici altii nu m-au crezut, dar au pus mana pe oglinzi in zilele ceva mai racoroase (ca sa fie o diferenta de temp) si au simtit ca se intampla ceva...
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,753
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Nu e adevarat. Eu am DPF si nu porneste incalzirea oglinzilor cum spui tu.
Cat despre probleme cu DPF-ul; 0 in 6 ani si 150k km
  • lyxye
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2016
ddomy a scris:Bunã seara
Știe cineva?
Va multumesc
Am vazut la cineva in weekend ca o mufa din cele doua era conectata la un switch, este pentru detectia capotei daca e deschisa/inchisa. Cealalta mufa nu stiu pentru ce este.
  • ddomy
  • Mesaje scrise: 10
Îți mulțumesc!
  • horaa
Check control merge si pe remorca. Nu stiu de ce zicea ca erau arse becurile cand ele par intregi. Probabil o fi din cauza mufei, 7 pini remorca 13 pini masina dar exista adaptor.
La sembalizare blituieste un martor in bord si pentru remorca.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
nu are nici o treaba tipul mufei.
REC-ul masinii + trailer module stie ca masina are remorca, si daca remorca are 7 sau 13 pini.
schema pe care am postat-o in topic-ul specific de vectra c:
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20
problema zic eu ca e un contact electric slab pe undeva intre remorca si masina si as banui contactul de masa ca e cu probleme...
  • horaa
Probabil o fi la adaptorul cela. Remorca fabricata in romania! (nu ma stiu la remorci dar arata bine si e utila)
  • horaa
Am rezolvat, contact imperfect. Merge brici femorca pe astra h
  • nickm
  • Mesaje scrise: 382
  • Masina: Zafira 2008 A17DTR
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
gra a scris:Pentru ca incalzirea in oglinzi merge foarte mult la masinile noastre, la orice pornire merge 1 minut si incalzirea in oglinzi, chiar si vara!
Si la mine la Zafira B cu DPF se aprinde LED-ul montat la oglinda, indiferent de temperatura de afara. In concluzie, incalzirea oglinzilor si a lunetei porneste de fiecare data cand pornesti motorul, iar dupa un minut se opreste. Am mai discutat acest lucru si cu posesorii de Insignia AICI.
Nu am inteles care este ratiunea acestei porniri, dar dupa cate vad, asa se comporta toate Opel-urile cu DPF.
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2011
Daca pleci cu frana de mana trasa, peste o anumita viteza se aude un semnal sonor ca atunci cind o usa nu e inchisa bine sau uiti farurile aprinse.
