saimarica
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 28 Jul 2010
fritzanu
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2016 B16DTH
- Cont inregistrat: 29 Mai 2010
Salut!
Stie cineva de unde/cum se activeaza prezenta unei remorci?
Masina nu a avut initial carlig, dar am montat ulterior unul(original GM, inclusiv"cutiuta" ce se infige in panoul electric din portbagaj).
Cand cuplez remorca, luminile functioneaza la aceasta, dar in bord nu mi se aprinde martorul verde in forma de carlig.
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- dr_agosh82
- 76 mesaje
- din 02 Sep 2011
- Astra 2008 Z17DTJ
dr_agosh82
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 02 Sep 2011
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Bogdan101996
- 128 mesaje
- din 14 Aug 2015
- Astra 2005 Z13DTH
- Hunedoara
Bogdan101996
- Mesaje scrise: 128
- Masina: Astra 2005 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Aug 2015
- jE
- 8,457 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,457
- Masina: Astra 2005 Z18XE
la H merge, gemaruile raman alimentate, insa doar pana deschizi portiera. Apoi s-a terminat
Insa la H poti sa cobori/ridici geamurile din telecomanda de inchidere centralizata. Iesi din masina, apesi butonul sa se incuie masina, il lasi si apoi il apesi lung. Se vor inchide geamurile. La fel si la deschidere, poti sa le cobori.
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
Am incercat sa maresc temporizarea la stergatoare la AstraH,urmand instructiunile de aici,dar...nu am reusit.E ceva ce imi scapa mie,sau,la masina mea (din semnatura) nu se poate?
Inca ceva ce nu inteleg: maneta mea de stergatoare,are 2 pozitii (trepte) in jos. N-am reusit sa ma prind care e rolul. Pe ambele pozitii face acelasi lucru: o cursa a stergatoarelor.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
jgyprime a scris:Poti pune o poza cu treptele?
Sincer nu inteleg la ce te referi...
Stii cum e la maneta de semnalizare (din stanga volanului)? Ramane mereu pe mijloc,dar cand o actionezi,are cate 2 trepte si in sus si in jos...Prima e pentru doar 3 semnale,a doua semnalizeaza continuu...
La maneta din dreapta,care,la fel sta doar pe mijloc,am tot cate 2 trepte in sus si in jos.In sus,prima treapta,prin actionari repetate face:1=temporizare;2=stergere continua viteza mica si 3=st,continua viteza mare.Pe a 2-a,intra direct in mers continuu.
Daca o actionez in jos,are 2 trepte,dar pe oricare din ele dau,face o singura stergere.
Mai clar:dau in jos si simt un "clic" la jumatate din cursa (pornesc stergatoarele 1 tura),dupa care pot sa mai dau in jos pana la maxim,dar nu face nimic altceva.
@horra
Am incercat pe toate pozitiile manetei sa schimb timpul si nu am reusit...Merge doar functia de "pozitionare manuala" (service) a sergatoarelor,dar la fel,pe oricare din cele 2 trepte de jos ale manetei.In plus,fata de ce s-a spus pe aici,am constatat ca pot actiona consecutiv,de mai multe ori maneta,schimband de fiecare data pozitia stergatoarelor,inclusiv pe cursa de intoarcere,pana cand imi convine,cu conditia sa o fac repede,fara pauza mare intre actionari.
LE: am mai incercat odata,acum si...am reusit sa modific temporizarea,dar...numai cat a fost contactul pus.Am luat si am pus contactul si...a revenit la temporizarea "standard".
M-a derutat explicatia de pagina 1: "se apasa maneta semnalizare ori in sus ori in jos cam 1mm si se tine asa cat dorim sa fie distanta dintre 2 stergeri .(daca se apasa mai tare de atat va declansa stergatoarele si se anuleaza programarea)"...asa n-am reusit,decat actionand pe prima treapta in jos...AU PORNIT STERGATOARELE CONTINUU si am tinut asa maneta 10-12 secunde,apoi am dat repede pe treapta 1 in sus (trecand prin 0).
Speram ca ramane memorata temporizarea noua,dar...asa,mi se pare inutila si incomod de modificat in mers (daca se poate modifica in mers).Voi cum folositi aceasta functie?
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
Nu stii tu cum sa le folosesti.
Sa iti explic ca iti e greu sa citesti manualul...
Dai maneta jos maxim si o tii apasata 10 secunde... in tot acest timp stergatoarele vor merge continuu, da stiu e aiurea, cam 90% la astra h e aiurea dar asta este. Dupa ce au trecut 10 secunde eliberezi maneta si o duci pe tr 1 temporizare... apoi iei telefonul, pui pe cronometru si vei observa intre stergeri trec 10 secunde. Ca si idee eu nu folosesc temporizarea aia decat foarte rar, e aiurea, la seat si vag aveau o rotita, de ce nu s-au si psuedo-inginerii de la opel (peugeot acu') asa habar nu am.
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
@horra- Iata informatia eronata,care m-a indus in eroare... e prima postare din acest topic:
Sa stii ca am citit si manualul,dar nici acolo nu spune de cele 2 trepte ale manetei si ce rol are fiecare!
Oricum,multumesc pentru sfaturi...era mai practic/util modulul cu potentiometru pe care mi-l facusem singur pentru OltCit in '92
CORBU a scris:... temporizarea se activeaza asa.... se apasa maneta semnalizare ori in sus ori in jos cam 1mm si se tine asa cat dorim sa fie distanta dintre 2 stergeri .(daca se apasa mai tare de atat va declansa stergatoarele si se anuleaza programarea)
- livcro
- 4,538 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,538
Cand incepe ploaia, actionezi maneta in jos..sterge o data. Cand simti ca e nevoie de inca o stergere, actionezi maneta in sus..si asta e reglajul la temporizare. Ce e mai simplu de atat? Nu numeri secunde, nu pui cronometru... Urmatoarea zi..la fel faci...actionezi in jos prima data..si apoi cand vezi ca e nevoie de stergere...actionezi in sus..si ai reglat noua temporizare pt noua intensitate a ploii......
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- livcro
- 4,538 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Dragos Ene
- 381 mesaje
- din 01 Oct 2014
- Zafira 2007 z19dt
Dragos Ene
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Zafira 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 01 Oct 2014
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
