- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,301
- Masina: Astra OPC 2013 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2004
- peddro
- 228 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Zafira 2002 Z16XE
peddro
- Mesaje scrise: 228
- Masina: Zafira 2002 Z16XE
A reusit cineva pana la urma sa ii dea de cap? Am si eu aceeasi problema , mesaj check oil pe display-ul de bord si nivelul la ulei e ok. Am mai adaugat cate putin si dispare mesajul pentru o saptamana si apoi apare din nou.
Aschimbat cineva senzorul? Stie cineva un service unde se poate verifica fara sa ma coste o caruta de bani ?
optymus
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2001 1.8i
- Cont inregistrat: 29 Apr 2008
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,096
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
- peddro
- 228 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Zafira 2002 Z16XE
peddro
Cred ca am gasit un raspuns. Am schimbat uleiul saptamana asta.
Am un Opel Zafira motor benzina 1,6 Z16XE. Am pus ulei Mobil Synt S 5W40 dupa ce am cumparat masina (prin februarie anul asta) la sfatul unui amic. Uleiul acesta este recomandat pentru motoare diesel si cred ca nu era prielnic motorului. Am schimbat uleiul mai devreme deoarece era murdar si a trebuit sa completez 2 L la 6000 Km.
La schimbul anterior am primit mesajul cam dupa 800 km.
Acum am pus uleiul recomandat de producator GM 5W30 , e un ulei sintetic ca si Mobil Synt. Am facut pana acum cam 300 de KM si nu mai apare mesajul de "check oil level" si am vazut si o scadere a consumului in afara de la 7,1 L/100km la 6,8 L/100km. Sper ca dupa ce ii curat egr si clapeta de acceleratie sa mai scada. Eventual o sa ma programez la o diagnoza.
Sper sa va fie de folos experienta mea.
Am sa va tin la curent si cu ce s-a intamplat dupa 800km
- peddro
- 228 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Zafira 2002 Z16XE
peddro
- GL99VRC!
- 616 mesaje
- din 03 Dec 2006
- Astra 2001 Y17DTI
GL99VRC!
- Mesaje scrise: 616
- Masina: Astra 2001 Y17DTI
- Cont inregistrat: 03 Dec 2006
- vali B 44 PIV
- 247 mesaje
- din 19 Jun 2007
- Vectra 2000 x25xe
vali B 44 PIV
- Mesaje scrise: 247
- Masina: Vectra 2000 x25xe
- Cont inregistrat: 19 Jun 2007
salut, si eu am aceasi problema la vectra b2 2,5 v6 am pus ulei castrol RS10W60 am plecat la mare pe A2 dupa 50 km a aparut chek level oil la viteza de 160km am oprit in parcare am stat circa 15 min mam uitat la ulei era ok ,am ajuns in 2MAI dimineata am verificat uleiul era aproape de max dupa 3500km am completat 400 ml acum am schmbat uleiul am pus 5w40 de la valvoline super sintetic am mers fara probleme toata iarna a venit vara temp ridicata afara dupa ce mergem cu ea in ture 4500 apare chek in 4000 km am completat cirac 1,4l ulei
wekendu trecut am fost la mare am completat ulei +aditiv de la valvoline special pt uleiul respectiv nu am avut nici o problema am mers 180 km medie pe autostrada la intorcere cand mai erau 45 km sa se termine autostrada a aparut iar chek oil pe sub masina nu pierde pe nicaieri motoru trage normal consumul la benzina 10-11 /100km dar alergata AM AJUNS LA CONCLUZIA CA ULEIUL DE LA NOI DE PE PIATA ESTE DE CALITATE INDOIELNICA DEOARECE CU CEL DE AFARA NU AM AVUT PROBLEME SI AM MERS CU 0W30
Skampeze
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2001 2.2 dti
- Cont inregistrat: 21 Apr 2009
- sozel
- 215 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Astra 2018 B14NET
sozel
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Astra 2018 B14NET
- Cont inregistrat: 08 Mai 2007
PesK
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Oct 2008
aceasi problema a intalnit-o si eu. discutand cu amic mecanic mi-a sugerat sa trec de la ulei GM 5w30 la Castrol 10w40, intracut primul e sintetic si al doilea semisintetic, iar motoarele care intampina aceasta problema sunt mai vechi 2001-2003.
In concluzie a facut schimbul de ulei, am deja vreo 300 k parcursi si inca nu a aparut Check oil level si sper sa nici nu apara
- katabxp
- 117 mesaje
- din 13 Jun 2010
- Vectra 2001 Z18XE
- Dambovita
katabxp
- Mesaje scrise: 117
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 13 Jun 2010
Sunt nou in clubul opel,mai exact de vreo doua saptamani . Opel Vectra 2001, benzina, motor 1,8, 125cp... Am si eu aceeasi problema cu "Check oil level". Mentionez ca am facut schimbyul de ulei de o saptamana si nu am mers decat 150Km cu masina. La un drum de 10 - 15Km dupa ce ii dau 120KM/h imi apare mesajul respectiv. Am verificat nivelul si este ok, desi a scazut putin, banuiesc ca din cauza ca am schimbat si filtrul si poate trebuia sa pun ceva mai mult de 4,15l. Am pus ulei Aral 10w40, motorul merge super, are forta, nu face zgomot dar ma deranjeaza treaba asta. Am pus si pe tester masina si nu imi da nici o eroare. Totusi ce poate fi?
Multumesc
Multumesc
melinet86
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 25 Mai 2010
bart a scris:Desi nivelul uleiului este aproape de maxim, dupa ce merg cateva minute pe display-ul de la computer apare mesajul "check oil level". Uleiul folosit este cel de la Opel 5 W30 parca si masina este Astra G 1.6 16v din 2001 si are cam 86000 de km reali. Stie cineva ce poate fii? Multumesc anticipat.
Am si eu un opel astra g din 2003, 1,6 16valve si este aceeasi problema.
Eu am ajuns la concluzia ca astea-s motoarele si asa consuma.
La mine 10w40 castrol mananca 1l la 3000km, acum am bagat 10w60 tot castrol si sa vedem... am dor 2000km de cand am facut schimbul.
Nasol este ca acest motor consuma ulei, este inevitabil.
Mai zicea cineva ca masinile consuma din cauza ca in germania in materie de viteza este NO LIMIT!
Dar a mea este cumparata din romania 0 km si tot asa consuma.
Sper ca 10w60 sa fie solutia.
- shaftt24
- 813 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Omega 2001 2200
- Timis
shaftt24
- Mesaje scrise: 813
- Masina: Omega 2001 2200
- Cont inregistrat: 18 Dec 2007
catavencuadelin- Suspendat
- 443 mesaje
- din 05 Feb 2014
- Zafira 2003 Z18XE
catavencuadelin- Mesaje scrise: 443
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Feb 2014
Zafira A, motor Z18XE, 163 000 km. De ceva vreme ma confrunt cu o problema asemanatoare. Mesajul "check oil level" apare pe MID indiferent de nivelul uleiului. Acest mesaj a inceput sa apara prima oara la viteze mari sau atunci cand solicitam masina mai mult (depasiri in forta, urcare in rampa, etc). Ulterior a inceput sa apara si in regim normal de mers, ca acum sa apara direct de la pornire. Am monitorizat nivelul uleiului in motor aproape zilnic, mesajul nu dispare nicicum. Becul nu se aprinde.
Folosesc ulei Motul 10W40 de la 143 000 km si nu a fost necesar sa completez aproape deloc de la un schimb la altul. De la ultimul schimb am inceput sa adaug aprox. 300 ml.
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,497
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Pare o sonda de nivel ulei motor deficitara ...
Acum, ca am citit posturile voastre, incep sa cred ca am o problema similara, dar in sens invers: nu cred ca imi mai indica un nivel scazut de ulei. Am un X16XEL, care, cum stim, consuma ulei, si desi il monitorizez mereu la nivelul uleiului, am reusit sa uit sa-l verific o data si desi nivelul uleiului era (mult) sub normal, MID-ul a tacut malc, n-a zis nici pas pe subiectul asta ...
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
popescu iulian a scris:Deoarece 10w e semisintetic si 5w e deja sintetic, are alti aditivi.
Desi postul e (foarte) vechi, pentru informare corecta a cititorilor: daca un ulei este 10W nu este, apriori, semisintetic, poate fi si (full)sintetic, exemplu clar fiind uleiul 10W60 (asa-zisul "Racing"), produs, sub diverse denumiri, printre altii, de Castrol, Agip(ENI), Mobil1, Repsol, LiquiMoly...
- 443 mesaje
- din 05 Feb 2014
- Zafira 2003 Z18XE
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
