  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Mohicanu
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2009
Buna seara, amo mica problema la masina (Corsa 1.2 16v) ..veneam in seara asta de la Focsani si dintr-o data a inceput sa se auda un tacanit constant de undeva de pe la motor (in functie de viteza tacanitul era mai rar sau mai rapid )...masina a mers normal tot timpul fara nici o problema. Am observat ca in momentul in care apas ambreiajul sau chiar scot pe liber, tacanitul dispare...va rog o indrumare, multumesc anticipat!
edit by StefanTolos Wink
27.03.2011 22:50:56
  • Bluecorsa-PDG
  • Mesaje scrise: 661
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2008
As putea sa-mi dau si eu cu parerea... Daca atunci cand apesi ambreiajul sau scoti din viteza tacanitul respectiv dispare atunci e ceva de la ambreiaj sau de la cutia de viteze. De intrat in viteza intra normal?In primul rand trebuie sa verifici uleiul de la cutie apoi ambreiajul.
In momentul cand scoti din viteza sau calci ambreiajul turatia scade la relanti, ma gandesc sa nu fie ceva de la motor si sa faca decat la turatie mare asa ca incearca sa scoti din viteza in mers dar sa mentii turatia din pedala de acceleratie sa vezi daca face, daca nu face inseamna ca e de la ambreiaj sau de la cutie si nu cred ca exista rezolvare fara demontare.
Spre binele tau sper sa nu am dreptate si sa fie altceva mai usor. Poate altcineva are alta parere....
Mult succes si sa ne tii la curent cu rezolvarea
  • Mohicanu
  • Mesaje scrise: 70
Multumesc frumos pentru raspuns. E ciudat, pentru ca in dimineata asta nu am mai auzit acel zgomot...bine nici drumul pana la birou nu e lung (5-8 km)...intra in viteza normal, uleiul cutiei de viteza a fost schimb anul trecut...ce-i drept am un semering care e gata si mereu e murdar de ulei in jurul lui si pe cutie...cand am oprit la benzinarie ieri, sa vad ce`i cu zgomotul asta, masina era pornita la relanti si atunci tot se auzea tacanitul, apoi am oprit motorul am ramas asa 2-3 minute si apoi pentru cativa km nu s-a auzit nimic...
  • gaby_isro
  • Mesaje scrise: 427
  • Masina: Corsa 2000 X10XE
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2009
Semering dus, tzacaneala, DISTRIBUTIA!
Daca citeai imensele topicuri despre Z10/12XE stiai...
Pune deoparte vreo 1500 lei si ia legatura cu domnu Dan Cuciureanu.
Dar se rezolva stai linistit, nu mai ai treaba 100mii km dupa aia.
  • Bluecorsa-PDG
Pai daca spui ca s-a auzit si pe loc înseamnã ca îti contrazici primul post si titlul pentru ca nu se aude doar in mers. Si apropo pe la ce semering pierzi ulei? Pe la distribuþie sau pe la cutie? Daca ai pierde pe la distribuþie cum ar putea sa pice uleiul pe cutie? Daca pierzi pe la cutie trebuie sa verifici neaparat uleiul din cutie. Si încearcã sa fi mai explicit. Cu stimã, George!
  • Mohicanu
  • Mesaje scrise: 70
Pe la cutie...distributia a fost schimbata anul trecut de catre Dl. Cuciureanu.
  • aecrim
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Corsa 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2009
Poate ar trebui luata in seama si valva de recirculare vapori benzina ! La mine, dupa schimbarea distributiei la masina din semnatura, se aude destul de pregnant. Uneori mai mult, alteori mai putin, parca-i masina de cusut. Din alta discutie cu Dan Cuciureanu am inteles ca asa se comporta amarata asta de valva pe motoarele Z12XE.
Parerea mea este ca te agiti degeaba daca despre ea este vorba. Ca si localizare este situata in apropierea debit-metrului.
Ridica capota cand auzi tacanitul si asculta in zona aia. Te vei lamuri.
  • CORSA NT
  • Mesaje scrise: 32
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2011
am si eu aceeasi problema cu zgomotul la motor in mers, mai putin cand calc ambreiajul. De asemenea s-a mai aprins de 2 ori martorul galben de ulei cand am trecut prin niste gropi. Motorul face cam urat la relanti. Pe deasupra sunt si in Bulgaria si nu prea am multe optiuni. Ce opinii? Ma poate ajuta cineva cu vreun sfat? O sa incerc si metoda cu citirea codurilor de eroare...
  • aecrim
CORSA NT a scris:am si eu aceeasi problema cu zgomotul la motor in mers, mai putin cand calc ambreiajul. De asemenea s-a mai aprins de 2 ori martorul galben de ulei cand am trecut prin niste gropi. Motorul face cam urat la relanti. Pe deasupra sunt si in Bulgaria si nu prea am multe optiuni. Ce opinii? Ma poate ajuta cineva cu vreun sfat? O sa incerc si metoda cu citirea codurilor de eroare...
Uleiul nu are martor galben. Becul este rosu. Verifica nivelul uleiului, diverse scurgeri pe la garnituri - baia de ulei, corpul filtrului de ulei pe blocul motor. Poate ai pierderi mai mari decat crezi tu. Eu am avut o figura cu garnitura corpului filtrului de ulei si a trebuit s-o schimb. Deci verifica tot.
  • michael_onea
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Corsa 2001 xz12
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2011
verifica daca fulia de la pompa de apa are joc.daca are,inseamna ca e terminata pompa de apa si trebuie schimbata cat mai repede.martorul de care vorbesti (abgas)se aprinde la asemenea probleme.verifica si nivelul lichidului de racire,daca pompa e gata,poti avea si pierderi deci completeaza din cand in cand ca sa nu termini motorul de tot.asteptam vesti
  • CORSA NT
  • Mesaje scrise: 32
Am ajuns cu bine acasa in cele din urma... am facut opriri la max 150km parcursi si totul a fost ok. Am observat ca zgomotul apare doar ziua, la temperaturi de peste 30 grade. Dupa cum suna cred ca e de la vreo rola sau rulment, ceva... Am completat cu ulei aproape de max - era pe la jumatate pe joja si zumzetul motorului a revenit la normal. Noaptea am mers f bine pe racoare. Ceva tot are cand se incinge motorul, mai ales ca sunt maniac cand ma grabesc, nu opresc deloc.
In bulgaria unde am stat netul e f scump si merge f greu, service-uri auto doar in orasele mari, limba nu o cunosc deloc, aia nu prea stiu nici engleza, nici alte limbi straine... bine ca am ajuns acasa.
Multumesc pentru mesaje... pompa de apa am schimbat-o iarna trecuta, antigel a ramas la fel de atunci... Martorul din bord s-a aprins cand am trecut prin niste gropi (si ei au o gramada Smile), ala cu pompa si picatura... Da, e posibil sa am vreo scurgere de ulei dar nu f mare, am completat o singura data si am mers aprox 750km pana in Bulgaria si intors... plus ca pe-acolo m-am mai invartit prin diverse locuri. E posibil sa fie senzorul de presiune ulei sau sonda ca am observat usoare scurgeri prin zona. Plus ca am si vreo 7000 km de cand am facut schimbul de ulei - Castrol Magnatec 5w40- nu stiu ce sa zic... Revin dupa ce ajung pe la mecanic.
  • soryn sorynel
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2015
salut am si eu opel corsa c 1.2 16v si am avut un tacanit puternic cand se incalze motoru la rece nu prea...am schimbat tacheti, segmenti garnituri, si semeringurile de la valve ca manca ff mult ulei 1l la 3000 de km.....acuma nu mai manaca ulei dar tacanit tot mai am dar nu asa tare am inteles de la ce am gasit de pe net ca ori ii bag ulei prea subtire 5w 30 ori distributia e gata,,,,acuma am luatcastrol magnatec 10w 40 sa vad cum se aude,,,, daca aveti intrebari....
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
