  • rneagoie
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2010
Am un Opel Corsa D, din 2007, motor 1.3 CDTI, 75 CP si am urmatoarea problema:
Cu cateva saptamani in urma am constatat ca becul martor ABS ramane aprins tot timpul in bord (dupa ce am pus contactul / si pornit masina).
Acum cateva zile am constatat ca nu mai merge nici vitezometrul si nici indicatorul de combustibil.
Am pus un tester (OP-COM) si acesta indica o problema la ambii senzori de viteza (sau de ABS, nu stiu exact cum sa-i numesc) de pe rotile din fata.
Am resetat codurile de eroare dar ele reapar la o noua scanare, e clar ca e o problema cu ei.
Am fost la mecanic, a masurat senzorii si par buni; se poate sa fie si circuitul ('vehicle speed sensor circuit') asa cum imi arata alt test.
Vroaiam sa intreb daca a mai avut cineva problema asta sau daca aveti vreo idee despre problema.
Am sunat la magazine de piese si costa 200 RON un astfel de senzor; n-as vrea sa ii cumpar fara sa fiu sigur ca ei sunt intradevar de vina.
Multumesc pentru orice sugestie/sfat. Deasemenea, atasez print screens cu erorile, luate din tester.
  • Mesaje scrise: 16,457
La Corsa D amplasarea calculatorului de ABS nu este cea mai fericita mai ales daca speli motorul. Intra apa la mufa si pinii se corodeaza, scoate mufa si vezi ce gasesti.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
incearca sa dai cu un spray de contacte in aceea mufa dupa ce o desfaci si vezi daca se imbunatateste cu ceva situatia... si mergi pe tot firul de la senzori spre calculatorul de ABS sa nu fie undeva intrerupt sau umezeala...
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,821
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
fa o proba cu o baterie care esti sigur ca esti buna
  • rneagoie
  • Mesaje scrise: 19
multumesc tuturor pt. sugestii. o sa verific si revin cu rezultate.
  • mikyboy
te asteptam cu rezultatele si concluzia care a dus la aceasta problema semnalata de tine...
  • rneagoie
  • Mesaje scrise: 19
O sa mai 'aman' un pic concluziile. Am vb. cu un prieten care e mecanic auto si o sa ne uitam impreuna dupa Pasti. Am inteles ca se ajunge mai greu la acea mufa.
  • rneagoie
  • Mesaje scrise: 19
Eram dator cu un raspuns...scuze de intarziere:
Daca va vine sa credeti sau nu...sobolanii au ros firele ce veneau de la senzorii de ABS/viteza precum si alte cabluri. Am vazut cu ochii mei manunchiurile de cabluri roase.
Incredibil!
..Am inteles ca exista un aparat cu ultrasunete contra rozatoareleor, ce se alimenteaza din bateria masinii. O sa mi-l cumpar
  • JOHN_13
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2010
salut!am cumparat o corsa d 1,3dtj si ,,destepti,, au spalat-o la motor.Acum dupa cateva luni mi-a ramas abs aprins si am verificat mufa care duce la unitatea abs si este topita,so fi ars si unitate abs sau numai mufele topite.ce as putea sa-i fac? se pot schimba decat mufele fara cablaj?
multumesc!
De obicei se arde si unitatea ABS cu sanse mici de depanare dar merita incercat. Mufa cumperi de la second si lipesti fir cu fir, musai tub termocontractil.
  • JOHN_13
  • Mesaje scrise: 61
se schimba greu unitatea abs?din cate am vazut eu sunt 6 conducte si 3 suruburi de prindere nu ar fi asa greu de schimbat decat ca trebuie aerisita fiecare roata.Gresesc cu ceva?Am gasit cu 600 lei unitatea de abs,sh cu garantie,credeti ca este un pret ok?
multumesc mult!
Cumperi numai calculatorul sau montezi numai pe el, nu umbli la conducte.
  • JOHN_13
  • Mesaje scrise: 61
multumesc mult! am sa incerc dak o sa gasesc la dezmembrari decat calculatorul.are decat cele 4 suruburi de prindere de pompa si atat nu?nu mai e alta chichita pe undeva nu?
seara buna!
