- rstefan
- 456 mesaje
- din 10 Jul 2006
- Astra 2005 Z17DTH
rstefan
- Mesaje scrise: 456
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 10 Jul 2006
- lcf_156
- 176 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Astra 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 10 Jan 2011
- 26mad
- 453 mesaje
- din 17 Apr 2008
- Vectra 2004 y20dth
26mad
- Mesaje scrise: 453
- Masina: Vectra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 17 Apr 2008
- lcf_156
- 176 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
- dodo_13
- 4,545 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
- Mesaje scrise: 4,545
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- lcf_156
- 176 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
- dodo_13
- 4,545 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
- rstefan
- 456 mesaje
- din 10 Jul 2006
- Astra 2005 Z17DTH
rstefan
@lcf_156: Eu nu inteleg de ce nu te poti hotari.. Franele de Astra H sunt foarte bune in comparatie cu alte masini. Sistemul de franare pe care il ai pe masina a fost conceput sa opreasca in maxima siguranta o Astra H cu motor de 150cp. Orice discuri/placute conforme cu specificatiile Opel ar trebui sa isi faca treaba. Diferentele dintre ele nu le vei simti. Mergi pe discuri/placute/lichid de frana Ate cum a fost original (cel putin la mine asa a fost) si nu vei avea probleme. 1.9 cdti 120cp nu e vreun bolid de neoprit sa iti trebuieasca discuri perforate/ceramice/etc.
Si nu uita.. este foarte important sa iti schimbi si lichidul de frana !
- lcf_156
- 176 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
Da stiu ca lichidul de frana trebuie schimbat la 2 ani, fapt pentru care l-am si schimbat acum 300km. Am pus lichid de frana dot4 Mobil1. Ideea e ca dupa ce am schimbat lichidul am observat ca dupa 100-120, la franare imi vibreaza volanul(doar la franare). Intradevar vibreaza putin, iar mecanicul a zis ca sunt ovalizate discurile. rstefan, nu-mi este greu sa ma hotarasc(voi merge pe ATE) dfar vroiam sa stiu daca este diferenta mare intre ATE simple si ATE gravate(ma gandeam ca daca tot le cumpar poate sa fac un upgrade). Ma voi orienta totusi spre unele simple, pt ca vorba ta de oprit o vor opri si astea fara probleme(chiar daca am de gand sa fac un remap la 160hp).
- marian_k07
- 75 mesaje
- din 10 Jul 2009
- Astra 2005 1,7cdti
marian_k07
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Astra 2005 1,7cdti
- Cont inregistrat: 10 Jul 2009
sal. am o astra h 1,7cdti de 80 de cai asta toamna am sshimbat discurile si placutele de frana am pus discuri zimmermenn si placute trw in afara faptului ca asta iarna in mai toate diminetile la prima si a doua franare imi produceau un zgomot ceva mai dur. sa spun cinstit imi cam schimbasem impresia despre ele. acum doua saptamani fiind in treacat pe autostrada bucuresti-pitesti rulam cu o viteza de aproximativ 150km/h foarte aproape in spatele altui participant la trafic acesta a franat brusc, la fel si eu,vreau sa spun ca nu mi-a venit sa cred masina sa oprit dumnezeieste parca a inghitito pamantul.deci se pare ca zimmermenn si trw fac treaba buna.multumesc pentru rabdare,salutare.
- lcf_156
- 176 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
- 26mad
- 453 mesaje
- din 17 Apr 2008
26mad
asteptam si alte pareri ale colegilor care au schimbat discurile si placutele.... dupa parerea mea variantele ar fi
- ate si ate .... cost mare
- disc zimmermann si placuta ate
- disc zimmermann si placuta trw
personal am placute ate pe spate, concu normal, nu agresiv si mi se pare ca au cam muscat din discurile originale.... in schimb franeaza f bine si au durabilitate
- blue_maniak
- 953 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
- Mesaje scrise: 953
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
Eu sunt in situatia de a schimba discurile si placutele fata/spate.
M-am hotarat sa cumpar discuri Ate- placute Ate pentru puntea fata, discuri Zimmermann - placute Ate pentru puntea spate. Diferenta e destul de mare la discurile spate intre Ate si Zimmermann. Cost distractie ~ 1000 Ron.
Am gasit niste preturi destul de mici la un anumit magazin online, discuri Ate pentru fata 407 ron setul. Turcisme sau adaosuri mai mari la ceilalti (~490lei) ?
- lcf_156
- 176 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
- 26mad
- 453 mesaje
- din 17 Apr 2008
26mad
- lcf_156
- 176 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
- pmstelian
- 523 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- Mesaje scrise: 523
- Masina: Astra 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 23 Aug 2009
am si eu o problema daca imi puteti spune daca e de la discuri/placute !de ceva timp dupa ce merg cu masina o anumita distanta si folosesc frana...cand apas pedala de frana se aude un zgomot la partea din fata! acel zgomot este identic ca cel de pe sosesea cand calci pe banda alba ala autostrada...sau in dreptul trecerilor de pietoni este vopsit asfaltul si se aude un zgomot,exact asa se aude si la mine doar cand apas frana daca eliberez imediat dispare si sunetul !m-am tot uitat placute,discuri,vreo tablita ceva pe acolo nimic placutele mai au cam 4 mm discurile cam trebuie sa le schimb odata cu placutele dar in rest nimic suspect:-? tot ce stiu ca acum ceva timp cand a fost dat jos etrierul din stanga am observat ca garnitura de la pistonas era mancata in proportie de 50% si deja intrase impuritati ,rugina acolo ..ma gandesc eu...sa mai ramana pisonasul blocat cateodata...de incalzit roata nu se incalzeste sau alte simtome dastea
bodyn- Suspendat
- 207 mesaje
- din 21 Jul 2008
- Astra 2005 1,7 cdti
bodyn- Mesaje scrise: 207
- Masina: Astra 2005 1,7 cdti
- Cont inregistrat: 21 Jul 2008
Rocco03- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 19 Jul 2009
- rstefan
- 456 mesaje
- din 10 Jul 2006
- Astra 2005 Z17DTH
rstefan
