- corsablue
- 2,478 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,478
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- stefanarad
- 12 mesaje
- din 06 Mar 2014
- Corsa 2004 Z13DT
- Arad
stefanarad
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 06 Mar 2014
- corsablue
- 2,478 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- stefanarad
- 12 mesaje
- din 06 Mar 2014
- Corsa 2004 Z13DT
- Arad
stefanarad
- Mesaje scrise: 12
- jE
- 8,457 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,457
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- stefanarad
- 12 mesaje
- din 06 Mar 2014
- Corsa 2004 Z13DT
- Arad
stefanarad
- Mesaje scrise: 12
Mrss01
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 21 Mar 2015
Salut .
Am o corsa din 2003 1.3 cdti ...Cu ceva probleme : Crying or Very sad
-porneste greu cand se incalzeste...
-cand depasesc 2000 de turatii martorul se aprinde in bord
-se tureata pana in 4500 ....apoi masina se opreste !
Mentionez ca am :
-am schimbat bujii, am verificat injectoarele deoarce cineva mi-a facut un test gen ca mi-ar da pe retur si din cauza asta !? Injectoarele au fost oke la verificare mi'sa spus ca nu da pe retur..si doar mi le-a curatat... ( Sper sa se priceapa unde m-am dus ) dupa curatare injectoare nu prea se mai opreste )
-pompa de inalta presiune prezenta scurgeri dar am folosit un kit de reparatie ( s-a rezolvat ) . Am incercat si cu alta pompa SH de inalta ... si tot asa pornire grea dupa ceva mers ! dar numai se oprea la accelerare.! (AM REPUS POMPA CEA VECHE ...DEOARCE NUMA AJUTA CU NIMIC CEA NOUA ).
Ar mai fi regulatorul de presiune... la el nu am umblat ...
CEVA HELP ?!
MERSI !
Mentionez ca am :
CEVA HELP ?!
MERSI !
pillif12
- Mesaje scrise: 93
- Cont inregistrat: 08 Oct 2011
zistok
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Combo 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 03 Oct 2012
- catalin_689
- 12 mesaje
- din 20 Aug 2013
- Corsa 2004 Z13DT
catalin_689
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 20 Aug 2013
O sa postez aici, desi masina (corsa cdti, 2004, motor z13dt) porneste fara nicio problema. De ceva vreme, dupa pornire se aprinde martorul cu cheita. In plus, intre 1500 si 2000 rpm, motorul nu mai raspunde cum trebuie (reactioneaza greu la apasarea acceleratiei, peste 2000 trage normal). EGR si admisia le-am curatat anul trecut, nu am facut mai mult de 10,000 km de atunci. La tester mi-a iesit eroarea P0683 - circuit bujie incandescenta deschis (04) - prezent. Nu stiu daca sunt doar bujiile (am inteles de pe forum ca e bine sa le schimb pe toate 4)., sau ar putea fi si releul. Poate imi da cineva un sfat, cum sa identific corect cauza erorii, sa nu ma apuc de schimbat bujiile si cauza sa fie in alta parte (releu). Si fiindca am postat in sectiunea pornire grea la cald, la mine, dupa ce am dus-o la vreo trei mecanici (si dupa 2 diagnoze) , problema s-a rezolvat stupid de simplu: am schimbat doar bateria. Multumesc.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- catalin_689
- 12 mesaje
- din 20 Aug 2013
- Corsa 2004 Z13DT
catalin_689
- Mesaje scrise: 12
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- catalin_689
- 12 mesaje
- din 20 Aug 2013
- Corsa 2004 Z13DT
catalin_689
- Mesaje scrise: 12
- marcu19
- 102 mesaje
- din 08 Feb 2016
- Corsa 2003 Z13DT
marcu19
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Corsa 2003 Z13DT
- Cont inregistrat: 08 Feb 2016
Viktor Stoianovici a scris:Asa cum am spus mai sus am venit cu un mic update la aceasta discutie si am postat o pornire obisnuita intr-o zi friguroasa de iarna (-4 grade) dupa 4 zile in care masina a stat nepornita.
Carbunii de la electromotor si bateria SH isi fac treaba cu brio...deocamdata
Am observat ca oscileaza acul de la turometru dupa pornire...asa e normal ? si amea face la fel dar este sub cifra 1 cand pornesc la tine e pe la 1
JOHN_13
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 15 Nov 2010
zistok
- Mesaje scrise: 33
Aceeasi simptome am avut si eu cu regulatorul de presiune combustibil.
Am desfacut si am curatat-o a mai mers citeva luni. In final am cumparat unul NOU destul de
scump aprox 900 - 1000 lei. Nu poti so desfaci, e capsata asa ca nu prea ai ce repara la ea.
Incearca s-o desfaci si sa o sulfi cu aer, poate asta e problema ta. E vorba de senzorul din dreapta ( de pe rampa comuna ) cum te uiti la motor, cind deschizi capota. Este prins in doua suruburi ( Cred ca trebuie cheie T25 ) si o mufa iese din ea. Cind desfaci si cind pui la loc, ai grija sa nu iti cada pe la motor, garnitura de tabla dintre rampa si regulator. Spor la treaba.
pillif12
- Mesaje scrise: 93
zistok
- Mesaje scrise: 33
JOHN_13
- Mesaje scrise: 61
