  2. Opel Corsa
  • f1specialfx
  • Mesaje scrise: 610
  • Masina: Corsa 1.4 90HP
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2006
Stai linistit ..daca iti lasa o "balta" de vreo 10-15 cm diametru cumva putin inspre partea soferului sigur e AC-ul.
@sMESE Eu am motor de 1.4 si nu am senzor de ulei dar nici nu prea papa,oricum nu ma deranjeaza sa mai verific din cand in cand pe joja.
Din cate observ cred ca ajungi pe min la 10.000 de km ..
  • Mesaje scrise: 16,457
Pui un deget in balta facuta si daca nu e ulei gusti. Daca nu te pricepi compari gustul cu lichidul de frina si cu antigelul. In acest fel localizezi ce este. Dupa asta ridici masina cu roata pe bordura, te bagi sub ea si vezi de unde ai pierderi.
Nu ai scut motor ?
  • f1specialfx
Ti-am mai raspuns pe topicul Corsa D,parerea mea fiind ca este condensul de la AC.
Daca vrei sa fii sigur deschide capota la motor si verifica nivelul lichidului de racire si a lichidului de frana.
  • Raiden28
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2007
da, cred ca e condensul de la AC, e chiar acolo unde spuneai, putin inspre sofer, m-am speriat ca nu am nici scut la motor...maine am sa infrunt caldura si am sa merg fara AC sa vad, mai curge
  • alya
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2006
Corsa mea nu e dotata cu A/C si de cate ori am de mers cu masina parca sunt la sauna. M-am gandit ca ar trebui sa montez o instalatie de aer conditionat sau ceva similar. Aveti idee cat ar costa?
  • danut4u2003
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2007
eu as vrea sa stiu daca se poate face asa ceva , eventual daca si-a montat vreun membru
  • mihnea
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Corsa 2005 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2005
Stati linistiti.A vrut un prieten sa-si puna (ce-i drept pe o Ibiza dar nu ma astept ca preturile sa fie foarte diferite).Instalatia originala costa 7.000 euro, iar una de producator vreo 3-5 mii.Multa bafta.
Nu costa chiar atit, numai 1500-2000 euro. Mai bine vinzi masina si cumperi alta cu AC, plus ca ce se pune in Romania de niste afafici nu e ca cea din montata de fabrica. Trebuie sa te gindesti ca pe viitor vei avea si din cauza ei alte batai de cap, scapa freon, radiatorul oxideaza si trebuie sudate/anulate segmente, se duce compresorul care costa cit un aer de apartament (15 mil).
Deci te gindesti bine ce o sa faci.
  • badula
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Corsa Z1.3DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2007
Eu am dus-o de fapt ca nu mai mergea AC (nu mai avea freon in instalatie) si le-am zis si de zgomotul din stalpi. Au luat mashina, au dus-o in service iar pe mine m-au invitat sa stau in sala de asteptare de unde puteai sa o vezi dar nu vedeai exact ce ii fac. Iar pe mecanicul care s-a ocupat de stalpi nu am reusit sa il gasesc ca am vrut si eu sa il intreb care este faza.
  • erwinrommel
  • Mesaje scrise: 135
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2006
Si cum se face ca nu mai avea freon in instalatie? Pentru o masina noua asa ceva este inacceptabil! Sau poate doar daca in urma unei lovituri sa se fi fisurat vreo conducta sau deplasat un racord!
Care a fost explicatia lor cu freonul?
  • polaru
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Corsa 13dth
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2006
Tot legat de AC: nu a racit de la inceput sau ai observat tu o schimbare in capacitatea de racire pe parcurs? Intreb pentru ca mi se pare ca nu raceste destul. Cel putin cu 2 persoane in masina si 30 de grade afara nu face fata cum mi-ar placea.
  • badula
  • Mesaje scrise: 31
erwinrommel a scris:Si cum se face ca nu mai avea freon in instalatie? Pentru o masina noua asa ceva este inacceptabil! Sau poate doar daca in urma unei lovituri sa se fi fisurat vreo conducta sau deplasat un racord!
Asa le-am zis si eu..... Mad . Ei mi-au zis ca nu curge pe nicaieri au cercetat masina pe toate partile (l-am vazut pe unu care s-a tot tavalit peacolo pe sub ea). Au zis ca probabil din fabrica nu a fost pus freon cat este necesar.
Acasa am incercat si eu sa verific circuitul sa vad daca curge peundeva dar nu am gasit nimic.
  • badula
  • Mesaje scrise: 31
polaru a scris:Tot legat de AC: nu a racit de la inceput sau ai observat tu o schimbare in capacitatea de racire pe parcurs? Intreb pentru ca mi se pare ca nu raceste destul. Cel putin cu 2 persoane in masina si 30 de grade afara nu face fata cum mi-ar placea.
La inceput a racit. Am observat intr-o zi pur si simplu ca nu mai baga aer decat "la temperatura camerei".
  • AcidMan
  • Mesaje scrise: 642
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2004
cand apas A/C, se aprinde becul la buton, se aude un zgomot, dar de racit, raceste greu, in timp si nu suficient. nu creste turatia, nu porneste ventilatorul de la motor, nu gasesc in pana mea al doilea radiator sau al doilea ventilator.
e un corsa 1.2 z12xe din 2004.
bag freon sau ce altceva pot verifica?
unde se afla compresorul de a/c?
sunt 2 radiatoare ca la asta mea?
multumesc mult.
astept un raspuns sa stiu ce sfat ii dau mamei, nu de alta dar se anunta 38 de grade
multumesc
  • ibm_ioman
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2007
isvflorin a scris:
ca sa nu fac un post total aiurea voi pune si o intrebare legata de masina
dupa ce decuplati AC dar lasati ventilatorul pornit cumva aerul care intra in habitaclu are un miros ciudat? cam ca de fum...
da, si eu patesc acelasi lucru, nu e miros de fum, e un miros de statut. cred ca o sa ma duc si eu cu ea la garantie cat mai curand pentru chestia asta. in plus am observat ca a inceput sa se miste inelul de la gura de aerisire de la pasagerul dreapta si nici nu mi se mai inchide cum trebuie.
  • caribda2004
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Corsa 2007 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2007
ibm_ioman
Ciudat dar am si eu exact aceeasi problema. Are un miros de statut dar am crezut ca este din cauza ca este noua dar vad ca si altii au aceeasi problema... Question
  • mely
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2007
si eu am aceeasi problema, dar numai daca inainte a functionat AC-ul. Daca dati pe recirculare aer interior fara AC o sa vedeti ca nu mai miroase, cel putin la a mea asa face.
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Problema asta iti apare mereu cand se intampla sa o lasi pe liber la viteze mici ?
Sau din cand in cand ?
Apropo de Aerul Conditionat. Ce miroase dupa ce l-ati oprit este condensul format in instalatie de la aerul rece.
  • ibm_ioman
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Corsa
Adica sa intelegem ca e ceva normal sa miroasa asa la orice masina cu AC ?
  • dgxshpe
Ei depinde de sistemul de Aer Conditionat pe care il are fiecare masina . De proiectarea lui.
De obicei mirosul urat mai apare si de la imbacsirea filtrului de polen sau de la niste bacterii care se dezvolta in interiorul instalatiei de aer conditionat.
Exista niste tratamente speciale pentru aceste bacterii.
  2. Opel Corsa
