georsc
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 05 Oct 2006
@isvflorin
dupa ce decuplati AC dar lasati ventilatorul pornit cumva aerul care intra in habitaclu are un miros ciudat? cam ca de fum...
am patiti si eu asa cu AC-u, (am un Astra G). Problema se rezolva f simplu mergi la un service (eu am mers la "reprezentanta" din TM) si acolo iti da cu un spray sau ceva de genu asta in instalatie si iti recomanda sa iti schimbi si filtrul de polen.
chesta asta se intimpla din cauza unor bacterii care se dezvolta pe traseul de clima si alta solutie nu ai decit sa o cureti cu spra din ala.
am inteles de la cineva ca se gaseste si de cumparat dar trebuie sa sti pe unde sa dai cu el.
PS daca vrei sa sti cit a costat treaba cu curatatu', sa ma anunti, ca o sa ma pun sa caut factura
Ultima modificare facuta de georsc la Lun 25 Jun, 2007 11:00 pm
- isvflorin
- 124 mesaje
- din 15 Mar 2007
- Corsa 2006
isvflorin
- Mesaje scrise: 124
- Masina: Corsa 2006
- Cont inregistrat: 15 Mar 2007
georsc
- Mesaje scrise: 59
off topic
acum l-am dat si eu jos (filtrul de polen) ca sa vad daca e numai de la filtru sau bacteriile alea se dezvolta pe tot traseul. se pare ca si cu filtru dat jos apare mirosul.
o sa merg din nou sa imi curete traseul de AC si cred ca o sa fie ok. oricum nu e prea bine sa mergem fara filtru de polen ca la prafu care e in RO macar cind mergem cu masina sa nu inghitim ceva kg de praf
ibm_ioman
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Corsa
- Cont inregistrat: 05 Jan 2007
georsc
Am fost astazi la service si am intrebat care e treaba. Mi-a recomandat sa imi schimb filtrul de polen. Cand i-am spus si de curatarea traseului AC a strambat din nas. Oricum, ideea e ca filtrul trebuie sa il platesc din buzunar (aproape 100 lei) caci e consumabil si nu intra pe garantie. O sa incerc totusi sa il conving poate se baga si la curatat "instalatia". Dar abia vineri am programarea asa ca o sa va tin la curent.
gabis200
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Corsa
- Cont inregistrat: 16 Nov 2006
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
- Mesaje scrise: 657
- Masina: Corsa Z13DTJ
- Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Cam greu sa cred ca unii dintre voi nu au filtru de polen. La noile corsa.
Chiar si asa locasul de filtru de polen ar trebui sa fie.
Apropo de bacterii se dezvolta in sistemul de aerisire. Datorita climatului umed.
Sunt firme specializate pentru aceste solutii care trebuiesc suflate prin sistemul de ventilatie.
Cand o masina se opreste in mers e normal sa ti se aprinda toti martorii dupa ce s-a oprit.
daca ti se aprinde vre-un martor inainte de a se opri atunci de acolo este problema.
ibm_ioman
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Corsa
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
georsc
- Mesaje scrise: 59
eu am dat pe filtru la astra G 540 de mii. asta la corsa D de ce naiba costa 1mil? nu cred ca e mai mare de doua ori ca al meu:D
am gasit factura. la reprezentanta opel autoglobus Tm, anu trecut in iunie a costat 1,5 mil pt curatirea cu spray.
din factura reiese ca au folosit un spray cu aerosol wurth de 300 ml.
uite ce am gasit pe forum la BMW ro
"Get an old kettle(you can use a wallpaper stripper, but it takes longer) and put a tray in the front passengers footwell (INTAKE FOR AIRCON) to catch slpahes and drippers fill the kettle with water and rig the switch to keep boiling. TAKE CAR NOT TO BOIL IT DRY, JUST TOP IT UP AS NEEDED. Start the engine and put the aircon on COLD AND RECIRCULATE, and leave boil for at least 1/2 hour.You will see pools of water underneath the car as the condenser is 'washed' . Once 1/2 hour has passed turn off the kettle and put on aircon to normal (outside intake). This will clear any lingering steam/condensation and hey presto one clean smelling aircon system .It also cleans all upholstery and headlining of dog and cigerette smoke smells. I have done this dozens of times to loads of makes and with a very good success rate. Oh nearly forgot, dont forget to blow out the cabin pollen filter and make sure its dry before replacing it."
Metoda presupune in esenta curatirea cu abur a evaporatorului si a celorlalte instalatii ale AC (fie auto, fie casnic).
Omul spune ca spray-urile chimice doar omoara bacteriile, nu le si indeparteaza.
dvr
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 02 Feb 2007
LUC
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 22 Jul 2007
Salutare Corsarilor,va cer ajutorul,pornesc a/c rece dar imi baga aer cald cu o anumita umezeala,problemele au aparut in urma unui drum facut in provincie de 80 km.din care 20km i-am facut pe un drum pietruit cu denivelari,am fost la GESSERVICE au facut o diagnosticare si au zis ca este de la bobina banuiesc ca bobina de cuplare. Pret bobina noua 300 ron,freon 140,manopera 85 ron,va rog sugestii cu privire la problema si preturi.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
octavian
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 31 Mai 2006
- sam_mntn
- 317 mesaje
- din 09 Jul 2007
- Corsa 1996 C12NZ
sam_mntn
- Mesaje scrise: 317
- Masina: Corsa 1996 C12NZ
- Cont inregistrat: 09 Jul 2007
Post-ul nu stiu daca este facut unde trebuie, in mod normal ar fi trebuit la sectiunea "Vand/Cumpar piese", acolo ai mai multe sanse sa gasesti un potential raspuns, dar eu stiu ca in romania nu se prea gasesc instalatii de A/C pt opel corsa, sau daca se gasesc, cei care le dau le dau prea scump. In germania stiu ca un sistem de A/C sh in stare buna costa in jur de 250-300Euro
octavian
- Mesaje scrise: 9
sam_mntn a scris:Post-ul nu stiu daca este facut unde trebuie, in mod normal ar fi trebuit la sectiunea "Vand/Cumpar piese", acolo ai mai multe sanse sa gasesti un potential raspuns, dar eu stiu ca in romania nu se prea gasesc instalatii de A/C pt opel corsa, sau daca se gasesc, cei care le dau le dau prea scump. In germania stiu ca un sistem de A/C sh in stare buna costa in jur de 250-300Euro
la "vind/cumpar" am fost fara rezultat de asta am ales aceasta varianta mai aproape de opel...oricum multumesc!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Sfatul meu este sa cauti in Germania ceva SH. La noi e cam greu si pret mare, e cerere cita vrei pentru compresoare, radiatoare etc. Operatiunea pare simpla dar nu e chiar asa mai ai si bord de hacuit.
Totusi cea mai buna solutie ar fi sa o vinzi pe asta si sa cumperi una cu AC. Financiar iesi mai bine si ce e facut de fabrica nu se compara cu rezultatul unor schimbari facute de mecanici mioritici.
octavian
- Mesaje scrise: 9
haubau
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Corsa 2002 Z 12 XE
- Cont inregistrat: 18 Jun 2007
Am si eu o problema cu dezaburirea, am o corsa c din 2002 cu clima, cand dau pe butonul de dezaburire se aprinde pe display icon-ul cu dezaburire, incepe sa creasca turatia la aeroterma dar aer pe sus pe unde ar trebui sa iasa sa dezabureasca parbrizul tot nu iese.. ca sa merg pe ploaie trebuie sa il tin numai pe dezaburire la maxim, cum il opresc sau dau aeroterma mai incet sa nu imi mai urle in cap si sa imi zboare parul in toate directiile in 10-15 secunde incepe sa se abureasca iar, filtrul de polen e schimbat, habar nu am ce ar putea fi. Ma gandesc sa nu fie vre-o siguranta, nu stiu cum functioneaza sistemul asta care imi directioneaza aerul dar cred ca e stricat ceva la el, de exemplu butoanele alea care indica spre ce zona vrei sa directionezi aer-ul sunt complet inutile, nu functioneaza, indiferent ca dau sa bage aer numai pe la picioare, sau numai pe sus se aprinde iconita pe display ca baga numai pe acolo dar el tot peste tot baga.. E stresant rau de tot sa mergi cu ventilatorul ala dat la maxim, pe langa faptul ca face destul de mult zgomor ma simt de parca nu am plafon, zici ca e vijelie in masina. Nu ar fi normal ca macar atunci cand dau pe dezaburire aerul care normal e directionat pe la gurile de aerisire de pe bord si de la picioare sa se duca spre parbriz? Daca dau pe dezaburire sau daca il las normal pe gura de aerisire de la baza parbrizului nu baga nici un pic de aer. Help pls ca vine iarna si ma ingrozeste ideea ca trebuie sa merg in fiecare zi ploiesti bucuresti si inapoi cu zgomotul ala si cu parul in vant numai sa pot vedea pe unde merg. Ar mai fi ceva, am senzorul de temperatura de la exterior stricat, nu indica nimic, cum se uda indica -40 grade, stie cinceva cum il pot scoate din functie definitiv? sau unde e sa il pot inlocui ca nu am dat de el si am probleme cand se uda, cred ca instalatia de clima calculeaza temperatura aerului care il baga inauntru si in functie de temperatura de afara, eu de obicei merg cu el dat la 25 grade, dar cand se uda si imi indica -40 cel de la exterior daca il dau si la 18 grade imi baga caldura de nu poti sa stai in masina, numai daca il dau la Low imi baga aer la temperatura de afara. Am patit prin vara s-a udat dupa ce am spalat-o odata, afara erau 35 de grade aerul era dat la 16 grade si nu pornea compresorul.. am crezut ca s-a stricat.. de unde dupa ce s-a uscat dracia de nu mai indica -40 si indica iar -- mergea.
octavian
- Mesaje scrise: 9
haubau
- Mesaje scrise: 29
