  • c0rsar
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Corsa Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2014
  • Garaj Mesaj Privat
Salutare tuturor,
Am o corsa, 2001, benzina, motor Z12XE, easytronic, fara aer conditionat.
Pot sa cumpar de la dezmembrari, absolut toata instalatia sa o pun pe el si sa mearga?
Din ce am citit nu am gasit pe nimeni sa zica, am facut si merge. Masina nu are computer de bord asa ca iese din discutie climatronicul, banuiesc.
Va rog sa ma ajutati, sa-mi spuneti ce trebuie (in mare) si daca trebuie facute modificari in setarile ECU dupa montare. In bord se modifica doar panoul sau toata tubulatura? Masina aer filtru de polen. Masina are din fabrica suport si gauri pentru AC ca dotare standard?
Pot sa iau instalatia de pe orice model 1.2 benzina fara computer sau exact motorul meu? M-ar ajuta sa stiu ca cineva a reusit si merge.
P.S. Va rog sa nu imi spuneti ca nu se merita si sa vand sa iau una cu aer pentru ca nu este o optiune.
Multumesc!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,766
  • Cont inregistrat in: 21 Jan 2012
Cauta si pe site-urile strane . UK de exemplu.
Am citit acolo ca se poate...dar aceeasi chestie.....scump...
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,233
  • Cont inregistrat in: 28 Sep 2005
N-are treaba climatronic cu computer bord, parca ti-am mai zis.
  • c0rsar
  • Mesaje scrise: 60
Am mai citit dar nu stiu unde, cand, oricum parca cine a vrut nu a mai montat si a vandut ce cumparase. Am gasit intr-o sectiune la astra G, nu la Corsa ceva asemanator (Aici)
@catastefan, prefer Romania, sa vad eu (ma rog, un prieten, cineva care stie) daca e ce trebuie si daca e tot ce trebuie.
@liviu2004, m-am gandit, la tine ca tu esti cu tot felul de upgade-uri dementiale neprevazute din fabrica Smile) dar nu am gasit nimic. Inca astept finalul la aeroterma de stationare Smile
Ma gandeam ca daca gasesc la vreo 250-300 €, maxim, tot ce imi trebuie, se merita. Mai mult e discutabil. Pana la urma gasesti masina toata si functionala cu 800-1000€, poate mai jos Very Happy
Daca ma puteti ajuta cu un link ar fi ok, cel cu astra avea GID, am presupus ca asta inseamna neaparat computer de bord.
  • liviu2004
Ai citit pe club corsa, nu a gasit nu stiu ce tubulatura si a dat tot. In fine. La multe intrebari va trebui sa gasesti singur raspuns, gen daca sunt gaurile facute in peretele de foc, eventual iti fac o poza de la mine.
Eu am clima, daca vrei sa faci treaba, ai tot suportul meu tehnic, dar nu pe acest forum. Sa stii ca de dat bordul jos nu e mare filozofie. Iti dau pas cu pas ce sa faci. Panoul de clima nu-l mai cauta, ti-l dau eu.
Daca tot o faci, fa-o cu clima pana la capat. Problema e masina donoare. Pentru electrica, daca ai cablajul de la masina donoare, inclusiv la motor mufele, iti zic eu pas cu pas ce sa faci.
Trebuie activat in ecu ca ai AC, stiu unde sa te trimit aproape pentru setare.
Daca ai intrebari, da PM ca nu stau sa citesc tot forumul.
  • c0rsar
  • Mesaje scrise: 60
Multumesc! O sa verific la o corsa din 2004 cu climatronic cum vin piesele/gaurile, daca le am sau daca am suportii. Are o ruda unui coleg dar ma gandeam ca este diferit pentru ca are BCM, nu te mai deranjez cu poza.
O sa incep sa caut, de la sfarsitul lunii asteia, o sa fiu foarte ocupat pana atunci. As vrea sa iau "la pachet" tot (si suruburi daca pot sa dezmembrez eu). O sa am in vedere panoul de clima (daca obtin reducere fara el ca nu mai strica aspectul bordului), te contactez si ne intelegem. O sa te mai deranjez cu intrebari pe PM, dar promit ca daca reusesc revin pe forum cu pasii.
Daca spui ca nu este diferenta AC /clima ca si implementare as merge pe clima la sfatul tau si al colegului cu astra G (diferenta de pret/deranj e mica, zicea el)
Ciudata decizie la cel cu tubulatura, o luam noua si tot o puneam daca am ajuns pana acolo.
Nu-mi statea gandul la asta, dar cele cateva zile cu soare mi-au oferit o monstra din ce va fi fara AC, noroc ca era aerul rece afara si am rezolvat repede cu ventilatia, dar la vara cand or fi peste 30 grade si masina neagra.... Sad
  • liviu2004
Diferenta este, ca ai mai mult de munca la clima, mai ales la instalatia electrica. Toate Corsa C au BCM. Si asta trebuie programat pentru ac. Da, ciudata faza cu tubulatura ....
  • alexbadi
  • Mesaje scrise: 83
  • Cont inregistrat in: 21 Nov 2014
salut
am o corsa din 2001 am incarcat cu feron(nu are pierderi) senzorul de temperatura exterioara e ok, dar aerul refuza sa cupleze.. mentionez ca aerul a mers perfect anul tecut
sunt ceva siurante de verificar?
sau ce as putea verifica?
  • catastefan
Ce motor are? Completaza la profil ca altfel umplem paginile cu intrebari inutile.
  • fireman31
  • Mesaje scrise: 71
  • Cont inregistrat in: 06 Dec 2010
salut am si eu o problema cu corsa mea. am oprit masina cu a.c cuplat si ventilator pe treapta 2....cand am pornit masina cu cele 2 cuplate (ac si ventilator) am obs ca aerul nu mai mergea , am ridicat capota si am obs. ca compresorul nu mai cupla.
nota-aerul functiona cand am oprit masina.
am un opel corsa c -cod motor x12xe....era sa uit cand incerc sa pornesc ac -ul turatia motorului creste dar nu cupleaza compresorul
  • fireman31
  • Mesaje scrise: 71
Scuze cod motor este z12xe
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,955
  • Masina: Corsa Z12XE din 2002
  • Cont inregistrat in: 22 Aug 2009
Cum ai observat, ridicand capota, ca compresorul nu cupleaza?
  • fireman31
  • Mesaje scrise: 71
Da si rulmentul din capul compresorului nu se invartea
  • CSN
  • Mesaje scrise: 663
  • Masina: Astra X12XE din 1999
  • Cont inregistrat in: 28 Nov 2012
Cel mai probabil siguranta termica de la bobina arsa.
Vezi ca este un tutorial unde explica cum sa faci niste masuratori ale bobinei sa vezi daca mai este buna.
Inainte verifica sigurantele.
  • ibmm
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Corsa z1.2xe din 2001
  • Cont inregistrat in: 25 Apr 2012
sal
la corsa mea cand pornesc A\C masina pierde rau din putere .La relenti cu AC pornit merge cam tremaurand..Astept parerile dvs.daca ati avut problema asta.AC functioneaza perfect.
  • fireman31
  • Mesaje scrise: 71
Da am avut bobina compresor arsa.Am schimbat bobina si completat cu freon si răcește f bine.
Mulțumesc pentru sfaturi.
  • rider1
  • Mesaje scrise: 573
  • Masina: Astra z16xe din 2001
  • Cont inregistrat in: 28 Mar 2012
Salut. Am schimbat condensatorul si filtrul uscator la ac si am nevoie de oringuri si garnituri. Stie cineva un magazin de unde as putea sa le cumpăr ?
Masina corsa c, z12xe. Multumesc.
  • lvio
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Meriva z17dth din 2004
  • Cont inregistrat in: 30 Nov 2015
va salut pe toti si scuze ca postez aici eu avand meriva dar sant multe in comun cu corsa c.Am climatronic si baga caldura cand vrea ea indiferent daca e pe auto,eco si indiferent de ce temperatura setez.Cand pornesc clima baga aer fierbinte pentru doua secunde apoi numai calai ca si cum in masina ar fi deja cald.Stie cineva cum se demonteaza consola centrala pentru a vedea daca lucreaza clapeta de amestec? In momentul cand merge baga aer cald dupa doi km si afara e temperatura cu - dar cum am zis merge cand vrea.Va multumesc
  • DIMA CIPRIAN
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra axer din 2011
  • Cont inregistrat in: 17 Feb 2010
Buna ziua , am problema la o corsa c 2006 z12xep cu instalația de climatizare care este dotată cu climă automata, pe scurt , am dat resetare la BCM si cred ca l am stricat deoarece nu am reusit sa mai intru in el codul pin de 4 cifre de pe carpass ul mașinii, am cumpărat alt bcm același ani si aceleași serii gm iar cu această am reusit sa ma loghez ( am avut codul pin la noul BCM) dar nu stiu sa adaptez clima , simptomele sunt următoarele, pornește panoul , schimbă temperatura pornește compresorul face frig dar la un anumit interval destul de scurt se stinge panoul de clima singur plus ventilatia pentru o secundă după cate totul revine la normal, treaba cu opritul face in continuu, țin să precizez că am op com , sunt din Brasov, dacă ma poate ajuta cineva cu sfaturi sau personal plătesc ce se cere, masina imi place foarte mult arata impecabil are 120000 km reali iar până sa.mi bag nasul in bcm funcționa perfect fara nici o eroare.multumesc mult.o zi minunata.
  • lvio
  • Mesaje scrise: 71
Vezi sa nu ai alt code index in bcm.tine minte ce ai si incearca si cu altele
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
