  • DIMA CIPRIAN
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra axer din 2011
  • Cont inregistrat in: 17 Feb 2010
  • Garaj Mesaj Privat
Multumesc mult pentru raspuns , ideea este ca nu ma prea pricep dar m am gandit ca la index este problema, parca sunt in jur de 25 de indexuri.
Ultima modificare facuta de DIMA CIPRIAN la Vin 21 Apr, 2017 9:15 am
  • lvio
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Meriva z17dth din 2004
  • Cont inregistrat in: 30 Nov 2015
Nu e greu sa reprogamezi daca stii codul de securitate.un pic de atentie.programezi apoi iesi din program si vezi ce face,e posibil ca la unele sa se blocheze totul dar iei borna de la bat. si se rezolva
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,766
  • Masina: Corsa Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 21 Jan 2012
Noul BCM trebuie resetat si reprogramat cu codul masinii tale.....apoi programat in Variant Configuration toate dotarile masinii
  • DIMA CIPRIAN
  • Mesaje scrise: 7
Adică noul BCM trebuie sa aiba același cod cel de 4 cifre la fel ca masina ?multunesc mult .
  • lvio
  • Mesaje scrise: 71
Noul bcm trebuie resetat pe masina donoare si apoi pus la tine
  • DIMA CIPRIAN
  • Mesaje scrise: 7
Am inteles, din pacate masina este dezmembrata si este la Craiova eu fiind din Brasov, sa inteleg ca nu se mai poate face nimic, am acces oriunde se cere cod de securitate?
Ultima modificare facuta de DIMA CIPRIAN la Vin 21 Apr, 2017 6:12 pm
  • lvio
  • Mesaje scrise: 71
Nu ai acces la activari de ex. dar diagnoza poti sa faci daca re poti conecta la bcm incearca sa vitesti codul de securitate
  • catastefan
SE poate afla codul din BCM.....se reseteaza cu acel cod...si apoi se reprogrameaza cu codul masinii tale
  • DIMA CIPRIAN
  • Mesaje scrise: 7
https://youtube.com/watch?v=zeEMVW7Wusg un videoclip cu problema de la instalația de climatizare
  • lvio
  • Mesaje scrise: 71
Am si eu o problema cu climatizarea in sensul ca la pus si luat contactul porneste motorasul de recirculare aer dar numai intr_un sens din care cauza sa rupt si axul de actionare a clapetei.Daca apas pe butonul de recirculare functioneaza corect adica schimba sensul de rotatie.Are vreo legatura cu code index din bcm ca pe acolo schimbat cate ceva?
  • cata_besst
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Combo z13dt din 2007
  • Cont inregistrat in: 02 Feb 2011
buna seara, am o problema la un combo 1.3 2007, nu mai functioneaza AC, am verificat presiune este peste 6 bari, am pus alt senzor, am pus testerul nu am nici o problema, releul care cupleaza compresorul l-am actionat manual si instalatia functioneaza corect, raceste foarte bine, chiar nu stiu ce teste sa mai fac? ajutati-ma va rog
  • catastefan
Ai un OpCom?
  • cata_besst
  • Mesaje scrise: 14
nu am un launch x431
  • lvio
  • Mesaje scrise: 71
Daca nu cupleaza compresorul ai siguranta termica din bobina arsa.scote conectorul de la compresor si vezi daca ai tensiune si la compresor continuitate a bobinei.
  • lvio
  • Mesaje scrise: 71
Verifica bobina de la ambreiaj.aproape sigur e intrerupta ,de fapt se arde siguranta termica din bobina
  • cipiko
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa Z12XE din 2004
  • Cont inregistrat in: 12 Mar 2016
Salut, ca sa nu deschid un alt subiect , cine imi recomanda si mie un radiator de AC pentru corsa c 1.2. Nu vreau original cam scump, dar ceva mai bun. Multumesc anticipat.
  • catastefan
Nissens
  • cipiko
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc pentru raspuns. Dar de QWP ceva pareri?
  • cata_besst
  • Mesaje scrise: 14
lvio a scris:Verifica bobina de la ambreiaj.aproape sigur e intrerupta ,de fapt se arde siguranta termica din bobina
pai vam spus daca cuplez releul manual (dau jos capacul releului si apas pe lamela care care face contact) compresorul pleaca, deci siguranta nu este arsa el functioneaza normal raceste.
daca imi cumpar tester opcom pot gasi problema?
  • lvio
  • Mesaje scrise: 71
E foarte posibil sa nu vezi nimic cu op-com.eu am climatronic si nu se conecteaza.daca ai ac normal e mai simplu vezi daca ai tensiune de comanda la releu(pe bonina de actionare a releului)si apoi invers pana la bord:sigurante.buton de acdar pe circuitul de comanda pentru ca cel de putere pare sa fie bun
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
