  • @dyS
  • Mesaje scrise: 824
  • Masina: Astra C14NZ din 1995
  • Cont inregistrat in: 27 Jun 2005
  • Garaj Mesaj Privat
@nonea Asa este, ai dreptate Wink. Bine ca macar tu nu te-ai mai lovit de problema Smile.
Am uitat sa zic, pe "agrafa"imi iese doar eroarea 13 = Oxygen sensor; No change in voltage/open circuit.
  • Retro
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Astra C14NZ din 1993
  • Cont inregistrat in: 06 Jun 2010
@dyS a scris: insa am obs, cum spunea si thedog ca se formeaza vid in rezervor; in momentul in care desfac busonul, se face presiune ff mare
vid(depresiune) -e atunci cand prestezi sex oral pe centura
presiune-e atunci cand iti cade sapunul pe jos
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,210
  • Masina: Astra c14nz din 1992
  • Cont inregistrat in: 09 Dec 2006
Nu era cazul de porcarii de astea, scuza-ma!
  • @dyS
Retro a scris:
Deh omu`, tu cunosti bine problema Laughing.
Pana la urma de ce ai postat? Rolling Eyes
  • Retro
  • Mesaje scrise: 55
mai bine o 'porcarie' de'a mea decat o ineptie de'a voastra
  • @dyS
Daca te crezi atat de istet (si sunt convins ca te crezi, ca dovada aparitiile tale mirobolante Cool ) veneai cu o explicatie la obiect; un tip istet ar fi venit cu o gluma, mai mult sau mai putin reusita, apoi venea cu o explicatie coerenta; tu ai trantit porcaria si ai plecat foarte mandru de tine; e mult mai usor sa bati campii pe diverse topicuri, ca dovada ca asta nu e primul pe care o iei pe aratura Wink.
Rog un moderator sa curete postarile fara relevanta din acest topic si sa ramanem la obiect Wink.
Multumesc.
  • nonea
Retro a scris:mai bine o 'porcarie' de'a mea decat o ineptie de'a voastra
pentru ca te caracterizeaza...
  • claudiu2010
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra x16xel din 1996
  • Cont inregistrat in: 10 Nov 2010
1.6 16v x16xel se opreste in mers.nu am erori la tester,am schimbat bujii,sonda lambda,mpp.am si gpl,la fel se opreste si pe gpl si pe benzina.ce poate fi?
  • claudiu2010
  • Mesaje scrise: 16
x16xel,cui i se opreste in mers si de ce?
  • astrac16nz
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra c16nz din 1993
  • Cont inregistrat in: 25 Mar 2012
Salutare.Am si eu o problema cu oprirea motorului in mers,adica cand scade nivelul benzinei in rezervor pana la prima linie de jos(12L)se opreste motorul in mers,alteori nu raspunde la acceleratie 1-2 sec sau scade turatia.Sunt ferm convins ca problema pleaca din rezervor,deoarece de cand o am tot am testat-o si aceleasi simptome le are cand scade benzina in rezervor(nu mi-ar fi ciuda daca ar fi pe rosu dar repet,face asa inca de la prima linie).Spun ca sunt convins deoarece am facut plinul,merge perfect pana in momentul cand ajunge benzina la prima linie de jos.
Ce sa fie de vina,sita pompei?pompa?
P.S.Acum 2 luni am dat rezervorul jos crezand ca e plin de gunoaie,insa nu erau decat cateva,am spalat si sita la pompa cu benzina si dupa aia cand e la prima linie la fel face.
  • Cipicao
  • Mesaje scrise: 685
  • Cont inregistrat in: 16 Nov 2009
salutare, am observat si eu acelasi lucru la 1.6 x16sz. Inca nu m-am apucat sa curat nimic.
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 571
  • Masina: Astra 1,6 16v x16xel din 1995
  • Cont inregistrat in: 01 Apr 2009
claudiu2010 a scris:1.6 16v x16xel se opreste in mers.nu am erori la tester,am schimbat bujii,sonda lambda,mpp.am si gpl,la fel se opreste si pe gpl si pe benzina.ce poate fi?
EGR
  • rechinu
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra ecotec din 1995
  • Cont inregistrat in: 19 Jan 2009
am acelasi motor si am avut aceeasi problema EGR se numeste dar am schimbat si filtrul de benzina
  • astrac16nz
  • Mesaje scrise: 40
astrac16nz a scris:Salutare.Am si eu o problema cu oprirea motorului in mers,adica cand scade nivelul benzinei in rezervor pana la prima linie de jos(12L)se opreste motorul in mers,alteori nu raspunde la acceleratie 1-2 sec sau scade turatia.Sunt ferm convins ca problema pleaca din rezervor,deoarece de cand o am tot am testat-o si aceleasi simptome le are cand scade benzina in rezervor(nu mi-ar fi ciuda daca ar fi pe rosu dar repet,face asa inca de la prima linie).Spun ca sunt convins deoarece am facut plinul,merge perfect pana in momentul cand ajunge benzina la prima linie de jos.
La tipul meu de motor ce solutie imi dati?
  • Dan bilan
  • Masina: Astra din 2007
  • Cont inregistrat in: 11 Dec 2018
Am un opel astra h motorina 1.7 101 cp 74kw am avut o problemă oprirea motorului în mers nu mergeam mult probabil până se incalzea motorul si se oprea imi apărea mașină cu cheia stăteam zece min si o lua iar si se repeta din nou am fost la servis cunoscut mi-a băgat testeru si ia arătat senzor turatiesi acum nu mai am probleme de genul ăsta
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
