  2. Cum sa ... ?
  • ionutmarius85
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2012
posibila problema tempomat : am montat maneta,pus mufele activat cu tech 2. NU MERGE ! pe tester in vede ca prezent apare On ( Off ) . de ce? ce am gresit?
  • lexuletz
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
Am activat cruise control pe astra h 1.7 04', merge ok, dar nu se aprinde martorul in bord.. Trebuie activat de undeva martorul? Sau nu exista..
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Probabil nu ai led/martor in IPC pentru pilot. Cauta pe forum ca era o discutie cu detalii si ce mai trebuie.
  • fares
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2013
cc200168 a scris:
17. Dupa ce ati introdus din nou Security Code se va deschide o alta fereastra in care Cruise Control se modifica in Present.
Salut.
Imi poate spune si mie care este acel Security Code si unde il pot gasi?
Multumesc anticipat!
  • iuly75
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
am cumparat si eu un opel astra g caravan 12.2003 si nu am acel cod de securitate CAR PASS . cum pot afla acel cod?
  • DB77AAA
De la reprezentanta locala sau cu scule dedicate din ECU motor.
  • liliax
  • Masina: Astra 2007 Z 17 DTH
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2013
Salut. E cineva din Galati care poate activa functia tempomat la o astra h din 2008?
  • DB77AAA
Stiu cativa dar nu am idee cat de disponibili sunt, mergi la intalniri si intreaba acolo.
  • Degeratu
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Frontera 1993
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2009
Buna ziua
Am o problema mai delicata, se pare.
Am un opel astra h din 2005 cu motor de 1.7 cdti z17dtl. Problema suna asa:
Am cumparat o maneta originala gm functionala 100% pentru cruise control si am instalato pe masina. Ideea e ca am si acele mici intrerupatoare de la pedale si cablajul. Am incercat activarea cu op-com si nu a mers. Am fost la opel si nu au reusit nimic. Pe testerul lor zice ca totul este functional dar ca nu au idee de ce nu merge si fizic. Au verificat tot ce se putea verifica. Are cineva vreo idee ce ar mai putea fi?
Multumesc
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Cum ai incercat activarea cu opcom si ce nu a mers ?
  • Degeratu
  • Mesaje scrise: 15
Am facut exact cum zice pe prima pagina a acestei discutii. Pur si simplu nu merge, nu se activeaza
  • DB77AAA
Activare - OK, da?
Motorul nu are stocate erori ce duc la limitarea de putere, da?
Inainte sa pleci cu masina in probe, pornesti motorul, apesi frana minim odata, apoi pleci de pe loc si ar trebui sa cupleze pilotul la comanda ta.
Altfel, verifica sa nu vada frana calcata, ambreiaj calcat sau ca vede cand apesi butoanele de CC.
  • Degeratu
  • Mesaje scrise: 15
Ok, multumesc, acum merg sa incerc.
  • Degeratu
  • Mesaje scrise: 15
Din pacate nu merge.... Daca aveti orice alte idei.... Pls help.
  • DB77AAA
DB77AAA a scris:
  • Degeratu
  • Mesaje scrise: 15
Vede ca nu e calcata frana, vede ca nu e calcat ambreiajul si vede si toate butoanele manetei.
  • DB77AAA
Apesi frana, vezi daca ECU vede asta. La ambreiaj la fel. Altfel, totul pare in regula, daca activarea e corecta, functioneaza. CIM si ECU, pe IPC optional sa fie activa.
  • Degeratu
  • Mesaje scrise: 15
Maine am sa incerc si revin cu raspunsul
  • Degeratu
  • Mesaje scrise: 15
Am incercat azi cu frana, am re-verificat setarile din op-com....still not working......
  • Degeratu
  • Mesaje scrise: 15
MERGE! Multumesc tuturor pt sfaturi!
  2. Cum sa ... ?
