  2. Cum sa ... ?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Sunt 2 modele de switch la Astra G. Cu 2 pini si cu 3 pini.
Trebuie sa cauti mufa lui de la pedale sa ne spui de care e, probabil ai mufa cu 3 pini.
  • m3lku
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2009
Si mufa asta trebuie sa fie pe acolo libera, cum a fost cea din volan nu?
  • m3lku
  • Mesaje scrise: 70
Eu nu gasesc nicio mufa sub pedala de ambreiaj. Am decat una ce este conectata la o cutie alba patrata ce pune momopel.
HELPPPP!@
  • m3lku
  • Mesaje scrise: 70
Salut,hai ca dupa o ora de filmat cu telefonul pe sub bord am gasit in final mufa,e cu trei fire...Acum switchul trebuie sa fie cel gri nu?cu trei pini...
Multumesc!
Nu. Switch-ul cu 3 pini este negru.
  • m3lku
  • Mesaje scrise: 70
Gata,am cruize control!
Costuri:
-maneta 15 e
-switch original gm 36 e
-activare gratis Smile))
Si gata merge!
App cei care au clima,masina vine din fabrica cablata pentru pilot automat decat sa cumparati maneta si switch ca mine si la drum!(mi.a dat un pont un prieten ce lucreaza la opel)
Bafta!
  • andrewbt
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Insignia 2019 1.5XFT
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2012
Salut, am si eu un vectra c 2002 1.8 si m-am hotorat sa instalez cruise control pe ea, am montat sw la ambreiaj si maneta cu butoanele inainte si acum urma sa il activez cu OPCOM dar nu am reusit pana la capat.
Am reusit sa il activez in Instruments si CIM, am bagat car pass si a mers tot ,dar nu reusesc sa il activez din Engine unde nici nu trebe car pass, imi da eroare Timed Out cand dau Program.
Mentionez ca am interfata V1.59(acum) si am incercat cu soft Opcom China Clone 8/2010 si Opcom 100219a 8/2010, cu astea interfata mergea si puteam sa testez coduri, leduri, valori, erori, etc.
Dar cand am instalat ultima versiune de Opcom oficiala "OP-COM-Professional-131223c_EN" am constatat ca mia facut upgrade la firmware de la v1.39 la v1.59, ca noroc ca inca interfata e inca functionala si merge bine dar doar cu softurile 8/2010 si nu o vede cu ultimul soft Opcom 131223c.
As avea nevoie, daca ma poate ajuta cineva, de soft sa pun inapoi firmware 1.33 sau 1.39 sau 1.45 care credeti ca e mai bun si de un Opcom versiune buna testata.
  • andrewbt
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc userului DB77AAA pentru softul OPcomVauxCom2012 120309a cu care activarea a mers.
  • bogdan0300
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2014
Poate cineva sa imi trimita varianta de OP COM care functioneaza pe Astra H ? am o varianta de soft dar nu imi activeaza nimic. Fac schimbarea si revine cum era....
Daca se poate pe un transfer sau ceva?... multumesc!
bogdan_mohora3@yahoo.com
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cum sa activam Cruise Control cu OP-COM Pas cu Pas.
Discutia aceasta este mai usor de gasit pe forum, asa ca postez aici.
Sunt trei activari in total.
Setarile depinde, de modelul masini si de motorizarea masini.
== Engine, | Body - CIM (Steering Column Module) | Body - "Instrument"
== Engine, | Body - CIM (Steering Column Module) | Body - IPC ECU (Instrument Control Unit)
== in principiu setarile sunt cam la fel. (in mare)
Legend:
== Dialog
=> Comanda
Activara nr.1
=> Open OP-COM (Diagnostics)
=> Selectare An
=> Modelul masini
== (Si am ajuns la fereastra cu Vechicle, Engine, Trsnsmission, Chassis, Body, infotainment System.)
=> Engine
=> Tip motor (ex.Z18XE....etc)
== OP-COM - Checking interface... (Asteptati noua fereastra sa se incarce.)
=> Programming
=> Program Variant Configuration
=> Puneti Cruise Control "Not Present" in "Present"
=> Perform Coding
== "Successfully programmed!"
=> Apasati OK.
=> Back.
=> Close. (OP-COM - Closing communication)
=> Back. (ex.Z18XE....etc)
=> Si am ajuns la fereastra cu [Vechicle, Engine, Trsnsmission, Chassis, Body, infotainment System.]
Next...
Activara nr.2
=> Body
=> CIM (Steering Column Module)
== OP-COM - Checking interface... Asteptati noua fereastra sa se incarce.
=> Programming
=> Enter Security Code! [.....]
=> Apasati OK.
=> Modify variant coding
=> Next...(pana gasiti Cruise Control)
=> Program
== "Do you realy want to change de variant coding"
=> Apasati Yes.
== "Please wait...Writing new Variant Configuration..."
== "Variant Coding programmed Successfully!"
=> Apasati OK.
=> Back.
=> Si am ajuns in fereastra "Body" si ne oprim aici. [ Unde apare tot din Body/CIM etc...]
Next...
Activara nr.3
=> "Body"
=> intrati in "Instrument"
=> Programming
=> Apasati OK.
=> Gasiti "Cruise Control" [Next...numai daca nu il vedeti.]
=> Program
=> Apasati Yes.
=> Apasati OK.
=> Back.
=> Back.
=> Back. (pana ajungeti la Diagnostics sau iesiti si intrati din nou in OP-COM)
Next...
Testare Functionalitatea Butoanelor (Cruise Control)
=> Selectare An
=> Modelul masini
=> Engine (Si am ajuns la fereastra cu Vechicle, Engine, Trsnsmission, Chassis, Body, infotainment System.)
=> Measuring Blocks
=> Additional Data List
=> Da-ti "Next Block" Pana gasiti "Cruise Control Tip Switch"
=> Aici apasand butoanele de pe maneta de semnalizare [Cruise Control]
== Ele vor apara la apasare in dreptul "Cruise Control Tip Switch"
R (Resume)
I (Set)
O (off)
StefanTolos a scris:Activarea cruise control-ului se face cu OP-COM si se poate observa functionalitatea lui mai jos:
In speranta ca acest tutorial va este necesar,va doresc toate cele bune.
Poze preluate de la StefanTolos.
Daca mai este ceva de adaugat va rog sa adaugati.
Sper sa va fie de folos.
  • kDz01
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2012
Am un vectra c , motor z16xe si cand intru la engine , program variant coding imi da eroare ( nu gaseste un fisier ) .
Am gasit fisierul pe internet dar nu functioneaza , am v1.45 la opcom
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Incearca cu Opcom 2014 sau Tech2
  • Madalin1796
  • Mesaje scrise: 558
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2015
Salut! Vreau sa-mi montez si eu cruise control pe opelul din semnatura. Stie cineva daca are montat switch-ul la ambreiaj?
Toate diesel-urile au switch de ambreiaj.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
fiind diesel ar trebui sa-l ai.
problema e insa ca la astra g e mai mult de lucru decat la astra h, fiind necesara si cablarea pe langa maneta (eu asa stiu).
  • Madalin1796
Ce inseamna ca trebuie sa-l cablez? Nu e plug&play (asta dupa setarea din op-com) ?
  • jgyprime
eu stiu ca nu ai cablajul facut pe masina.
poate gresesc.
vezi ca erau tutoriale despre cum se adauga pilot automat la astra g.
nu e chiar simplu
  • CSN
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Depinde de masina si de dotarile ei. Spre exemplu la mine un amarat de 1.2 este precablat pentru pilot, desi din fabrica nu a existat nici macar o masina cu pilot pentru motorizarea asta. Nu iti ramane decat sa verifici daca ai precablata masina pentru aceasta functie.
  • Aditzu_hd
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Omega 2000 Y22XE
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2015
Poate cineva cu un op-com sa imi activeze cc la omega b y22xe? Maine fac un drum pe traseul Petrosani-Simeria-Sebes-Sibiu-Fagaras-Brasov. Stiu ca spune lumea pe aici ca omega are functia preactivata , dar totusi nu merge, am swich la ambreaj swich cu 4 fire la frana pedala de acceleratie electrica maneta de semnalizare cu I R 0 verificat continuitate la firele I R O pana in ECU (computerul masini cred) Ajutor Smile
  • CarlosFIbra
  • Masina: Astra 2008 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2016
Salut, am tot citit dar pe nicaieri nu am reusit sa gasesc solutia la problema mea. Am montat maneta, switch-ul de pe ambreiaj este prezent, activarea facuta cu op-com si totusi nu merge Sad. Am efectuat si testul butoanelor iar acestea functioneaza. Va rog ajutor, eu am epuizat toate ideile. Masina in cauza este un Astra H 2008 z17dtr. Multumesc
  2. Cum sa ... ?
