  3. Motoare Benzina
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
problema asta pot sa zic ca am avut-o si eu, la plecarea in prima treapta repidatii si dadea sa se inece!
dadeam a doua acelasi rezultat, turam in 3000, dadeam a treia si dispareau toate problemele, acum cateva zile am zis ia sa scot mufa de la egr, si sa vezi, a plecat masina brici, am facut un drum de 6km, boboc, opream, plecam si tot asa, dupaia am introdus iarasi mufa, problemele revenisera, am scos mufa, dispareau. acum am curatat valva egr si totul este ok.
  • RazvanGTC
  • Masina: Astra 2010 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2014
Iti facea mereu .. sau doar la primele plecari ? (1-2-3)
  • rhydin
mie doar la 1-2 dupa a treia era ok.
  • dipsy_007
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
Am schimbat si eu toate fluidele la Astra mea si se pare ca de o saptamana nu mai tremura.Sper sa fi fost asta rezolvarea.O sa va tin la curent ,daca tremuratul reapare.
  • rhydin
nu uita sa incerci si faza cu egr-ul, la mine a reaparut azi, cine a zis ca trebuia sa curat si admisia a zis bine, dar noh, am scos iarasi mufa, asadar e ok "iarasi"
  • uskatu
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Astra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2008
Pai si cu mufa scoasa la EGR nu se aprinde "check" in bord, nici o eroare, nimic? Nu intra motorul in avarie?
  • ncl.cosmin
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2011
dipsy_007 a scris:Am schimbat si eu toate fluidele la Astra mea si se pare ca de o saptamana nu mai tremura.Sper sa fi fost asta rezolvarea.O sa va tin la curent ,daca tremuratul reapare.
boon asa....asta incercam sa explic si eu intr-o postare mai sus....la mine nu mai tremura de cand am schimbat lichidul de frana...
  • vasilestancu100
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2014
Cand ai schimbat lichidul de frana ai aerisit si la rulmentul de presiune ?
  • ncl.cosmin
Asta nu stiu sa-ti spun...dar lichidul a fost schimbat cu o pompa cu recirculare daca nu ma insel...pe o parte absorbea lichid si pe alta baga....la sfarsit am vazut ca a facut si aerisire la roti dar mai multe nu stiu sa-ti spun...
  • dipsy_007
  • Mesaje scrise: 42
Pana acum nu a mai tremurat,sa zic o singura data ,dar foarte putin sesizabil!Pana acum e bine.
  • dipsy_007
  • Mesaje scrise: 42
se pare ca mai tremura, tremuratul nu mai este asa puternic ca inainte dar tot mai apare din cand in cand.
  • tase.razvan
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2014
Buna ziua , pana la urma este ambreijaul sau nu ? in conditiile in care la mine au fost schimbate toate filtrele posibile si toate lichidele si uleiurile.(inclusiv uleiul din cutie) mentionez ca am schimbat si bujiile si tot la fel face , deci ? ce nu am schimbat a fost ambreiajul ! in conclluzie ce ar putea fi ?
  • rhydin
uskatu a scris:Pai si cu mufa scoasa la EGR nu se aprinde "check" in bord, nici o eroare, nimic? Nu intra motorul in avarie?
se aprinde check-ul dupa cativa km si la vreo 3 porniri din ce am observat eu,
deasemenea se stinge dupa tot asa vreo cativa km si vreo 3 opriri si poniri
la mine cert este ca, cu egr cuplat trepideaza, cu el scos nu
  • cmihai
  • Mesaje scrise: 361
  • Masina: Zafira 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2011
cat este diferenta la consum...daca ai observat...intre cuplarea si decuplarea egr-ului
  • rhydin
merg mai mult pe gaz si sincer nu am dat importanta,
dar cert este ca , cu egr decuplat trage mult mai bine
  • tase.razvan
  • Mesaje scrise: 50
Astazi la prima ora am decuplat mufa egr-ului ai toata ziua voi merge cu el decuplat, la finalul zilei va spun simpomele pe cere le-am vazut
  • rhydin
iti dai seama in primii km daca mai face sau nu probleme, daca nu mai face, este simplu iei o cheie torx desfaci, cureti,montezi.
  • tase.razvan
  • Mesaje scrise: 50
Asa cum am promis , astazi am facut mai multi km in oras cu masina cu egr-ul deconectat din mufa, mentionez ca parca are putere ceva mai mare masina iar consumul pentru moment pare la fel, dar smuciturile nu au disparut dar nici nu s-au pronuntat mai rau ....deja la a doua cheie mi-a aparut martorul in bord Smile
Apropo de trepidat ,cineva imi spunea ca ar putea fi si bobina ! oare ?
  • tase.razvan
  • Mesaje scrise: 50
Astazi am fost si am curatat clapeta de acceleratie iar z16xep cica nu s-ar curata igr ca este electronic si nu are nici o treaba
  • rhydin
eh, eu am desfacut egr-ul, este prins in 4 suruburi, garnitura este din tabla, si la ce am gasit acolo m-am crucit. este necesar sa mai cureti ceva de la admisie, sunt niste canale care comunica la egr (cica) este partea aia cu rampa de injectoare, insa nu sunt destul de bun in mecanica si am zis ca merg la un service sa faca ei, decat sa stric eu.
  3. Motoare Benzina
