  3. Motoare Diesel
  • alexandru94c
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2011
cine ma poate ajuta cine stie unde se afla calculatoru de bord la aceasta masina
  • irmscher O1
  • Mesaje scrise: 287
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2010
Iata cum se incalca regulamentul, inca de la primul mesaj al user-ului. Nu esti in sectiunea corespunzatoare, pentru probleme tehnice. Aici iti poti doar prezenta masina. Iar motorul este probabil de ISUZU.
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
1. Ai incalzat regulamentul postand aiurea.
2. Nu ai elicopter ca sa existe un calculator de bord. Y17DT are un calculator de motor (ECU), un calculator pentru pompa de injectie (EDU), un calculator pentru racirea motorului si A/C (ECM, daca masina este dotata cu A/C sau clima), un calculator pentru ABS, unul pentru Airbag-uri si unul pentru inchiderea centralizata / alarma de fabrica.
3. Nu te ajuta cu nimic sa ii stii locatia. Masinile din ziua de azi nu mai sunt ca batranele 1310 care le reparai in spatele blocului cu o sarma si un patent.
  • alexandru94c
da motorul este de isuz
  • fiderzen
  • Mesaje scrise: 214
  • Masina: Astra 2001 z20let
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2009
daca este de isuzu, nu mai cauta vreun calculator la ea findca este cat se poate de simpla (lucru bun dealtfel)...adica nu are ECU , nu are computer de bord etc....
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
Masina ta nu are asa ceva.
Dar de ce vrei sa sti?
  • alexandru94c
masina mea se porneste foarte greu trebuie sa invirtesc foarte mult la starter ca sa se porneasca dar daca incerc so o pornesc in scorosti apoi se porneste foarte repedea si nu iteleg ce ar putea avea
ma poate ajuta cineva
  • fiderzen
tradu te rog cuvantul "scorosti" Smile)
Daca porneste greu ai mai multe chestii de verificat: pompa de motorina se dezamorseaza, motorul nu mai are compresie, bujiile nu mai functioneaza (la isuzu bujiile lucreaza la fiecare pornire a motorului), poate bujiile nu mai primesc curent(verifici releul lor si apoi instalatia)......sunt chestii de genul care iti mananca din timp, dar daca le iei pe rand o sa gasesti problema Smile
Vezi ca si uleiul daca este prea vascos poate sa iti faca motorul sa porneasca mai greu, la fel si electromotorul daca este pe moarte, sau bateria Wink
Iti spun din experienta, am avut un 1.7 de isuzu si am fost foarte multumit de el dupa ce l-am "bibilit"
  • BV19MAX
De isuzu poate fi motorul de pe Astra F, X17DTL dar si cel cu pompa mecanica cu comanda electronica, Y17DT. Daca nu isi completeaza datele in profil putem sa ne dam cu parerea pana la Craciun.
  • alexandru94c
uitateva aici si vedeti ce fel de motor am eu http://www.ematik.ru/motors/?q=M086975
  • fiderzen
scrie in titlu, an 1994, adica motorul clasic de isuzu Smile de pe astra F , nu cel de pe astra G cu electronica pe el Smile
stiam ca cel de isuzu are defapt codul TC4EE1 , x17dtl stiu ca este cel de GM cu turbo
  • alexandru94c
DECI MA AJUTA CINEVA CARE POATE FI PROBLEMACA SE PORNESTE GREU ?
  • BV19MAX
In ce hal scrie... e clar.
Acum am vazut ca este pus ca subtitlu si anul.
  • fiderzen
@alexandru94c.....vezi ca mai sus am postat eu eventualele verificari pe care le poti face chiar tu pentru identificarea problemei cu pornirea greoaie!
Acum scuza-ne, dar suntem putin cam ocupati ca sa venim la masina ta sa ne apucam noi sa ti-o reparam Smile)
  3. Motoare Diesel
