lucian41
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 10 Dec 2013
Salut,pina la urma la mine am schimbat furtunul cu totul,a costat ceva dar asta e,pompa de apa am cumparat-o dar nu am inlocuit-o o am acum de rezerva sincer nu stiu daca se poate lipi cu ceva eu am incercat bandaj dar acolo la turatie se face presiune si nu rezista + ca e si temperatura.Cred ca si tu va trebui sa-l inlocuiesti pina la urma acum poti completa cu apa dar la iarna sigur n-o sati convina sa tot cumperi antigel eu l-am pierdut de 2 ori.Bafta!
ionut_83
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2004 Z19DTH
- Cont inregistrat: 28 Feb 2014
za_cyberthug a scris:
Salut!
Am si eu aceeasi problema. Imi poti spune te rog cum ai rezolvat-o?
Multumesc!
lucianm76 a scris:Am aceiasi problema care a inceput sa se acutizeze. Pierd cate putin
Astazi ridicand capota se vede clar pe unde curge. Busonul de aerisire din fata capacului.
Am inteles ca nu se poate schimba busonul..ci tot furtunul.
Salut!
Multumesc!
salut! inca nu am rezolvat problema dar eu banuiesc ca exista o fisura mica pe undeva pe la vreun furtun ,nu cred ca ar putea fi chiuloasa cum spun unii.eu sincer acum 2 saptamani am bagat niste mustar in borcanul de apa javascript:emoticon('')si de moment nu am mai pierdut din nivelul borcanului.incearca si tu ! un salut!
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,239
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
ionut_83
- Mesaje scrise: 5
- adrianaxin
- 22 mesaje
- din 03 Mai 2012
- Zafira 2006 Z19DTL
adrianaxin
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Zafira 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 03 Mai 2012
va salut....am avut si eu problema cu surubul aerisitor.......e un dop din plastic cu doua diametre, iar portiunea cu diametrul mai mic are filet M10. la mine (opel zafira B Z 19 dtl ) s-a rupt partea de deasupra a surubului. am rupt cu o surubelnita....am farimitat partea de plastic care a ramas in teava, pana l-am eliminat total....am desfacut din cand in cand dopul vasului de expansiune...antigelul curgea prin orificiu, cu o presiune mai mare si antrena si bucatile de plastic, aruncandu-le afara. am cumparat un aerisitor de calorifer cu filet 3/8" (3,5 lei), l-am prins in strung, l=am strunjit D 11 x 2mm si d10 x 10 mm, potiune care am filetat-o M10. am infasurat snur Loctite si l-am insirubat in locas....am rezolvat foarte bine problema si cu bani putini. dupa 2 zile...am pierdut tot antigelul, dar atentie, nu pe la acel dop filetat...am completat si acum sunt in cautarea cauzei aparitiei defectului...dar asta e " o alta poveste" ....va urez toate cele bune....
GabiBU
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Vectra 2008 1.8 xer
- Cont inregistrat: 27 Dec 2015
Salut, am avut probleme cu pierdere de atigel pe la acel surub de plastic de aerisire, am confectionat la strung un surub de alama cu filet de M 10 pas de 1,5, am pus un oring de 10 si nu mai am probleme. Oricum se poate pune si un surub M 10 cu lungimea de 12 mm si pasul de 1.5 la care se adauga o saiba plata si o garnitura de cauciuc(se poate face din cauciuc taiat cu preducea) cat saiba plata si nu mai are moarte.Â
GabiBU
- Mesaje scrise: 37
Apropo la mine era rupt surubul de plastic, am bagat o surubelnita ascutita in el, am batut cu ciocanul pana am trecut prin el, am rotit de mai multe ori, am indoit un electrod la cap, la-am bagat prin prin el si am tras in sus prin rotire si a iesit, apoi am slabit surubul de la vas sa curga puti antigel sa scoata mizeria afara, am dat cu set tarod(1,2,3) M 10 pas de 1,5 si cam asta a fost.
- adrianaxin
- 22 mesaje
- din 03 Mai 2012
adrianaxin
- Mesaje scrise: 22
Va salut...scuze ...am uitat sa scriu finalul cu privire la surubul aerisitor...am pierdut lichidul pentru ca nu am aerisit corespunzator.....am fost la un service, am tot cautat cauze pierderii....nu am gasit nimic...am reluat firul evenimentelor si mi-am dat seama ca nu am aerisit corespunzator....2-3 minute la 3500 rotatii/min. (in vasul de expansiune lichidul de racire s-a spumat...chiar imi era putin teama). ...apoi totul a functionat corect. ... va urez toate cele bune !
- jd3rul
- 247 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
- Mesaje scrise: 247
- Masina: Vectra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 06 Dec 2009
lucian41 a scris:Salut all!.Am cautat prin toate postarile si nu am gasit nimik concret.In concluzie problema mea consta in pierderea rapida de antigel.I-mi dau doar cu parerea se manifesta prin aburi din abundenta sub capota in partea dreapta....,.
salut! aceeasi problema am si eu. am vazut ca ai schimbat furtunul. Cum se numeste mai complet furtunul acesta daca ar fi sa-l caut?
Multumesc
- RGabrielMarin
- 2 mesaje
- din 12 Nov 2021
RGabrielMarin
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 12 Nov 2021
alex mihai a scris:Salutare la toata lumea. Am un Vectra C 2.0 TDI si de ceva timp a inceput sa pierd antigel. Treaba sta in felul urmator: Completez cu antigel pana la semnul indicat in vas. Apoi merg cu ea cam vreo 3-4 zile iar dupa trebuie sa completez din nou. In interirul masinii nu este antigel(undeva in dreapta jos daca nu ma insel), am verificat nivelul uleiului si nu este crescut. Am verificat sa vad daca este ulei amestecat cu antigel in vasul de expansiune si nimic. Apoi am aplicat alta tactica. Dimineata timp de cateva zile inainte sa pornesc motorul am controlat nivelul si furtunele care ajuta la racire. Am gasit in prima zi o pata de antigel pe cutia de viteze, am sters locul respectiv si la cateva ore am controlat din nou. Nu exista nici o scurgere. A doua zi pana sa pornesc motorul am verificat acelasi loc vizat ca si dimineata precedenta, si aceiasi pata de antigel. Am luat o lanterna si m-am uitat mai atent la locul respectiv, si am observat pe unde se prellinge. Exista un furtun cu un cot la 90° ,undeva in dreapta motorului care se prinde in doua suruburi torx pe blocul motor. Iar pe acolo am scapari de antigel, are idee cineva cum se numeste acel furtun, sau daca este nevoie decat sa schimb garnitura? Normal daca exista!
Stima!
Stima!
Salut ,cum ai rezolvat problema.am aceiași probleme
Daniel93
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Vectra 1993 TC4EE1
- Cont inregistrat: 06 Dec 2012
lucianm76 a scris:
Am avut aceeasi problema. Am desfiletat partea de sus a aerisitorului, partea de jos era ramasa infiletata. Am luat lampa de gaz, am infierbantat o surubelnita dreapta si am facut din plasticul rupt, un cap de surub. Apoi am racit in apa aceeasi surubelnita, am asteptat 1-2 minute sa se raceasca plasticul, si l-am desfiletat usor, fara sa las urme de plastic in urma, ca alt meserias de pe aici.
Apoi am pus un surub cu banda de teflon pe el, si nu mai pierd nimic.
Problema celor de pe aici este ca nu tin legatura cu un mecanic. Nu fac reviziile la un mecanic. De aia ajung la probleme grave si costisitoare.
Daca va luati masini SH de la 5000e in sus, nu cred ca saraciti la 100-200e pe an pentru o revizie cu constatare la mecanic. Intrati pe forumuri cand problema e groasa deja, dupa ce s-au ignorat toate semnele ce apareau din timp.
