  3. Sistem Electric
  • nicu.costinesti
  • Mesaje scrise: 504
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
bbbbbbb,
cu placere, insa vreau sa stiu inainte de a trage vreo concluzie, ce vrei sa spui prin decelerare, franare de serviciu, franare de motor, sau altceva, pentru ca e posibil sa ai o problema mecanica la masina sau altceva ce nu are legatura cu EDC (de exemplu la ansamblul volanta-ambreiaj-placa de presiune-rulment de presiune - pauza de cuplaj care este determinata de uzura placii de ambreiaj, sau suturi de cuplaj in sarcina care pot fi de la rulmentul de presiune). Masinuta trage bine in deal, are putere in sarcina cu porbagajul incarcat ? Ai cumva aceste mici suturi si la accelerare la urcarea in panta ?
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Tranzistor echivalent pentru el este BSS138.Daca nu gasesti da-mi un mp.
  • marcelt2
  • Mesaje scrise: 85
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2006
cristi_bv are dreptate, este BSS138N.
Pe pagina asta, se mentioneaza defectarea acestui tranzistor ca una din cauzele nefunctionarii injectionECU.
  • samuel iris
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2002 Y 1.7 DTI
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2009
multumesc mult, am gasit la un magazin tranzistorul merg sa il iau si vin cu noutati dupa ce il montez
  • bbmt
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
Super site-ul marcelt2.
O intrebare off. Cum fac sa-mi traduca si alte documentatii in engleza? Embarassed
  • marcelt2
  • Mesaje scrise: 85
Poti folosi http://translate.google.com/
  • bbbbbbb
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Corsa 2001 y17dtl
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2009
Am aceste suturi cand ridic piciorul de pe acceleratie pe orice drum as fi. Aceste suturi sunt evidente in mai ales in vitezele a 4-a si a 5 -a. Este un sut foarte scurt cand ridic piciorul de pe acceleratie . Masina trage bine si nu se aude nimic altceva . Tot ce ma enerveaza sunt acele suturi.
  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
probabil de la jocul in transmisie sunt acele 'suturi'
  • nicu.costinesti
bbbbbbb,
aceste suturi si eu cred ca sunt normale, pot fi de la la jocul in transmisie cum bine zice 1.7dti_edition 2000, sau de la uzura normala a discului de ambreiaj. Ele sunt mai proieminente mai ales cand ridici piciorul de pe acceleratie la viteze necorelate cu treapta in care este cuplata cutia de viteze.
  • nicu.costinesti
bbbbbbbbb,
sau mai poate fi stricat vreun tampon de sustinere motor sau cutie de viteze (pentru asta ridica capota cu motorul oprit si misca inainte-inapoi de motor cu mana si vezi daca are joc mare).
  • bbmt
Inercat, merge.
Multumesc pentru promptitudine.
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
este posibil ca eroarea p1125 la un 1,7 dit sa fie din calculator de injectie sau ecu?
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Nu prea. Vezi ce-i cu furtunasele de vacuum, electrovalva de la wastegate, curata EGR-ul, verifica debitmetrul, intercooler-ul, tubulatura aer-turbo, senzor presiune turbo (MAP). Trebuie sa afli si ce versiune de P1125 ai... ca-s mai mute.
  • bbbbbbb
Mersi de raspunsuri , ma duc sa ma uit daca sunt tampoanele.
  • Raul Paltineanu
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Vectra 2007 z1.9dt
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2007
CORBU a scris:este posibil ca eroarea p1125 la un 1,7 dit sa fie din calculator de injectie sau ecu?
Masina unui amic a avut aceasta eroare impreuna cu alte doua: p0100 si p0110. Au disparut toate dupa schimbarea debitmetrului, in concluzie ar putea fi una din probleme.
  • samuel iris
  • Mesaje scrise: 7
am pus astazi tranzistorul bss 138 si masina nu porneste,
e posibil sa mai fie si alceva ars?
  • samuel iris
  • Mesaje scrise: 7
mai am o nelamurire in tabela echivalenta lui MO2 este BST 82, iar eu am pus BSS138, sper ca merg inlocuite
  • cristi_bv
Garantat merge BSS-ul.Daca ai dat jos placa vezi sa nu se fi intrerupt ceva trasee de putere.Cu ce s-a lipit tranzistorul?Daca ai folosit pistol de lipit e foarte posibil sa se fi distrus la montaj.Se foloseste,in cel mai rau caz,letcon de putere mica,neaparat cu impamantare.Eu le lipesc doar cu statia de aer cald.Daca tot nu vrea da-mi un mp.
  • bbbbbbb
Salutare !
Nu stiu ce sa mai fac , iar mi se opreste masina in mers si ma dispera , iar sa dus calculatorul de la pompa de injectie.
  • nicu.costinesti
bbbbbbb,
Tu n-ai cumva vreun scurt pe alimentare sau ceva la mufa X22, cea prinsa deasupra tubulaturii de aer ?
  3. Sistem Electric
